Re: Начинаю собирать свою РК
Спасибо камрады за советы! ) ИМХО лучше думаю все таки киянкой. Пассатижами пробовал, но лучше не стало, а пережать и сплющить очень легко..
с 21 по 27 из 27
Хорошо намотана, ничего не надо киянкой.
Всем привет!
За два прошедших месяца были изготовлены все основные узлы РК.
Итак на данный момент куб 38л. в который установлено два тэна по 1500 Вт каждый. Один из тэнов подключен через регулятор до 2500 Вт.
Дно куба выполнено из нержавейки в 3мм. на тот случай, если в качестве нагрева использовать эл. плиту. Стенки из нержавейки – 1,5 мм., верх – 2 мм. Крышка куба крепится барашками через уплотнительное кольцо из силикона.
Царга изготовлена из d=35мм медной трубы, разделена на 2 части соединяемые резьбовым соединением (американкой).
Кожух дефлегматора с узлом отбора выполнены из нержавеющей стали d=42мм:
Крепится к царге второй «американкой». Основные фитинги замеднены. Информация взята отсюда:
Меднение металлических деталей
Гальваническое покрытие узлов колонны медным слоем за 20 минут
Пайку медненых фитингов и царги производил мягким припоем ПОМ-3, флюс – паяльная кислота, бытовая газовая горелка.
Забыл накинуть муфту от американки и одно место пришлось распаять. Заодно посмотрел как лег припой - места пайки получились надежными, припой лег ровно, равномерно. До этого паять медь не доводилось, посмотрел видеоинструкции на них обычно советуют/пользуются флюсом на основе олова. Так как такого флюса достать не удалось пришлось использовать паяльную кислоту вслепую. Большой вопрос был до какого момента нагревать!? И металл прогреть и флюс не спалить. Пайку начинал при появлении сине-зеленого свечения на месте нанесения флюса. Результаты пайки удовлетворительны.
Доохладитель изготовлен из полипропилена d=20мм и нерж трубки, концы герметизированы силиконовым герметиком .
Данный прямоточный холодильник придется переделывать. Пластиковые заглушки менять на штуцера как показано в теме:
Как сделать прямоточный холодильник за 10 минут (новичкам)
Со стороны узла отбора со временем появляется течь. ![]()
Нерж. трубка нагревается от спирта и ни силикон, ни клей с клеевого пистолета не выдерживают тепловой нагрузки.
На сегодняшний день:![]()
Вроде - можно запускать.
Вот только я мест под градусники что-то не увидел, хотя на промывочный погон можно и без них. Сначала промыть всю медную пайку раствором соды, потом водой, собрать и запустить на промывочный погон. Промывочный погон можно без мочалок - мочалки перед первым использованием лучше отдельно от колонны прокипятить.
Кудара, на регуляторе нужно радиатор заменить или к этому добавить. У родного площадь маловата, будет сильно греться.
_Михалыч РК промыл в лимонной кислоте и уже погонял на дешевой водке пару вечеров. Мочалки Noname за 6р/шт. пришлось выкинуть, счас взял "Русалочка" по 31 р. Время покажет.
Электронный термометр вставляется суды:![]()
Брага подошла. Перегнал, гнал до крепости в 20% получилось 5 литров СС ~ 45-48%. По калькулятору воды совсем немного надо для разбавления до 40%. Вот теперь задача либо подкопить СС и потом перегнать, либо этот разбавить не до 40%, а до меньшей крепости. (тэны закрываются при 6л.)
al на регулятор сверху приделан небольшой вентилятор на 220В, пока так. Особо не греется
Кудара, ну все пристроил, и медь, и нержу, и полипропилен
с 21 по 27 из 27
