Спасибо други за столь обстоятельные советы!
Места соединений закреплены надежно.
Номиналы розеток, вилок и т.д. (от тэна до сети 220В) заявлена - 16А. Все остальное старое советское.
Замена симистора - пробовали разглядеть на симисторе хоть какое нибудь обозначение (для покупки более мощного аналога), ни одного обозначения
Проверить тэны по счетчику. Да, завтра засеку.
Проводка: сама сеть 220В грелась не особо, сплавился выключатель и коротнуло в люмин лампе  (советский люминь 2,5мм2). Удлинители были теплые, хотя сами жилы в них нагревались, наверное, очень сильно.
ПВС обозначение 2*2,5мм2. На каждый тэн отдельный ПВС.
Сопротивление тэна без нагрузки, если память не изменяет 16-17 Ом. Тэны небольшие для чайников  Вряд ли вместо заявленных 1,5кВт там может быть 3 кВт
За сегодняшний день постарался разобраться:
- удлинитель с двойной розеткой сечение =3*1мм2. Оба тэна подключал через данный удлинитель.
- несмотря на новую проводку и комплектующие (заявлено 16А 250В) от тэна к 220В, решил все заменить на другого производителя. По крайней мере изоляция нового кабеля ПВС 2*2,5мм2 оказалась толще чем у предыдущего, возможно и провод большего сечения хоть и так же  2*2,5мм2.
- удлинитель с нормальным сечением не смог найти в продаже. Решил сделать сам из ПВС 2*2,5мм2, вилка (16А250В), тройник (3500Вт).
- завтра погоняю тэны опять раздельно и вместе, с регулятором и без. Попробую замерить мощность.
