Re: Строительство РК, медь, 35 мм.
Но потом все равно в верхней точке накапливается из-за пузыриков.
На сколько я понял, комплект в режиме БК работает без нареканий. Тогда что мудрить? Как говорится-не мешайте "машине" работать)))
с 101 по 120 из 186
Абсолютно нормально.
У меня ничего не припаяно, и не поднято, деф 22 в 28, все работает.
В основном сам. Вообще регулировки много крутил, разбирался с закономерностями. Первый раз же. Но и эффект уменьшения отбора при стабильном нагреве и охлаждении тоже поймал.
Поищите режимы работы, которые вам понравятся. Одинаковый отбор можно обеспечить на разной мощности. Мне нравится пленочный режим, т.е. практически минимальный нагрев и охлаждение, при которых стабильная скорость отбора. Температура стоит как вкопаная, потом повышается на 0,1С и дальше стабильна. ИМХО, на второй половине тела (условно), когда температура пытается расти, лучше поддать газу и увеличить охлаждение, иначе можно осушить насадку.
Выходит, чем дольше работает колонна - тем больше накапливается воздуха, тем меньше в дэфе уровень воды, тем меньше изначально настроенное охлаждение.
Возможно это есть одна из причин не стабильности БК, из-за периодически изменяющегося режима охлаждения. Приходится время от времени водичкой играть....
Повторюсь - это лишь мои теоретические предположения по происходящим процессам в дефе, не относящиеся к чьим-либо конкретным аппаратам.
По идее, при одинаковом отборе чем больше мощность - тем выше ФЧ и лучше разделение? Или после какого-то уровня (условно, ФЧ=3) это уже не очень существенно?
Если правильно помню, то нормальное разделение на спирте при фч равном 4-5. Только в БК ИМХО фч будет меняться. Чем меньше спирта в парах, тем возврат больше по сравнению с отбором.
Николай (Фортуна), да воздух в воде в нестабильности не участвует, там других параметров хватает.
У меня подводка воды прозрачная пвх. В ней видно, как мелко пузырики на подаче сначала потихоньку накапливаются и объединяются. Достигнув какого-то размера срываются и уплывают. То же самое происходит на выходе. Так, что там нет фатального накопления объема. Эта тема больше надуманная, чем приносящая практические проблемы.
Piper, в процессе работы уменьшается количество спирта в кубе, и количество пара в трубе при одинаковой мощности нагрева. Поэтому и написал про увеличение нагрева ближе к концу процесса, т.к. уменьшается орошение насадки. Насчет увеличения ФЧ к концу сказать точно не могу, т.к. для конденсации водяного пара нужно больше охлаждения, чем для конденсации спиртового. Насколько я понимаю, ближе к концу давление в кубе становится меньше, я его стараюсь поддерживать на одном уровне. Это не означает, что надо срочно запилить манометр, просто мне так проще объяснить.
Покрутите местный калькулятор, там понятно станет. Наличие достаточного возврата дает возможность колонне разделять пар на составляющие, эффективность разделения будет зависеть от высоты и насадки.
Произвел разнюхивание результатов, был беспощаден.
140 мл - головы
630 мл - тело
600 мл - пробиваются призвуки хвоста, пойдет на РК.
А где баночка кофе?
Наконец поставил везде краники из "всехинстрментов" (сначала стояли с алиэкспресса, на первой странице фото есть).
Так это же щастье! Они действительно плавно регулируют!
Ребенок-биолог принесла из лаборатории списанную пипетку для забора образцов из какого-то правильного пластика.
Из ее части получился диоптр. Колпачок сверху - заглушка на 18 мм., посаженная туго на силиконовый герметик. И в верхней части просверлена очень маленькая дырочка для связи с атмосферой (не видна), без нее сделать замер путем пережимания шланга внизу не удавалось.
А какой размер? 3/8" или 1/4"?
Тоже заказал себе оттуда же - как приеду - выкуплю в магазине... Заказал все три размера - 1/2", 3/8" и 1/4"...
Краники 1/4.
И вообще у них много всякого фитинга на 1/4, сталь, но паяется отлично. Я разного накупил и потихоньку прилаживаю в дело. Хотя резьбы не очень аккуратные, уплотнять надо тщательно.
А краник отбора ввернут в латунную футорку 1\2 на 1\4, которая плоскостью припаяна к просверленной заглушке на 35. Если надо - подниму теплоизоляцию, сфотографирую. Но вообще идею с припайкой футорки как универсального фитинга подсмотрел у al.
Не - я понял, можно не фотографировать. У меня там заужение 42 на 15 - а в 15 можно нарезать резьбу 3/8 (так transfi сделал) - и соответственно ввернуть кран на 3/8". Только вот вопрос - он только резьбой отличается или размером тоже? Хочется тоже плавной регулировки - а то сейчас хз какое то латунное чудо стоит...
мне показалось, что только резьбой.
Более того.
Другой конец - на котором байонетная гайка - всегда стандартная резьба 1/4.
Ага, посмотрим. 1/2" я на вход холодильника поставлю.
Размеры у них тоже разные.
Более того, когда я разобрал 1/2 и 1/4 (прямо в магазине), то в 1/4 внутри виднелась желтизна (надеюсь - латунь), а в 1/2 всё было белое.
Оставил на 1/4, а на 1/2 не стал брать.
У меня на холодильнике уже стоит фитинг с 1/2" резьбой - так что он будет в самый раз.
А 3/8" и 1/4" я уже по ходу пристрою.
Этот кран однонаправленный, вероятнее всего, 1/2" -это входной штуцер, выходной будет-1/4". К холодильнику придется присоединять с помощью переходной муфты.
Хотел это написать про однонаправленность, но опередили
У меня тоже на одном из холодильников 1/2. Перепаивать не стал, поставил футорку, а в нее кран 1/4.
Кстати, кран 1/4+футорка дешевле, чем кран 1/2.
Ага, спасибо, разберемся... 1/2 на входе тоже подойдет - там у меня фиттинг с резьбой 1/2 для шланга.
с 101 по 120 из 186
