181
Аркадий Литвиненко ©:
Извиняюсь, разглядел. Отверстия одинаковые. Шарики, на мой подслеповатый взгляд, судя по радиусу, тоже одинаковые.
Подтвердите, пожалуйста, или опровергните:
По фотографии? ... штангель циркуль точно подтвердит или опровергнет :)
182
единственное что лично мне не нравится- это узел отбора под углом, но это уже мои капризы... на качество работы колонны это никак не скажется.
Мне тоже не нравится. Сижу вот, думаю-может, уголок прямой оставить, а с другой стороны тройника саму трубу дефлегматора согнуть? Т.е. тройник узла отбора будет строго вертикально-горизонтальным, а дефлегматор после тройника загнётся вверх. Трубу в тиски зажать, внутрь всунув бочонок, чтобы не деформировалась и согнуть. Потом лишнее отпилить.
183
Не заморачивайтесь как написали вам на качество не повлияет. У меня тоже под углом, я так и оставил.
184
С конструктивом можно экспериментировать... я поступил самым удобным для меня способом... минус только в том, что используется еще один уголок.
185
А где у вас атмосферная трубка? Не обнаружил.
186
Слева впаяна 4мм трубка (на фото не видно)... я на нее шланг не надеваю, у меня не затопляет колонну..
Хотя в момент прогрева надеваю  и в вытяжку сую пока выдох идет, потом снимаю...
187
Здравия всем! Мужики предлагаю вместо шаровых краников использовать игольчатый, и будет вам счастье. Регулировка очень плавная, на шаровом такого не добиться. Один недостаток цена, я покупал за 422руб., но думаю лучше один раз потратиться и забыть.
188
Ivanov & Co ©:
Согласен, только купить их проблематично. Я нашел один в конторе по холодильному оборудованию, специальный для впаивания в медную трубу, но цена его равнялась цене всей колонны.
Правда можно самодельный сделать, времени только мало...
189 (2014-12-08 19:46:27 отредактировано Аркадий)
Вообщем, вот так получилось. Конечно же, спаяв конструкцию, понял, что дырки для трубочек возврата не просверлить. Разогрел, снял узел отбора. Та часть трубы, которая была в тройнике-вся покрыта ровным слоем олова.
На флягу просто воткнул, чтобы сфотографировать. Высота будет 1,8 метра, просто разборная.
P.S. Зато трубочку возврата не забыл загнуть вниз и по центру сделать в колонне :)
190
Иван, как я понимаю, указанное стрелкой-это у вас отвод воды из дефа? Тоже хочу так сделать. С димротом неудобно, длинную трубку тянуть к концу дефа.
191
Нет то, что вы показали стрелкой это подача воды. Вода подаем на спираль в противоток пару, а возврат уже по центральной идет. У Ивана  в дефлегматоре змеевик, тоже самое вода подается слева возврат справа.
192
Не понял. Подачей воды это быть не может, т.к. и пар в ту сторону идёт, справа налево.
Возврат и отвод воды - не одно и то же? Значит, я так косноязычно выразился. Отвод-выход воды.
193
Тогда так: вода >  холодильника-низ>выход из холодильника верх> > слева в дефлегматор> с права выход в канализацию
194
Ну так стрелка у меня как раз справа. Т.е выход в канализацию. Почему
195
Так у него трубка идет с лева она у него длинная если присмотритесь она на дефлегматоре закреплена где стрелка. Или я что то не пойму, что вы хотите донести ?
196 (2014-12-08 21:48:36 отредактировано Аркадий)
Как я понял по картинке (видимо, из-за этого и непонятки), слева выходит трубка (через гайку)-это вход змеевика, трубка идёт под дефом и торчит уже с другой стороны уголка, тоже горизонтально. А вертикально вниз, припаяна к дефу-это выход змеевика. На неё и стрелка указывает.
Надо бы попросить модератора почистить наши выяснения :)
197
Это фото недоделанной колонны, это подвод воды, он резинкой временно закреплен...
Это вообще еще практически не доделанная колонна...  просто некогда все заняться.
198 (2014-12-08 23:01:35 отредактировано Аркадий)
Решил-гулять, так гулять. И присобачил ещё и уровень. :)
199 (2014-12-09 11:45:10 отредактировано Дмитрий)
Ivanov & Co ©:
А из какого материала этот краник?
200
Здравия всем! Дмитрий привет, анализ материала я не делал, черт его знает, из чего сейчас делают все сантехнические фитинги. Провел надфилем, под белым слоем торчит что-то желтое, т.е. цветнина. Магнит не прилипает. Заказывал на сайте. где ты и указал. Главное уже опробовал кран в работе, с шаровым -небо и земля.
