2 181
Правильная в меру плотная насадка,и скорость отбора, это важно. Так же диаметр не меньше 28, лучше 35 и выше. И тогда 10 см не критично.
2 182
vcherkun ©:
диаметр 50,8 наружный, стенка 1,5
2 183
Тогда, думаю, 10 см не критично.
2 184 (2016-04-14 00:29:15 отредактировано ssr_33)
у меня был недавно печальный опыт с фум лентой. собрал дистиллятор уплотнил фумкой. перегнал брагу в сырец. появилась явный горький привкус. попробовал замочить кусочек фумки в спирте и буквально через 15 минут фумка на ощупь скользкая стала и когда рукой проводиш белая фигня крошками на пальцах остаётся. и такое впечатление, что фумка эта как 3-х слойная . как будто на полупрозрачную основу с двух сторон нанесён белый непрозрачный слой. и в спирте в котором замачивал(медицинский спирт) тоже появился горьковатый привкус. кто нибудь сталкивался с подобным? или может знает кто, как нормальную фум ленту в магазине выбрать? или я один на такую поганую фумку попал.
царга 1500мм
насадка мочалки
тэн 2000вт
куб 22 литра
2 185
dmytry, и не посчитает, иначе погрешности начинают вылезать, метр туда-метр обратно. Там много параметров не учитывается, но даже учитывая всё, погрешности будут.
2 186 (2016-04-21 13:52:18 отредактировано Shark201)
Всем привет на этом форуме. Вот постигаю искусство дистилляции.
Хотел узнать я смогу на этой колонне приемлемо перегнать спирт сырец?
Является ли этот дистиллятор нормальной бражной колонной?
И надо ли мне заполнять царгу "контактным элементом" сейчас она полая.
2 187 (2016-04-21 14:03:37 отредактировано Николя)
На какой то мощности она сможет дать некоторое количество дистиллята. Качество будет зависеть от оператора. Работать на ней трудновато наверно.
И работать лучше в пленочном режиме, без насадки.
В верхней точке нужно установить термометр. Ну и изучить теорию, и работу на бражной колонне.
2 188
Просматриваю  видео про бражную колонну на проекте Алкохимии.
А как быть с термометром? В моей колонне нет отверстий для термометра до дефлегматора.
2 189
Просверлить.
2 190
Здравствуйте. Для удобства пользования свою БК я сделал разборной, на "американках". В месте крепления царги к крышке куба на "американке" присутствует тонкое резиновое колечко. Скажите может ли оно повлиять на качество продукта?
2 191
Не влияет. Силикон.
2 192
Я понимаю, что нужен силикон. Но такого колечка силиконового в наших магазинах не нашел.  *DONT_KNOW*
2 193
Форма для выпечки, ручка, острый нож и есть уплотнитель силиконовый.
Второй вариант: аквариумный силикон в тюбике, немного масла растительного или литола руки намазать и опять уплотнитель есть.
2 194
По второму варианту я делал прокладку для куба. Подозреваю, что для колечка толщиной 1 мм не прокатит. А вот из формочки попробую.
2 195
al 974 ©:
Когда покупаешь латунную американку, в комплекте идет паронитовая прокладка. Я лично пользуюсь ей. Никаких запахов, ничего она не дает и еще плюс практически вечная. Пробовал силикон, его хватает на 2-3 погона и вес колонны ее раздавливает. Попробуйте такой вариант с паронитовой прокладкой.
2 196
Ок. Спасибо.
2 197
Shark201, вода в деф подается строго сверху вниз, и обязательно кран игольчатый на входе и термометр наверху.
Спасибо! Получается тогда, что надо распаивать, сверлить, делать носик для термометра. А опыта нет, боюсь попортить. И еще есть шанс, что ничего хорошего не получится, так как сам деф. маленький :(
Вот рассматриваю вариант с РК. Так как все равно на моей колонне будут большие потери и использовать её как дистиллятор.
2 199
Shark201 ©:
Можно чуть водичку через деф пропускать и получится сс с укреплением. Если хранить нужно, то очень удобно, объем меньше.
Всем доброго времени суток!
Я новичок! но немало уже познал из разных источников в том числе и из хомедестилер.
Собрал наконец бражную колонну, хочу узнать ваше мнение, что не так, чего не хватает или что еще нужно доделать?
Итак:
вся колонна разборная - царга (70см, диаметр 35мм), рубашка дефлигматора (34см), дефлигматор - димрот (25см по виткам, 6мм трубка). Димрот тоже вынимается из рубашки. На начальном этапе все это будет работать на 900ватт (больше нет возможности).
Насадка мочалки.
Царга будет утеплена, нужно ли утеплять дифлегматор?
Больше фоток не получается выложить=(
Спасибо всем!
