Re: Клампы
У нас за 25 литровый кег 2000р просят. Но для меня этот объем большеват, хочу 15 л. А за 9000р пусть они себе затолкают.
с 101 по 120 из 262
тот за 5000т.р брать и кламп приваривать
И ТЭН врезать, а это тоже тот ещё процесс, нержавейку сверлить и потом напильником скруглять отверстие... Или тэн покупать "двухдырочный, тогда проще.
Посоветуйте, как прикрепить кламп к крышке алюминиевой фляги. Есть мысл просверлить 4 дырки и прикрутить на болты. Кламп планируется вот такой:
Взять кег и сделать такую же крышку  Моя стабильная РК из нержавейки диам.53мм.
И приварить к ней такой кламп, как у меня.
Lemon, мне такая крышка обойдётся как кег по стоимости.
С кеги вариант по интереснее, но надо две кеги и немного времени. Но с кеги как-то надежнее будет.
выйдет также как покупной около 6000 т.
Есть специальные пилки для лобзика по нержавейке , можно не спеша вырезать.
Аркадий,
Может тогда просто сделать крышку из нержавейки к этому бидону? А когда придёт время - бидон заменить на кег: а крышка уже будет))
Кто работал с трубой нержавейка 38х1.5 мм подскажите. Паять кламп вот такой
Ничего больше не нашёл подходящего. Есть DN и OD . Запутался с ними. Кто вживую их видел?
Да хоть кто нибудь реальные размеры соего клампа выложит. Помогите.
У меня труба 42мм - на нее брал клампы на ибее 45мм (1 3/4 дюйма). То есть 45 у этого клампа внешний, 42мм внутренний диаметры...
может кому пригодится, по фото можно понять как сделать кламп самому
колечки вырезаются из листовой меди толщиной 3 мм. я вырезаю водорезкой, канавки делаю на токарке, дальше пайка оловянным припоем. не имей 100 рублей, а имей 100 друзей)))
со всеми операциями может справиться обычный токарный станок.
такой кламп получается дешевле покупного, даже если делать из нержи
При условии наличия токарного или "100 друзей"-кто-то по любому будет с токарным.
Хороший вариант, хоть и не самый простой.
коллеги, токарные станки стоят в школах, училищах, я нашел станок в местном отделении москомспорта, услуги стоят недорого, материал только подноси
А так же у меня в мастерской   , только вот редко работаю, время однако нет!
... я вырезаю водорезкой,
что есть водорезка?
...дальше пайка оловянным припоем.
Если использовать такой кламп в основании колонны или под "клюшкой", я бы твёрдый припой использовал, ибо олово зело мягкО есть...
ИМХО. А так то - "каша из топора".
водорезка - гидроабразивная резка
Надо в сарае покопаться, может и у меня такая завалялась?.)
al хороший сарай...
с 101 по 120 из 262
