Тема: Укрепление при дистилляции браги на СС
Здесь, на форуме, много писАли про укрепление сырца при перегонке браги, коллеги выкладывали фотографии конструкций. Но, к сожалению, эти сообщения разбросаны по разным темам и весьма тяжело их отыскать, даже поиском. Поэтому решил создать такую тему. В последствии, при желании, Иван Николаевич может перенести сюда сообщения из других тем с описанием и фотографиями. Будет всё в одном месте. Александр, помню, выкладывал фото.
Итак: Не хотелось чего-то мне заморачиваться с трубками да шлангами, и решил сделать воздушное охлаждение после того, как при экспериментальной дистилляции просто попробовал повесить два вентилятора вверху трубы. Вышло укрепление на 10%, с 47% до 57%.
Вообщем сделал из бумаги лекало, а затем из оцинковки вырезал ножницами по металлу половинки каркаса. Гнётся и подгибается руками всё без проблем, кое-где плоскогубцами. Между собой половинки стянуты болтиками через распорные втулки.
Карлсоны - два 120 мм вентиля от компа на 12 вольт. Соеденены параллельно. Питаются от обычного адаптора 12 вольт 1 ампер.
На вентиле сбоку термоклеем приклеил гнездо под разъём адаптора. Верх и низ каркаса (треугольнички) заклеил скотчем и по периметру щели изолентой, чтобы поток дул на трубу. Конструкция получилась жёсткая и быстросъёмная, так как просто защёлкивается на трубе дистиллятора.
На днях дозреет брага, буду гнать с этим "кожуховоздушным" устройством. По прикидкам укрепление должно ещё вырасти за счёт направленного потока. По результату отпишусь, а пока фото:![]()
