81
Re: Винокурня Аркадия
transfi, если переходник надевается сверху на 35, дюймовая "сантехника" будет входить свободно...придется припоя больше лить...  надо с собой в магазин брать и примерять на месте. Может и на 42 что найдется без переходников, надо копать еще отделы с металлопластиком, диаметры труб читай идентичные.
transfi ©:
"Одна голова хорошо, а..."
А голов на форуме собралось уже...  Коллективный разум существует :)
82
transfi ©:
А две - змей горыныч  *JOKINGLY*
Я пытался рубашку из 40 нержи на 35 медь натянуть, но опять столкнулся с непаяющейся нержой. Придется тоже диму прилаживать и дистиллятор переделывать. Наверно ни когда эксперименты и доработки не кончаться  %)
83
А зачем вам димрот в дистилляторе? Ради эстетства мыть каждый раз после браги? Эффективность, понятное дело, выше, чем у намотанного сверху. Но там не сильно много и надо.
84
Аркадий, Сырца объем меньше на хранение, у меня вон еще 10 литров виноградного с осени стоят, а зернового уже 25, частично ректификнул....и это еще не конец сырцу, тут минимум до мая будет копиться... куды это все лить? Вот и уменьшаем....  Ну и эксперименты а-ля БК, вонючек поцеплять :)
85
Мы ж не ищем легких путей. А если серьезно, то рубашку сделать окажется много дороже. Кусок 40 трубы медяхи- купить, фитинги купить, ну и так далее. А тут пяток витков димрота, и в шоколаде. Вставить можно даже не используя уголки и прочее. Прорезал пару продольных отверстий, вставил диму, наложил кусочек меди, опаял. И все, а промыть не проблема, струей изводы.
Я так делал уже, здесь низ и верх задействован. А тут только верх использовать.
86 (2016-02-08 15:20:38 отредактировано Ivanov & Co)
Здравия всем. Я тоже все смотрю и думаю, зачем все эти эксперименты с новым дистиллятором, есть же БК, почти копия,  того что обсуждаем или я не прав. Надо только деф через байпас запитать, для меньшей эффективности и все. Или я точно не прав?
87
Это поянтно, я ради этого давно задумывался об укреплении СС. Зачем именно димрот, т.е. внутренний деф? А не рубашка или как у меня, трубка поверху. Эффективность адская там не нужна, это не БК.
Ivanov & Co ©:
У меня БК не было, я сразу РК спаял. Так что постепенно, с коротыша-дистиллятора и приду к БК, тем более что куски 35-ки есть для наращивания. Вот сейчас обсудим димрот, переделаю :D
88
Во как оно, земля то круглая. Как знал что БК еще пригодится *OK*
89
Ivanov & Co ©:
Это не БК, флегмовой число слишком малое. Это такой простенький "укрепитель" СС, хотя если делать очень маленький отбор, то можно выйти на режим БК.
Подготовил бочонок из 42 трубки высотой 7 см, буду менять спиральку на рубашку.
Пружинка для завихрения воды по кругу. Обращаю внимание, что 42 труба одевается на 35 фитинги с небольшим зазором, туда достаточно вставить колечко из проволоки и опаять.
90 (2016-02-08 19:54:50 отредактировано al)
вот слепил.
Фитинги для воды на 1/2" не смог припаять жестким припоем, плавятся. Пришлось лепить оловом.
91 (2016-02-08 21:07:42 отредактировано Аркадий)
Откуда спилил кусок 42-й-то? Нормально получилось, этакий "бочонок Пандоры", черный [s]ящик[/s] бочонок. Сразу не поймёшь, что там внутри.
Упс, а чё тэг "зачеркнуть" не работает?  o_O Ещё раз - [s]зачеркнуть![/s]
92
Я читал здесь на форуме что перегонять брагу в сс можно на бражной колонне без насадки и с ВЫКЛЮЧЕННЫМ дефом. а когда спросили "а как же укрепление :\'( " прозвучал ответ " ну этоже сырец, пусть остаётся как он есть :| ". а тут вон оно что!!! так что же изменилось почему раньше не рекомендовали? атут вон оно что оказывается добрая половина винокуров с форума  так делает!  :mad:  а те кто ешё не делал уже по быстрому дистилляторы модернизируют.
так что же йзменилось господа винокуры?????
царга 1500мм
насадка мочалки
тэн 2000вт
куб 22 литра
93 (2016-02-08 21:57:29 отредактировано )
Мне кажется, в том числе и потому, что новички приходящие норовили пить-таки спирт-сырец. И вот ради сохранения их здоровья не советовали СС укреплять, отделять головы и хвосты в нем. Т.е. никакие улучшения не позволят сделать его пригодным к употреблению. Ну и, во-вторых, это вторично.
ssr_33 ©:
Заметьте, после изготовления колонны и её использования. Понимания процесса.
ssr_33 ©:
а когда спросили "а как же укрепление  " прозвучал ответ " ну этоже сырец, пусть остаётся как он есть
Ткните ссылкой, в какой теме? Я вот укреплял СС с сахара, который первый раз сделал. Там пены нет совсем, а объём большой предполагался, 120 литров браги.
94
ssr_33 ©:
Вообще не обязательно. Это уже что-то типа болезни. Руки чешутся, голова кипит. .
95 (2016-02-08 22:07:45 отредактировано al)
ssr_33 ©:
Это не БК, просто немного укрепления. Довести БК до такого режима сложновато, воду надо подавать очень умеренно, совсем чуть чуть. У меня комплект включает БК, но я его использую для других целей.Брагу на нем не гоняю.
Это тот кусочек, который остался от рубашки дефлегматора для БК из комплекта. Вот пригодился.
transfi ©:
Ну да, симптомы похожие.
96 (2016-02-08 22:21:05 отредактировано )
Да хочу на 4-5 кило повесить,  рубашечный со свистом пролетит при таких нагрузках.... Ну и эстетичней чтоль, или руки просто чешутся....
ssr_33 ©:
Так пускай остается как есть, колонне без разницы что переваривать... Проблема с хранением....
Ivanov & Co ©:
Ага, только деф надо меньше делать чтоб в БК не превратилось :)
97
Тогда понятно.
Гм... я тут к лету собираюсь бидон на 70 литров замутить и два ТЭН-а по 3 кВт в него... Вот тогда и понадобится подобный монстр.
98
6 кило, куда сажать?
99 (2016-02-08 22:48:55 отредактировано )
Я этой осенью на дачу вторую фазу провёл.  Провод СИП-4 2х16 :-X
Кстати, последний раз гнал сахарную, напруга на полную, 224 вольта, ТЭН 2,5 кВт. Нормально отогнал на новом дистилляторе. Явно можно было прибавить...  8)
100
ssr_33 ©:
Хороший вопрос... Наверное чьё-то мнение изменилось и повлияло...
Когда я делал БК с раздельным подключением дефа и прямотока Бражная колонна без сварки мне все советовали включать деф последовательно с прямотоком через общий кран....
