Тема: Автономное охлаждение РК своими руками(требуется помощь друга)
Так получается, что запускать РК и работать с ней в этом году мне придется на даче. Водопровод там условный. Насос качает из колодца. Давление воды сильно скачет от 1 до 3 бар. Думаю сделать автономное охлаждение. Взять печку от жигулей, мощность радиатора 1,5 кв.(мощность тэна РК 2 кв на разогрев) топливный насос для впрыска от 8 или 9 жигулей.
И емкость литров на 20. Для управления вентилятором печки поставить термостат. Только я не очень хорошо понимаю куда подключать радиатор охлаждения от печки. Перед входом в колонну, или на выходе, что бы охлаждало перед накопительной емкостью. Или вообще сделать как-то по другому, из других компонентов?
Или попробовать все таки оседлать колодезный водопровод, у меня есть регулятор давления. В этом случае есть очевидный плюс, вода в колодце очень холодная, ее нужно мало. Но есть минус - вода с песком, может все забить, нужен дополнительный фильтр.
Буду рад любым подсказкам, идеям, замечаниям.
моя РК тут Построение моей РК входит в активную фазу.
