1 (2016-05-29 16:41:13 отредактировано Кудара)
Тема: Начинаю собирать свою РК
Привет всем!
Долго читал форум, определялся что и из чего делать, решил начать данную тему. Буду рад замечаниям, советам, пояснениям более опытных товарищей.  :)
РК с наклонным дефлегматором, царга 42мм. Куб из нержи 38л. обещают сделать к понедельнику, как будет, выложу фото. Обогрев планируется тэнами 2 * 1,5квт. Разогрев двумя, погон на одном. Царга 1500-1700мм, холодильник Димрота - медь. Дефлегматор, узел отбора, прямоточный холодильник из нержи. Пока хочу заняться намоткой Димрота, калькулятор показал:
Расчет диаметра оправки под 42 диаметр: 42 - (6,35*2) = 29 мм (28мм)
Предварительный рисунок дефлегматора и узла отбора:
Переход на медную царгу планируется через резьбовое соединение
Все ли верно на данном этапе ?
Re: Начинаю собирать свою РК
Кудара, а вы 42мм трубу мотать будете? )) 6.35 забивайте в калькулятор через точку, он вам длину трубки из которой спираль скажет, ее и намотаете. 1,76м говорит. Такая трубка плохо мотается, хотя на 28-ю оправку может и ничего.
Размеры произвольные, но не большие, т.к может флегма переохлаждаться, объем 50мл достаточно, 100, мне кажется, перебор.
Точно не знаю, но есть ощущение, что 1200Вт маловато для такой трубы.
3 (2016-05-29 05:04:27 отредактировано Кудара)
Artem.SHitov я переделал расчет. Погон предполагается на 1500 ватт. В расчет включил примерно 3/4 мощности тэна остальное на прямоточный холодильник. 1500 ватт тоже недостаточно для такой трубы??
4 (2016-05-29 06:05:02 отредактировано _Михалыч)
Для своей колонны ( Начинаю постройку РК ) предварительно принял следующее решение по исполнению стакана отбора - перед краном отбора делаю выход трубой малого диаметра, объем стакана отбора делаю довольно точно - точку отбора и точку возврата в этом случае надо будет разнести на приличную разницу высот.
При этом я теряю в высоте насадки (возврат флегмы будет ниже), зато смогу с первого раза сделать узел отбора и избавить себя от дальнейших переделок.  И кто бы и что бы ни говорил - это мой стиль, запас карман не тянет. Такой подход уже много раз оправдывал себя.
Для моих размеров (труба 35 мм) и требуемого объема стакана отбора удобнее всего для стакана отбора взять диаметр 18мм. При этом получается, что каждый сантиметр высоты стакана отбора дает 2,5 мл объема - мне нужно 30-40 мл объема стакана отбора, делаю разницу по высоте между отбором и возвратом 12-15 см (допуск в  3 см  легко выполним даже при работе спьяну и "на коленке").
Кудара ©:
РК с отрицательным углом
Отрицательный, это когда вниз смотрит, а так с наклонным дефлегматором.
Кудара ©:
Почему? Объясните.
7 (2016-05-29 10:30:49 отредактировано )
_Михалыч ©:
Возврат флегмы от количества насадки не зависит, ФЧ можно сделать бесконечным даже без насадки, достаточно только перекрыть кран отбора.
Кудара ©:
Мы предполагаем, а физика располагает. Тэн на регулятор, димрот на всю мощность+ плавный краник.
_Михалыч ©:
Поправлюсь - точка возврата флегмы в колонну будет ниже по высоте, в следствие чего придется делать меньше высоту насадочной части.
9 (2016-05-29 16:57:35 отредактировано Кудара)
Кудара ©:
Почему? Объясните.
Да, судя по всему, перепутал рк с бк.Форум большой не помню где первый раз увидел, навскидку нашел пару сообщений про 3/4 там речь про БК ))
Кудара ©:
Учту. С регуляторами бИда, нет их у нас в продаже, придется заказывать с интернета китай, наши по ценнику кусаются. Иван Николаевич, если правильно понял, регулятор нужен так как 1500 Вт может быть много для этого объема куб 38л, царга 42мм, димрот1,91м (пересчитан) ? Или проблема будет со стабильной работой колонны?
Кудара, РК с вертикальным дефлегматором, царга 42мм, фотоотчет с пояснениями.
_Михалыч ©:
_Михалыч, не надо ничего придумывать с отбором. 35 мм колонн собрана уже тонна, выбирайте любой пример, который понравился и собирайте по образцу.
12 (2016-06-13 17:50:36 отредактировано Кудара)
Долгожданный куб на 38л, гайки будут заменены барашками, отверстие в крышке будет чуть позже.
Судя по форуму именно этот герметик идет для изготовления силиконовых прокладок. Сомнения вызывает инфа в интернете:
Описание продукта
Высококачественный однокомпонентный 100% силиконовый герметик. Обладает отличной адгезией к металлу, стеклу, большинству видов древесины, силикону, синтетической резине, керамике, натуральному и синтетическому волокну и многим окрашенным и пластиковым поверхностям.
характеристики
характерные особенности Гермент Силиконовый для Аквариумов:
-          100 % силиконовый полимер
-          высокая прочность
-          не содержит растворителя
-          соответствует ISO 11600-F&G-20НМ
-          стойкость к озону, ульра-фиолетового излучению и экстемальным температурам
типовые варианты применения
Герметик Силиконовый Для Аквариумов "ГЕРМЕНТ" (прозрачный) представляет собой однокомпонентную систему на основе силикона, пригодную для применения в широком диапазоне вариантов. Он обеспечивает хорошую адгезию к широкому спектру непористых поверхностей, например стеклу, керамической плитке, алюминию и металлу.  Сочетает в себе долгий период эксплуатации, отсутствие усадки, растрескивания и обесцвечивания. Не содержит растворителя.
Ограничения
Герметик Силиконовый Для Аквариумов "ГЕРМЕНТ" (прозрачный) не рекомендуют использовать для пористых поверхностей, например бетона, натурального камня и мрамора.
Не использовать на битумных поверхностях, поверхностях на основе натурального, этилен-пропиленового  или хлоропренового каучука, на строительных материалах, через которые могут просачиваться масла, пластификаторы или растворители. Не применять в совершенно замкнутых пространствах, так как для отверждения герметика необходима атмосферная влага. Из-за выделения уксусной кислоты при отверждении он может разрушать серебро зеркала и чувствительные металлы, например медь, латунь и свинец. Не рекомендуется использовать на швах, которые могут подвергаться физическому повреждению или истиранию.
Не пригоден для вариантов применения, предполагающих контакт с пищевыми продуктами.
Этот продукт не тестирован и не рекомендован как пригодный для медицинских или фармацевтических целей.
Кто что думает по этому поводу?
Кудара ©:
Посмотрел описание  до +200С, пойдет, делай смело, большая толщина только сохнуть будет долго. Я из MFKROFLEXа делал, халява с работы, разница в том что уксус здесь выветривается долго. К слову я и аквариум им склеивал.
Кудара ©:
Засохнет и будет нейтрален. Это обычный силикон с катализатором из ацетата олова (уксуснокислое олово).. воняет уксусом? Значит всё в норме. Просто честно написали, что не тестировался для медицины и т.д. Так и должны писать честные производители, производили же его для иных целей.. но состав точно как у всех нейтральных.
Холодильник Димрота, медь 6мм, длина 2,33м, оправка 25мм, колонна 42мм. Стоит на 20 руб/м дороже чем кондиционерная трубка, зато намоталась без всяких проблем с первого раза.
Кудара ©:
У Вас, похоже, есть небольшой залом на кольце. У меня тоже самое получилось. Но я забил, переделывать не стал - продувается нормально, и ладно.
_Михалыч
это пустяк по сравнению с тем, что было с трубкой для кондиционера. Продувается без усилий, поэтому считаю намотку удачной
Кудара ©:
это пустяк
Можно аккуратненько киянкой подправить. Круглой сечение не станет, ближе к квадрату получится, но проходная способность увеличится.
Или аккуратненько тисочками поджать...
Я просто пассатижами поджал чуток, но сильно лучше все равно не стало.
