381
Re: Вопросы по сборке колонны
а я б не стал заваривать, чистить все же нужно. Я себе в димрот камеру пихал на днях через отверстие для крана, увидел налет и типа накипи и зелень какую-то... По возможности сделаю себе новый димрот, старый крепко в трубе сидит и крышка запаяна :(
382
Тринадцатый ©:
Принципиален ли вынимающийся для профилактики димрот
Крайне желательно. После промывки, если не вытаскивать димрот, на нем остаются капли воды, потом образуется зеленый налет. Лучше вынуть димрот и протереть на сухо.
383
Судя по тому что медь хорошо окисляется, то у кого медные колонны всё внутри должно быть с зелёным налётом, особенно в её верхней части. (как из пушки раз выстрелил, мотом чисть полдня))).
384
Тринадцатый ©:
Сейчас ответят по всей справедливости :)  Интересно сказано "должно быть"... видимо чужие слова.
385 (2016-04-24 11:41:17 отредактировано Likhoslav)
Тринадцатый ©:
Точно! После перегона из медной колонны с медной же насадкой и медным димротом  вымывается изрядное количество черной мути. Почти как из пушки. Хорошо это или плохо?
На нержавеющей колонне столько черноты не оседает.
А куда же тогда эта дрянь может подеваться?
В продукт - другого пути я не вижу.
пс: а зелень образуется, когда колонну моют лимонной кислотой и оставляют мокрой.
Это как с тарелками - если хочешь есть с чистой посуды - мой тарелки ПЕРЕД едой, а не после.
Вот и колонну лучше мыть перед ректификацией, или вообще не мыть - сама промоется при работе на себя.
386
Likhoslav ©:
Что именно перегонялось и каким образом?
Likhoslav ©:
Надо сперва посмотреть что там и как используется...
Тринадцатый ©:
Болтовня всё это. После примерно 100 ректификаций  и двух лет использования, колонну человеку переделывал (когда-то моя была), никаких окислений после разборки не обнаружено. Обычная патина как на всей меди, при обычном хранении в чистом сухом помещении.  Причем, колонна промывалась только водой...иногда промывалась.   Так-то любую колонну нужно промывать, даже стеклянную, и каждый раз как ректификация закончена.
387 (2016-04-24 18:26:48 отредактировано Likhoslav)
Likhoslav пишет:
Зерновая брага на ферментах.
Черное - соединения серы, на нержавейке они выходят в виде запаха, на меди - в виде черного налета. Неэстетично, зато нет запаха.
пс: брагу-то перегоняю без насадки, конечно, одним дефом.
Но и при перегонке СС медная насадка и деф чернеют.
388
Likhoslav, просто пена попадала в трубу, вот и проблема.
Вероятно, что это были не специализированные ферменты, а обычные, для приготовления кормов скотине.
Ферменты нужны только в одном из случаев - получение спирта из дешевого сырья.  А для вискарей с ароматами лучше даже не пробовать. Есть один вариант, когда солод плохой, но это просто вариант и о нём уже говорилось.
Likhoslav ©:
Бывает, когда сырец загажен... предлагаю отказаться для начала от этих ферментов.
389
Собираю РК на 35 трубе. Есть 2 трубки 6мм и 10мм, какую лучше использовать трубку для возврата флегмы?
390
dlar ©:
10мм
391
Александр174 ©:
dlar ©:
10мм
А если возврат 10мм а отбор 6-8 мм не возникнит ли перелив по наименьшему сопротивлению.на сколько выше должен быть возврат от  отбора?
приглашаю в группу [url]https://vk.com/[img]https://alcodistillers.ru/images/delete.png[/img][/url]
392
vit8940, темы обсуждались, почитайте, будет не понятно спрашивайте. Пользуйтесь поиском.
Добрый день. Хочу собрать на куб 20 л от Магарыча Машковского бражную колонну из медных труб.
Нарисовал пару схем.
Вариант №1 царга д.28, потом д.18 дефлегматор(рубашка 22)  далее холодильник д.15 (рубашка 18)
Вариант №2 царга д.28, потом д 15 дефлегматор(рубашка 22) далее холодильник д.15 (рубашка 22) - более эконом вариант т.к труба только 28,15,22 ( нету 18)
Вопрос собственно вот в чем:
1. При варианте №2 с д.28 сразу переход на д.15 не будет ли захлебов и т.д.
2. Вопросы по размерам (может где удлинить, укоротить)
3. В холодильнике и дефлегматоре при 1 варианте 18-22 зазор под водяную рубашку - 1мм, при втором 15-22- 2,5 мм , а как лучше?
ну и царга разъемная(или съемная) на резьбе чтоб можно было экспериментировать или СС быстрее гнать.
394
2 вариант
395
Levser, в 28мм можно намотать димрот из 5мм тормозной трубки, либо обмотать 6-кой сверху, и пропаять.  Не лучшая идея такое заужение.
Почему не РК? Нет нормального дистиллятора?
Почему такое ограничение по высоте?
Т.е лучше сделать одной трубой 28 и дефлегматор и царгу?
По высоте ограничения особо нет , примерно какой длины лучше тогда царгу сделать? (для СС хотелось бы сменную царгу меньшей длины только какой опять же?)
Купил магарыча машковского))) теперь переделать хочу под БК.
Не РК не знаю даже пока БК, потом посмотрим.
397
Levser, эта история стара как мир. Предлагаю почитать.
Теория ректификации без этого никуда
Бражная колонна 22мм
Стабильная РК 28 мм с наклонным дефлегматором это мои потуги, как раз на 28-й трубе в итоге. Там все есть.
Если вкратце- то:
1. ИМХО, сначала стоит делать БК только в случае отсутствия дистиллятора в хозяйстве, тогда желательно без димрота.
2. РК нужна, как минимум отходы после БК перегонять. А вообще позволяет все тоже самое, и кое-что еще. И без геморроя, от слова совсем. Царга желательно от метра.
398 (2016-05-15 20:28:48 отредактировано Stolas)
В месте сужения скорость пара будет увеличиваться ,а температура уменьшаться .Стабильности в работе колонны такая конструкция не добавит.(ИМХО)
С уважением.
Stolas.
РК 35-110,РК 35-140,БК 35-100.
399
А позвольте такой вопрос .Участок царги внутри которого расположен холодильник Димрота стоит утеплять?
С уважением.
Stolas.
400
Stolas, хочется вопросом на вопрос ответить. А зачем? Принципиальной разницы нет. Димрот, кстати, тоже заужение дает )
