61
Re: Бочки
Да, наши руки не для скуки. И чо ж я заказываю то без крана и дырочки под него, а имеющуеся затыкаю простой винной пробкой? Нет, если краник охота оставить то надо что то предпринимать, но как нежелательный контакт с металлом убрать?
62
Re: Бочки
коллеги! латунь вся черная станет при длительном контакте с содержимым бочки, мы же в бочки не чистый спирт заливаем, состав дистиллята сложный и что там прореагирует с латунью (сплав меди с ЦИНКОМ) хз. на просторах интернета есть фото латунных кранов после длительного пребывания в бочке.
контакт корковой пробки с содержимым бочки так же недопустим! лучше заткните отверстие из под крана дубовой пробкой, а верхнее отверстие затыкайте корковой пробкой. я для своих первых бочек просил токаря сделать пробки из куска дуба, что удалось найти
63
Re: Бочки
Andrey_33 ©:
1. Длительном контакте - это сколько - неделя, месяц, год, 10 лет?
2. С каким содержимым, конкретно?
Andrey_33 ©:
То есть Вы точно не знаете, но при этом всем советуете?
Сомневающиеся, могут кран  омеднить Меднение металлических деталей  :)
64
Re: Бочки
Николай (Фортуна), я крайне не рекомендую использовать латунный кран и корковую пробку чтобы затыкать боковое отверстие из под крана!
1. Бочки я держу от 6 мес. и более
2. Бочки я заливаю дистиллятом (продукт простой перегонки спирта сырца, укрепление максимум воздушный дефл.). Брагу я ставлю на муке пшеничной, ржаной, ячмень молотый, солод, делал сливу, яблоки каждый год делаю.
3. Я точно знаю, что латунь становится черная, фото найду, выложу в этом сообщении. В качестве аргумента привожу следующее умозаключение - состав дистиллята сложный, не только c2h5oh, и это разнообразие дистиллята реагирует с медью и цинком.
Меднение может для кого будет выходом из ситуации, но я рекомендую для длительного (месяцы) хранения использовать бочки без крана, а для антуража (подачи на стол) использовать отдельные бочки с любыми кранами, такие даже есть в продаже с полиэтиленовым пакетом внутри, покрытые лаком, с фрезеровкой и т.д.
65
Re: Бочки
Andrey_33 ©:
Это не суть важно, какой она становится. Важно знать - как это влияет на дистиллят:
Вбирает ли в себя дистиллят то, что находится в этой черноте,  какие вещества образуются в результате окисления крана, каков состав этой черноты, насколько эта чернота вредна, либо наоборот безвредна?
Вот на эти вопросы пока никто не ответил. Все, в том числе и в сети, просто "крайне не рекомендуют, потому что чернеет".
Но обоснований таких рекомендаций нет, лишь предположения, что что-то там может произойти.
Если будет написано, к примеру, что "в результате длительного контакта дистиллята с латунью происходит реакция бла-бла-бла, при которой выделяется токсичное вещество ля-ля-ля, растворяющееся в дистилляте и смертельно опасное для употребления и т.д  и т.п....." , тогда естественно кран будет изъят и заткнут дубовой пробкой.
Я к Вам не в претензии. Просто предпочитаю конкретную информацию, что это плохо, а не предположения - кран чернеет - значит нельзя.
66
Re: Бочки
Николай (Фортуна), окислы металлов попадают в дистиллят, вкус дистиллята портится. Если попадут окислы железа, дистиллят совсем "погибнет" и почернеет.  Насчет концентраций этих окислов и их влияния на здоровье у меня объективной информации нет, а средние показатели по окислам цинка можно в сети покопать.
Бочка с краном, это бочка для не длительного хранения, такие лучше всего использовать для подавания на столе.  А отверстие заколоти дубовым чёпиком, если собираешься долго хранить в бочке.  Краны всех бочек рано или поздно начинают подтекать.
67 (2016-03-03 17:55:33 отредактировано Фортуна)
Re: Бочки
Вот, нарыл на форуме химиков, про спирт и латунь:
Да не надо вам ничего омеднять и лудить, латунную посуду испокон веков применяли при готовке, в таких тазах варенье варили. Латунь сама по себе имеет тенденцию омедняться в кислых средах, цинк с поверхности уходит а медь остается, дальше процесс не идет.
Вопрос:
Брага и спиртовой пар по разному действуют на латунь? Где-то писали что в браге она чернеет, а на спиртовом пару нет.
Ответ:
Варенье может быть достаточно агрессивным в виду большого количества органических кислот, а то, что латунь темнеет, не страшно, это она оксидируется, и становится более стойкой....те крохи цинка и меди что попадают в организм ни какого вреда не принесут, тем более, что при неумеренном потреблении основного продукта большая их часть выйдет обратно
Вопрос:
Значит, можно смело ничего не лудить, ни латунь, ни никель, просто насухо протирать? И не обращать внимание на почерневшие детали?
Ответ:
За никель, не знаю (возможно он дает неприятный металлический привкус), а вот латунь можно не лудить. В смысле электро-химической коррозии, что медь, что латунь, большой разницы нет. Медь не реагирует со спиртом, и возможные примеси ее ничтожны
Медь реагирует с уксусной кислотой в присутствии воздуха. У латуни и бронзы такого не наблюдал. У меня была курсовая по спиртовому производству, на спирт заводах действительно, часто используют медную или медненую аппаратуру.
Мне вспомнилось, когда ремонтировал водопровод и разбирал латунные фитинги и краны - они внутри были тёмные. Выходит темнеет латунь не от спирта, а от воды в спирте. В химии не силён, но похоже происходит процесс окисления кислородом содержащимся в воде. Создаётся оксидная плёнка и дальше процесс окисления не идёт. В сети конкретной информации - что там на латуни образуется, насколько вредно или нет - я не нашёл. Вопрос остаётся открытым...
Ещё вычитал в научной литературе, https://books.google.ru/books?id=u38GAw … mp;f=false про каталитические реакции при высоких температурах и давлении.
  Из бегло прочитанного материала сделал вывод, что для реакции цинка и латуни на спирт, с последующим образованием альдегида, необходима температура 560*С
Вот, например
Вообщем - похоже это не наш случай...
Специально подержу дистиллят  в бочке с латунным краном пару месяцев, для эксперимента. Если испортится - на РК пойдёт. :)
    size: 39.66Кб type: jpg
68
Re: Бочки
Николай (Фортуна) ©:
А я для понтов маленькую взял. При застольях эффектно наливать.
69 (2016-04-06 00:28:35 отредактировано Фортуна)
Re: Бочки
Александр174 ©:
Ну, это святое дело!  :)  Маленькая для понтов и есть.  *DRINK*
Сейчас в ней с 26-го февраля 50% дистиллят залит.  Два дня назад ставил 5-л бочонок на "попа", откручивал гайку ручки краника, с клапаном,  светил фонариком внутрь краника на предмет черноты или окислов.
Волнения напрасны - всё блестит, как у кота яки.
Слил мл 20 в рюмку. Запах обычный. Но вкус - интересный! Что-то сладковатое, вроде как дерево, но не то резкое и жёсткое, что на щепе! Напротив - какой- то нежный, глубокий, приятный вкус! Не описать, короче. Только пробовать нужно.  Буду ещё месяц держать.
  Из  10-ти литровой бочки даже не пробовал пока. Залита 5 марта 50% дистиллятом. Пущай стоит. К сентябрю освобожу её под виноградную сортировку.
Исправил, не 60%, а 50% дистиллят. Запамятовал чуток... :rolleyes:
70
Re: Бочки
Один недостаток - невозможно по компьютеру попробовать.
71 (2016-04-06 09:35:42 отредактировано Константин)
Re: Бочки
Такое же отличие между бочкой и щепой. Но то что на щепе я когда вспоминаю открываю и типа вентилирую с последующим взбалтыванием. Скорее всего дело в доступе воздуха через клепку.
А я пробовал вчера. Залита в январе ячменным 70%. Если не разводить то слегка обжигает, но послевкусие сладкое, приятное.
Сейчас на подходе домачиваются 2 бочки на 15 и 25 литров от Евгения. Вода при сливе уже прозрачная, без оттенков. В выходные окончательная обработка по инструкции и заливка вином домашним плодово-ягодным. Пусть постоят в яме пару тройку месяцев, а потом одну под чачу, другую под ячмень.
72
Re: Бочки
Константин ©:
А инструкция-то прилагается? А то давно о бочке мечтаю, а как соберусь, так и не в курсе, что с ней и как делать. Как подготовить.
73
Re: Бочки
Инструкция по подготовке и использованию на 3 листах. Надо отсканирую, но Евгений в своей теме уже все расписал
74
Re: Бочки
Евгений лично вручил  :)
75
Re: Бочки
Только предварительно спишись и оговори все детали. Я взял без вощения с одним отверстием, средний обжиг. Но не оговорил диаметр заливного отверстия. По умолчанию Евгений делает 12 мм, а мне не удобно. Я с ним списался, он сказал что можно попробовать аккуратно рассверлить. Увеличил до 20 мм и все нормально. Типа так
76 (2016-04-07 11:30:45 отредактировано al)
Re: Бочки
у меня кальвадос стоит с середины ноября. С прошлой недели аромат яблок прямо, как прорвало. Сначала были оттенки запаха дуба, потом карамели с ванилью, а сейчас четко  яблоко определяется.
Re: Бочки
Тоже в пятилитровке?
78
Re: Бочки
Николай (Фортуна), В десятке.
79 (2016-04-07 13:04:53 отредактировано Аркадий)
Re: Бочки
А сколько залито? Изначально и остаток?
al-у вопрос.
80
Re: Бочки
Аркадий, заливал полными, только походу отливал на Новый Год. Сейчас где-то 6-7 литров стоят. У меня в сейфе два бочонка с кальвадосом и чачей. Сейф открываю, так аромат обалденный. Но чача просто приятно пахнет, а кальвадос явно яблоками. Сколько ангелы выпили я не знаю, а процент падает. Прав Иван Николаевич, что для выдержки нужны бочки без кранов, с одним отверстием. Я вместо кранов пробки дубовые поставил, но они "плачут" между годовыми слоями. Сильно воском обрабатывать нельзя. т.к. тогда воском в напиток начинает отдавать, это я проходил уже.
