dmytry ©:Кстати, шланги подвода воды на охлажение можно испоьзовать 1/4" ?
Это которые для фильтров. Под них фитинги удобные. По идее димрот такого же диаметра,, даже меньше, вн. 4 мм.
1/4 это и есть кондиционерная 6,35ММ внешний диаметр, внутренний 4,75мм это если толщина стенки 0,8мм ,а не 4мм внутренний
al ©:С ней сложно работать, может замяться, стенки тонкие.
не замнётся никак для д=50мм,если будет мотать на трубу примерно 30мм, только с намоткой второго ряда будут проблемы,а не легче сделать наклонный димрот однорядку,горячий пар стремясь к верху будет постоянно попадать на трубки холодильника
dmytry ©: У меня товарищ кондиционерщик установщик
дай ему за 10 минут намотает,а когда закончишь колону угостишь его напитком
