341 (2016-03-14 12:57:08 отредактировано transfi)
Re: Комплектующие
10delta ©:
Пока пользуюсь зажимом из двух пластин и болтиков. Конечно, для работы хватает и этого примитивного зажима, но всё-таки хочется поставить краник, что всё, так сказать, было фильдиперцево!  :)
Я, собственно, у Вас и подглядел идею с зажимом. Но тоже хочу, чтобы было по-модному)))
342
Re: Комплектующие
sklis_s ©:
Есть такие, но они не медные, бронза вроде
Вот на всякий случай пара фоток, может пригодиться.
343
Re: Комплектующие
10delta ©:
какого металла изготовлен краник?
Латунь с жирным слоем никеля.
344
Re: Комплектующие
У жены на работе нашел очень ловкие баночки из химически стойкого пластика.С мерной шкалой.Предназначены для автомобильной краски и растворителей.Можно приобрести в любом магазине автокрасок,где занимаются компьютерным подбором цвета.
С уважением.
345
Re: Комплектующие
Градусники. С чем мы работаем.Сегодня сделал опыт с кипящей водой. Результаты на фото. При атм.давлении 740ммртст.
346
Re: Комплектующие
Барбекюшный термометр хоть реагирует оперативно, а "чёрный квадрат" ещё и зело задумчив :(. Хотел его на верх будущей РК прикрутить, но сомнения гложут...
347
Re: Комплектующие
SLOG ©:
Я уже писал про барбекюшный. Купил, чуть поюзал и теперь использую как подарки. Сейчас использую 18Б20, адаптер от сотового и подключаю к ноуту. По цене: при наличии компа/ноута/нетбука выходит дешевле чем два барбекюшных, но не засыпает, точьность выше, не надо скакать к верхнему термометру. Все подробно расписано в теме про USB термометр.
348 (2016-03-22 08:36:01 отредактировано Александр174)
Re: Комплектующие
SLOG ©:
Сделал опыт с градусниками в кипящей воде при атм. давлении 740ммртст. Реагируют примерно одинаково, единственное квадратный градусник не отключается, но зато удобен в использовании (датчик установлен вверху колонны, а показания перед глазами-это очень удобно). Ну и поправки надо делать на температуру. Лично у меня теперь все градусники подписаны +3, -2 и т.д. Из всего этого- нет никакой принципиальной разницы в этих градусниках.
349
Re: Комплектующие
Александр174 ©:
Барбекюшный после "прокачки" теплопроводной пастой реагирует на изменение температуры практически мгновенно, чОрный квадрат с задержкой 3-4 секунды. Вот эта задержка и напрягает больше всего.
350
Re: Комплектующие
SLOG ©:
Тогда 18Б20 - Ваш вариант+автоматика.
351
Re: Комплектующие
Александр174 ©:
Можно легко их уровнять Калибровка китайских термометров
352
Re: Комплектующие
Александр174 ©:
Датчики уже заказаны. Но хотелось от компа отвязаться. Изучаю "ардуиновую" тему.
353
Re: Комплектующие
Николай (Фортуна) ©:
Спс, я думал об этом. Вся автоматика заказана, приедет там посмотрим.
354
Re: Комплектующие
Имеется  возможность не дорого взять молочные муфты, нержавеющие, медные трубы,емкости из нержавейки, короче всё что требуется для изготовления оборудования по теме. Сразу скажу всё Б/У , если есть заинтересованность и потребность. то с разрешения командармо сделаю тему в соответствующем разделе.
Хочу, могу, имею, а бывает и не хочу
355
Re: Комплектующие
alekskras10 ©:
А фото можно в соответствующей теме
356
Re: Комплектующие
Александр174 ©:
alekskras10 ©:
ОК
357
Re: Комплектующие
Всем винокурам привет!  ;)
Я с недавнего времени чту форум, спасибо за инфу всем. Решился собрать РК и начал присматривать материалы. Обнаружил пол угла труб из нержи d=80 мм. А на форуме примеры колонн из труб меньшего диаметра. Скажите на практике кто нибудь работал на колонне такого диаметра, могут ли быть какие-то подводные камни?
358 (2016-04-04 21:39:22 отредактировано Фортуна)
Re: Комплектующие
olegww ©:
Вроде Иван Николаевич из 100 делал. Нужно у него спросить. Есть калькулятор для расчёта https://alcodistillers.ru/xcalcs6.html#
Думаю, Вам потребуется большая высота колонны около 3-4 метров, куб литров на 100, с наполнением сразу 60-70 литрами СС 40% и нагрев киловатт на 10. Это так, навскидку...
359
Re: Комплектующие
olegww ©:
Это ж сколько генераторов дыма можно сделать?.)
Re: Комплектующие
olegww, Эт вам придеться отдельную линию под куб выводить). Такую колонну дома не поставишь- самогон по цене будет золотым с такими мощностями)
