51
Re: Делаем холодильник димрота
SVS15, да незачто).
А я все расшифровывал двс как двигатель внутреннего сгорания)))
52
Дмитрий Васильев пишет:
то что на фото- двухрядный димрот для рк, оправка ф 25 мм
Дмитрий, смотрю Вы не стали растягивать витки внутренней и внешней намотки. Так надо? И вопрос ещё, получается на двухрядный воду подавать можно в любой конец, всё равно ведь получается в противоток пару. Так?
53
Поидее в двухрядном димроте нужно подавать воду на внутренние витки, т.к. большее количество пара будет идти именно в центре оси спирали. А вот между димротом и стенкой внешней трубы пара будет намного меньше.
_____________
БК 28Х850 мм; БК 35Х500 мм; РК 35Х1000 мм; БК 100Х1000 мм - в процессе изготовления. Парогенератор - опять задумался о изготовлении. Навести порядок в регуляторе ТЭНа - забил. Вальцевая мельница - осталось сделать насечки на вальцах. Терка для фруктов - сделал слишком мелкие отверстия, нужно переделать...
54
Николай (Фортуна) пишет:
Я вот думаю, что на РК, в принципе, не важно с какой стороны подавать, т.к. нужно сконденсировать  100% пара.
А дальше дело за настройкой напора воды.
55
на рк без разницы,куда подовать воду. Витки не стал растягивать, т.к. деф был смотать с существенным запасом (4.5 кВт, при подаваемой мощи 1.2 кВт)
transfi пишет:
согласен полностью.
56
ну х.з. насчет без разницы, надо ведь не только 100% сконденсировать, но и флегму не переохладить, я только в спираль и никак иначе подключаю вход воды, на однорядном. Ну а в двурядном я б на внешний контур вход сделал, но это ИМХО...
57
Denis.Malmalaev пишет:
Считаю,что необходимо замерять t  флегмы в накопительном стакане ( где то уже говорил об этом),что б правильно судить о переохлаждении флегмы.Т.к. t воды на выходе не совсем правильно сообщает нам состояние флегмы(т.е. t воды говорит нам об общей совокупности факторов влияющих на изменение температуры - давление и температура воды на входе,кратковременные изменения в подаваемой мощности,и тп)
58
Подскажите, а подача воды в трубу которая вьется или в прямую? По идее в завитушки сверзу вниз (если смотреть в колоне), чтобы флегма не переохлаждалась. Правильно ли я понимаю?
59
Sergey_81, правильно, в завитушки.
60
Sergey_81 пишет:
Я на витую подал. чисто теоретически.
Натурпродукт - это наше всё!
61
EVS пишет:
спасибо, я так и думал!
62
al пишет:
6,35 это кондиционерная трубка, у нее стенка тонкая. Чтобы не заминалась нужно внутрь засыпать песок, проще засыпать соль. Ее накройняк потом промыть можно. Можно еще водой заливать и концы глушить. Трубка на 6 мм крутится легче.
С солью все намоталось на отлично, ровно, гладко, красиво. Но.. теперь соль не высыпается, не вымывается. Мой холодильник теперь лежит как памятник индустриализации. Засунул новую заготовку с водой в морозилку.  :D
думаю с солью надо аккуратнее. :)
63
lavrick пишет:
Лучше для этих целей  использовать мелкую соль (выварочную). У неё мелкие, однородные кристаллы, которые не застревают внутри, хорошо высыпаются.
Только надо:
-просушить трубку перед засыпкой,
-прокалить соль на сковородке перед засыпкой,
и не дуть ртом в трубку, иначе в результате соль прилипает к стенкам.
Высыпать соль- слегка постукивая по спирали, поворачивая её, чтобы соль перемещалась из внутренних витков наружу.
Если уже заливали внутрь воду, то извлечь удастся (или не удастся) только длительным вымачиванием в горячей воде с периодическим сливом рассола.
Использовал соль при намотке двухрядного димрота.
64
Высушить и попробовать мощным компрессором с насадкой продуть,одновременно постукивая чем-нибудь мягким (деревяшкой,например).
С уважением.
65 (2016-03-14 10:07:34 отредактировано lavrick)
Соль была мелкой, трубка просушена, 4 кгс/см2 наддувал. :)
66 (2016-03-14 10:22:39 отредактировано zombi)
zombi пишет:
и не надо прям в трубу дуть.Под углом небольшим.
С уважением.
67
В автомагазинах 6-ка медная для тормозных систем, наматывается  без проблем без всякой набивки, а вообще не вижу проблем заморозить в холодильнике бухточку 6-ки с водой, деды(по их рассказам) зимой (в холодильник не влезала наверное) гнули полдюймовую и трёхчетвертную трубу, но некоторые наверное мазохисты, им бы с солью повозиться, или сам повозился, пусть другие тоже.
68
lavrick пишет:
Де-то я про неё ужо говорил, не стоит вообще использовать.  Но можно попробовать кинуть в горячую воду поотмокнуть, периодически пробулькивая соломинкой в димрот.
69 (2016-03-14 12:05:19 отредактировано )
valerij.taktajkin пишет:
сам повозился,
Никакой возни с солью не было-вся высыпалась на раз, спешить только не надо. Давно испытанная технология.
Иван пишет:
Вроде когда-то речь была про использование песка в трубках малого диаметра.
В этом полностью согласен - чревато затыком без вариантов выхода.
70
UralEk пишет:
Сообщение 121 Стабильная ректификационная колонна
71
lavrick пишет:
Мож так...
cern пишет:
вода в трубку просто так не затекает, образуется воздушная пробка. В общем промыл часов за 5 . кпячение, потом воду вытряхиваешь соленую, затем опять кипячение.. И так весь вечер) потом в лимонке прокипятил, т.к. накипи было полно
72
lavrick пишет:
Пробовал замораживать - тает быстрее чем сделаешь первый виток. Думаю такой способ годен только на улице... в Сибири... зимой.
73 (2016-03-18 08:39:31 отредактировано valerij.taktajkin)
alex2178 пишет:
Несколько лет назад отдал на ТВЧ деталь из 45 стали, закалить, в результате, за свои деньги получил совершенно сырую деталь с рассказом, что это сталь не 45, и её невозможно закалить, вежливо попросил провести процесс в моём присутствии. Наблюдаю интересную картину, от закалочной ванны до печи, метров 10-12, и пока термист гусиным шагом преодолевал это расстояние, деталь теряла градусов 150-200, громко, с весёлым матом попросил его шевелить булками, и о чудо, мы добились отличного результата. В ситуации с трубкой вижу несколько вариантов решения проблемы : 1)Трубку наливать полной, глушить, замораживать желательно подольше (кинул на ночь, утром намотал), наматывать на холодную деталь (можно тоже охладить), мотать в перчатках(у меди большая теплоёмкость), шевелить булками.   2) Переехать поближе к вечной мерзлоте, заморозить на ночь руки в холодильнике, для лучшего охлаждения 3) Не покупать это фуфло со стенкой ниже 0,75 мм (наверное самый правильный), уже писал, в автомагазинах для тормозных систем бывают в продаже бухты 6-ки, с нормальной стенкой.
74
До перчаток я, хвала Дионису, додумался и "булки шевелятся". А какие советы по заглушке трубы дать можете (пайку не предлагать)? Тормозные трубки бухтами может где-то есть, а вот у нас не найти иначе их бы и взял, зато "фуфло" в наличии, его и приходиться использовать.
Соль считаю выходом из положения, жаль что до намотки димрота не прочитал про нее, ну ниче, вроде и так неплохо намоталась.
75
alex2178 пишет:
Винт M5 вкрутить на фум-ленте или герметике, закрутить пассатижами край трубки как жопку тюбика с зубной пастой. А кстати, почему пайку не предлагать? Тот же винт и трубку облудить "на сухую", потом винт ввернуть в трубку и горелкой - олово должно "поплыть", ну уж с самого торца-то точно?
