Имеется готовое промышленное решение: регулятор РМ-2. Работает по принципу фазовой регулировки.
Описание: Цифровой высокоточный регулятор мощности РМ - 2 применяется для стабильного поддержания на нагрузке потребителя, установленного напряжения переменного тока с частотой 50 Гц, но не выше питающего напряжения.
Технические характеристики РМ 2
1. Прибор может эксплуатироваться при входном напряжении от 40 до 400 Вольт.
2. Напряжение, которое можно установить на выходе регулятора поступающего на нагрузку от 35 до 255 Вольт.
3. Стабильность поддержания заданного напряжения 1-2 Вольт.
4. Прибор может управлять любыми симисторами (триаками) с током управляющего электрода до 150 мА ( в комплект не входят).
Совместно с внешним симистором можно управлять нагрузкой практически любой мощности, т.е использовать вместо наших регуляторов мощности, причем со стабильным выходным напряжением. А для наших ТЕНов (активная нагрузка)- со стабильной выходной мощностью.
Цена порадует не каждого, но в сравнении с 10-ти килограммовым, решение приемлемое.
Занимает 3 модуля на стандартной DIN- рейке, имеет индикацию установленного выходного напряжения.
