261
Добрый день! Собираю регулятор мощности для ТЭНа. Выбрал схему, которую предлагал,в начале этой темы, Вадим П  рис.2, Но столкнулся с такой штукой.  Емкость С1 в одном случае плюсом подается на 14,15 контакт микросхемы,а в другом на 16. Рассудите, какой вариант правильный. И еще, надо ли увеличивать емкости с1 и с2 по напряжению. Симистор ставлю ВТА16-600в. Спасибо!     С уважением...
262
Saksonov-Valeriy, второй вариант вроде правильный, на всех схемах 9 и 16 ноги это плюсы.
По напряжению можно увеличить, увеличение собственно на работу электролитического конденсатора в конкретном случае никак не влияет.
http://www.youtube.com/watch?v=6XBiHQTRuhA
263
так точно. даташит на микросхемку в пдф (если можно)
264
  Большое спасибо,я так и думал,но сомнения достали. Теория не на уровне, вот решил спросить.
265
Подскажите, при изготовлении регулятора по приведенной схеме Регуляторы мощности для ТЭНов использовать КУ208г и ТЭН 2квт, насколько сильно эта конструкция будет греться?
Просто есть симпотный корпусок, но добрый радиатор в него не впихнуть. И еще: Чем можно заменить КУ208, чтоб площадка, которая прикручивается к радиатору, была изолирована от катодов-анодов?
Спасибо.
266
Saksonov-Valeriy, собрал схему по первому рисунку, всё работает, регулирует от ноля.
то есть на 16 ногу электролит минусом подкинул? как на первой схеме
268
tymur, да, должно быть так.
Там в комментариях к схеме на том сайте написано про подключение конденсаторов, что якобы ничего не изменится, но я не экспериментировал.
269 (2016-03-12 21:57:37 отредактировано Saks)
Спасибо,спасибо.Значит надо пробовать и так и эдак. Может под нагрузкой как-то проявится.
270 (2016-04-01 17:50:28 отредактировано Фортуна)
LEV ©:
Регулятор мощности на симистре с электронным управлением. Какой-то навороченный... Точность регулировки 1 Вольт. Но со стабилизацией напряжения на выходе.
Вопрос по выделенному: По какой схеме реализована стабилизация напряжения на выходе?
Готовые, заводские  стабилизаторы весьма габаритны, сложны и весят 10 кг. Те же АСН-5000, или СПН - 5500 марки Ресанта, например. У меня сейчас такой лежит.
Думаю - ставить или можно что-то попроще сваять самому?
Вопрос не праздный, ибо задрали скачки напряжения сети на 10 вольт.
Крайний погон от колонны почти не отходил.
271
Николай (Фортуна) ©:
Так как у нас чисто активное сопротивление, для нашего случая ИМХО логичнее искать схему стабилизатора тока, а не напряжения. Чисто теоретически, на современной элементной базе должно реализовываться доступными средствами. К сожалению сам никак не доберусь до этого вопроса.
272 (2016-04-01 21:07:56 отредактировано UralEk)
Имеется готовое промышленное решение: регулятор РМ-2. Работает по принципу фазовой регулировки.
Описание:  Цифровой высокоточный регулятор  мощности РМ - 2 применяется для стабильного поддержания на нагрузке потребителя, установленного напряжения переменного тока с частотой  50 Гц, но не выше питающего напряжения.
Технические характеристики РМ 2
1. Прибор может эксплуатироваться при входном напряжении   от   40   до  400 Вольт.
2. Напряжение, которое можно установить на выходе регулятора  поступающего на нагрузку от  35  до  255 Вольт.
3. Стабильность поддержания заданного напряжения    1-2 Вольт.
4. Прибор может управлять любыми симисторами (триаками) с током управляющего электрода до  150 мА ( в комплект не входят).
Совместно с внешним симистором можно управлять нагрузкой практически любой мощности, т.е использовать вместо наших регуляторов мощности, причем со стабильным выходным напряжением. А для наших ТЕНов (активная нагрузка)- со стабильной выходной мощностью.
Цена порадует не каждого, но в сравнении с 10-ти килограммовым, решение приемлемое.
Занимает 3 модуля на стандартной DIN- рейке, имеет индикацию установленного выходного напряжения.
273
UralEk ©:
Всё ж-таки это регулятор напряжения, но не стабилизатор напряжения или тока.
Если на его входе будут перепады 10-20 вольт, например из-за работающей поблизости сварки, то и на выходе у него будет "колбасить". Если бы всё так было просто, в плане стабильного напряжения на выходе прибора и на входе нагрузки, не зависимо от перепадов на входе прибора, то такие бы Простейшая полуавтоматика для РК на термостате STH0024U-v3 стабилизаторы  не выпускали. *NO*
274
Так РМ-2, как я понял, это типа редуктора на воду. Если напряжение скачет с 220 до 180, выставить 175 - и будет стабильно. Во время погоня всё равно максимум только при разогреве используется.
275
Нет, это вот это
и типовая схема подключения
Не будет стабильно, если сосед варит. При отборе тела выставляю 170 вольт для предзахлёба. Через 10 минут стало 160. Выставляю опять 170 - через 10 минут стало 180 и колонна в захлёб пошла.  А если варит сосед сваркой - то стрелка прибора постоянно плавает 160-180. Примерно так. *NO*
276
Нет, это вот это
Я имел в виду принцип действия.
У вас что, частный дом и сосед работает на дому сварщиком? Тогда "ой".
277
В это как раз стабилизатор МОЩНОСТИ. Т.е. не ставится задача обеспечить постоянную амплитуду (стабилизацию) напряжения. Задачей является обеспечение постоянной мощности на нагрузке (кстати назначение регулятора - именно для активной нагрузки), за счет обрезания бОльшей части синусоиды при повышении амплитудного значения напряжения или мЕньшей части при понижении амплитудного значения.
За счет этого среднеквадратичное значение тока через нагрузку, а следовательно и мощность на нагрузке остается постоянной.
Точно так же мы регулируем мощность на ТЭНе ручкой наших регуляторов (у кого китайский, кто-то сам делает).  РМ-2 делает это в автоматическом режиме.
Приведенный в посте 63 стабилизатор СПН-5500 работает по другому принципу и стабилизирует выходного напряжения, при этом отсутствует искажение СИНУСОИДАЛЬНОСТИ его формы. Потому и весит столько.
Если для Вас это важно - применяете его. А для браги  важна форма?
Кстати, регулятор с аналогичным принципом работы описан на форуме
278
Надо бы у производителя почитать. Если не ошибаюсь, РМ2 бывает со стабилизатором и без.
LEV ©:
Уточнил у друга.... Нету стабилизации оказывается.. :(   Управление регулятором собрано на микропроцессоре atmega... Там закачана какая-то прошивка. Он говорил, что есть возможность программной стабилизации выходного напряжения. Для этого нужна обратная связь (какой-то там датчик) и другая прошивка. Я заморачиваться не стал.... Хотя теперь уже думаю, что надо либо вольтметр на выход поставить для контроля, либо поколдовать над регулятором еще... И вольтметр все равно воткнуть, для спокойствия... :lol:
280 (2016-04-02 18:08:37 отредактировано geha69)
У меня на колоне стоит РМ-2 напруга в сети прыгает 10-15 вольт на выходе как стояло так и стоит.обычные регуляторы которые из 5 деталей и рядом не стояли.выставил напругу и переодически поглядываеш а с простым регулятором от колоны не отходиш сидиш и крутиш.там какая напруга на выходе выставлена он такую и держит даже если на входе 10% прыгает.я свой разбирал там опто пара стоит по выходу.у меня она дохла и он неправильно напругу выдавал.я специально проверял в одну розетку волкнул радиатор 2квт и колону 2квт. когда включаеш тэн напруга падаетпримерно 10-12 вольт.а на выходе РМ-2 максимум 0.5вольт скачек .поэтому там выход застабилизирован.
