Re: РК с вертикальным дефлегматором, царга 42мм, фотоотчет с пояснениями.
БорисС ©:Берётся диаметр, контактирующий с паром. Пару "труднее" отдать тепло, чем воде принять
Фигня. Пар просто конденсируется на холодной трубке и всё. Если трубка будет не достаточно холодной за счёт малого отверстия и соответственно малой площади поверхности, по которой течёт вода - конденсация будет низкая.
valerij.taktajkin ©:В такой трубке (1 мм внутреннего прохода ) очень многое будет зависеть от скорости прохода воды,т,е можно открыть кран,побольше, накрутить давление, не всё так однозначно
Хорошо, для наглядности возьмём 0,5 мм внутреннего прохода, а лучше 0,1 мм. Много Вы воды пропустите через 0,1 мм? Никакое давление не поможет, и наружный диаметр при этом ничего не дают, когда нет отвода тепла. По-моему здесь всё элементарно.
Николай, не фигня. Теплопринимающая способность воды на порядок выше, чем теплопередающая способность пара. Это не вникая в дебри термодинамики. Уменьшать внутренний диаметр трубки можно до тех пор, пока она будет способна пропускать через себя необходимое количество воды.
