321
Re: РК с вертикальным дефлегматором, царга 42мм, фотоотчет с пояснениями.
Николай (Фортуна) ©:
БорисС ©:
Берётся диаметр, контактирующий с паром. Пару "труднее" отдать тепло, чем воде принять
Фигня. Пар просто конденсируется на холодной трубке и всё. Если трубка будет не достаточно холодной за счёт малого отверстия и соответственно малой площади поверхности, по которой течёт вода - конденсация будет низкая.
valerij.taktajkin ©:
В такой трубке (1 мм внутреннего прохода ) очень многое будет зависеть от скорости прохода воды,т,е можно открыть кран,побольше, накрутить давление, не всё так однозначно
Хорошо, для наглядности возьмём 0,5 мм внутреннего прохода, а лучше 0,1 мм. Много Вы воды пропустите через 0,1 мм? Никакое давление не поможет, и наружный диаметр при этом ничего не дают, когда нет отвода тепла. По-моему здесь всё элементарно.
Николай, не фигня. Теплопринимающая способность воды на порядок выше, чем теплопередающая способность пара. Это не вникая в дебри термодинамики. Уменьшать внутренний диаметр трубки можно до тех пор, пока она будет способна пропускать через себя необходимое количество воды.
322
БорисС ©:
Вы о чём? На какой порядок? Порядок - это в 10 раз больше! Смотрите таблицы
    size: 328.91Кб type: png
    size: 50.36Кб type: png
323
piton3217, так под результатом написано, если димрот то это длина используемой трубки.
324
Смотрите таблицы
На что именно смотреть? Без обид, но с тем же успехом можно отправить к учебнику по термодинамике.
325 (2016-03-08 11:49:54 отредактировано valerij.taktajkin)
Накручиваете по калькулятору трубку медную 6-ку, процентов 10-15 сверху на запас, что-бы при отборе голов из ТСА не сифонило, потом немного раздвигаете витки, и по этому размеру отрезаете 42 трубу, не пойму в чём проблема? При чём здесь продуваемость трубки?
БорисС ©:
Хотите открыть новый закон термодинамики?
326 (2016-03-08 12:04:31 отредактировано Фортуна)
БорисС ©:
Смотреть на названия свойств пара и воды.
Нет таких понятий, как Вы пишите:
БорисС ©:
БорисС ©:
valerij.taktajkin,
это из моего сообщения 314 на предыдущей странице.
Ничего нового. Совершенно очевидные вещи, понятные любому школьнику...
327
Все смешалось, люди, кони ,,,,Думаю всё зависит от площади трубки, которая привязана к наружнему диаметру, если бы это было не так, то и отопление рассчитывали бы по условному проходу трубы и по объёму заливаемой жидкости, а не от площади радиаторов.
328
Только пар спирта, а не воды.
Опять сантехническая дискуссия.
Чего не пользоваться проверенным методом для РК- 100 квадратных сантиметров внутренней поверхности трубки димрота, утил. 1 кВт. Добавляем 15%.
Зачем тему захламлять?
330
БорисС ©:
Калькулятор показывает следующие цифры:
Мотайте димрот из 6мм трубки длиной 4 метра и всё будет ок! *OK*
331 (2016-03-08 21:09:15 отредактировано Фортуна)
Юрий ©:
Совершенно верно! О чём я и писал на предыдущей странице
piton3217, Вы немного не прваильно посчитали. У 6-мм трубки внутренний диаметр 4 мм. Отсюда - 3,14х4=12,56мм
100/1,256=79,617.....см х 5 Квт=3,98 метра.
Чего-то я сам уже запутался..., то 3 квт, то 5 квт....
Короче, нафик это.... Если  с запасом делать  - 1,3 метра 6мм трубки на 1 КВТ тэна мотать и дело с концом. Безо всяких калькуляторов. А лучше 1,5 метра, чтобы с гарантией  :)
332
Всем большое спасибо! Мотаю 4м трубки.
Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом                 Марк Твен
333
piton3217 ©:
Сразу после намотки чуть подрастяните витки, чтобы между ними просвет был. Можно какой-нибудь плоской линейкой пластмассовой, вклинить меж витками и по кругу прокрутить или ещё чем подходящим, чтобы трубку не повредить. Удачи!
334
piton3217 ©:
Понял, спасибо.
335
Здравствуйте, коллеги.
Прочитал тему, автору респект. Имеется пара вопросов.
1.Почему не реализована схема регулировки флегмы?
2. Почему размер флегмового накопителя ничтожно мал?
Не понял, как тут вставлять картинку, к сожалению...
Я считаю, что установка вентиля на флегме позволит регулировать температурный режим по колонне и нивелирует проблемы с не плавностью подвода тепла в куб.
В перспективе, можно на флегму поставить серво  привод и завязать с температурой середины колонны (контрольной тарелки).
336
tuktarov ©:
Поподробней, пожалуйста. Не понял о чем речь.
tuktarov ©:
Вполне достаточный.
tuktarov ©:
Как на флегму вентиль прицепить?
Тепло в куб? Не плавно подается? *CRAZY*
337 (2016-03-10 00:07:53 отредактировано )
transfi ©:
tuktarov ©:
tuktarov ©:
Вполне достаточный.
tuktarov ©:
Количество подаваемой в колонну флегмы не регулируется, а подается самотеком. Регулировка производится отбором, а это не есть гуд. Как раз отбор должен вестись при выводе колонны на режим и появлении балансового избытка.
Реализованная схема позволяет опустошить флегмовый накопитель и, следовательно чревата выводом колонны из режима.
Что значит как на флегму поставить вентиль??? Молча, берешь и ставишь. И регулируешь поток, в зависимости от уровня в флегмовой емкости. После вывода колонны на режим, стабилизации температурного режима можно прижать флегму и начинать отбор целевого вещества.
Зачастую у народа нет плавной регулировки подачи тепла в куб. Допустим индукционная плитка с шагом в 200 ватт. Регулировка флегмы позволит сгладить нестабильность, вызванную таким шагом.
transfi ©:
С индукционкой, возможно, возникнут пляски. Нет тонкой настройки.
У меня получается неплохо...
Вот, вы сами это подтверждаете, что зачастую возникают проблемы.
338 (2016-03-10 00:58:31 отредактировано transfi)
tuktarov ©:
Самотеком конечно, но регулируется. Нагревом и водичкой.
Отбор отвечает за ФЧ. Почему это плохо?
tuktarov ©:
Позволяет конечно опустошить. Только зачем?
tuktarov ©:
Невижу смысла в этом кранчике.. Для моих целей абсолютно не нужен.
tuktarov ©:
Могут возникнуть... У меня не возникают. На этой трубе работает стабильно.
tuktarov ©:
И ещё одно.. Уровень флегмы в "флегмовой ёмкости" на что влияет? Вообще для чего сии телодвижения?
tuktarov ©:
Не удержался, последний вопрос...
"Прижать флегму".. - обозначает уменьшить возврат или охладить флегму и "укоротить" высоту колонны?
339
tuktarov ©:
1.Почему не реализована схема регулировки флегмы?2. Почему размер флегмового накопителя ничтожно мал?Не понял, как тут вставлять картинку, к сожалению...Я считаю, что установка вентиля на флегме позволит регулировать температурный режим по колонне и нивелирует проблемы с не плавностью подвода тепла в куб.В перспективе, можно на флегму поставить серво  привод и завязать с температурой середины колонны (контрольной тарелки).
Странные вопросы. Не лучше ли сначала почитать теорию ректификации и форум? Все прекрасно расписано, что, для чего и как.
340 (2016-04-22 14:15:10 отредактировано Nefeon)
Всем доброго времени суток!
ssr_33 ©:
тогда как считать?
100 кв см утилизируют 1000вт и брать внутренний диаметр трубки?
При перегонки фруктовой браги получил следующее:
   холодильник медная трубка пара диам.нар.15мм/диам.вн.13мм, длинна 950мм
   температура паров - 89грС
   температура воды на входе - 15грС
   температура воды на выходе - 77грС
   температура СС на выходе - 23грС
   расход воды - 0,25л/мин (15л/ч)
   производительность СС ~ 2500мл/ч
   утилизация ~ 1300Вт (~1900мл/ч браги на 1000вт мощности)
Замеры производились в начале отбора.
Термометр с погрешностью +/-0,5грС
Грубо 150см2 меди утилизирует 1000Вт при условиях указанных выше.
Молочная фляга стояла на газовой конфорке  2500-3000Вт.
Расход газа ~ 0,15м3/ч
С калькулятором один в один!!! Почти:)
С уважением, Герман.
