81
Re: Приготовление пива в домашних условиях
vcherkun ©:
просто нельзя промыть сусло водой
Можно, это классика.
vcherkun ©:
Варка. Можно ли варить на тэнах, пригорать не будет?
В смысле кипячение? Не факт. В браумайстере тэн плавает в сусле, но на сколько я знаю, бывают тэны с низкой мощностью на единицу площади. В процессе варки много белка выпадает в осадок, может и пригорит.
vcherkun ©:
Затирать хочу посредством парогенератора
Надо количество воды как-то посчитать, чтоб потом часа четыре упаривать не пришлось.
Начнут снизу вверх.
На зерновых потренируюсь не забывая про пиво, отрабатывая режимы.
Тэн установить посредине ёмкости, речь о высоте. Чтобы не греть осадок, или чуть ниже средины.
С промывкой вроде решил, 35 трубу с насверленными отверстиями и через кран слив. Диаметр 2 мм отверстия норм??
83
vcherkun ©:
А сделайте ленточные тэны по наружи бака, типа тенов от термопота (чайника-термоса) может не будет пригорать. Только когда я их пытался на кег натянуть то пришлось несколько вместе на болтики мелкие крепить, рвутся караул как.
84
vcherkun ©:
Сусловарка для зерновых
Не пью уже 100 дней.
Не подряд конечно.
85
Попробую. Вижу мешалка наше все))
Фильтровать первый раз попробую через барботер, потом буду думать. Если не обеспечит.
86 (2016-03-03 07:49:12 отредактировано Геннадий)
vcherkun ©:
В выходные варил пиво, фильтровал через оплетку шланга и то по началу муть шла. Для меня шланг удобно и мешать можно под ним двигая его.
Но эта я надеюсь будет предпоследняя варка на этом оборудовании, я уже почти всё купил , вот тэн придет и буду собирать клон "браумастера"
87
Ivanov & Co ©:
Затем температуру резко поднимают до 78-80°C и проваривают сусло в течение 5 минут, чтобы полностью остановить ферментацию. Далее мешочек с остатками солода вынул из емкости и промыл 5 литрами кипячёной воды температурой 78 градусов.
пока тока теоретик)
Мне кажется мешочек, не надо извлекать из сусла, а открыв слив внизу и заливать сверху промывочную воду в мешок, не давая "оголится" солоду. Кислород враг...(Умных книжек начитался я...)
88
vcherkun ©:
Так то да , но не у всех есть вторая кастрюля.
89 (2016-03-22 22:56:07 отредактировано MiXoN)
Здравствуйте , кто нибудь пробовал варить пиво на самодельном солоде приготовленном в домашних условиях ? Или даже не стоит с этим заморачиваться  .
90
MiXoN ©:
Нужно время, место для просушки солода, я покупаю по 40 рублей и у меня нет времени с ним возиться.
91
MiXoN ©:
Проще купить готовый, муторное это дело. Да и выбор сейчас огромный
92
Прорастить солод не сложно, а вот высушить и обжарить до нужной кондиции сложнее. Хотя люди делают, но бытовая электропечка не позволяет обрабатывать большие объемы, а на что то большее замахиваться экономического смысла нет, дешевле покупать готовый в течении нескольких лет. Но если позволяют финансы и полно свободного места то попробуйте, но на особую стабильность получаемого результата особо рассчитывать не стоит.
93
Сегодня и я приобщился к "большому и светлому".
Впечатлений уйма. Немного замахался. Проявились ошибки в конструкции сусловарки. В целом доволен. Через месяц будем посмотреть, что получилось.
Отчет через время. Фото тоже не делал почти, поздно начал, спешка, как всегда. На все про все ушло семь часов.
Получилось 40 литров пива. Но к сожалению, изза неудачного верха внутренней кастрюли и "первого раза" смог зарядить только 8 кг солода и 1 кг риса. После переделок думаю 11 кг запросто можно будет заряжать.
По винометру  сахара 9% перед зарядом дрожжей. И осадок после варки не осел, в бродильную залил с осадком. Это страшно?
Термометры подвели. При +8 одиноково показывают. При +70 разница в 10 градусов.
Отфильтровалось без проблем.
Солод, хмель, дрожжи подарили на местном пивзаводе.
94
Первый сутка булькало хорошо, и не строчило, а размеренно большими "бульками".
Сейчас на вторые затихло, может в тепло надо? В гараже плюс пять.
Про подаренные дрожжи не знаю ничего, надо им тепло или холод.
95
Вот и у меня двое суток активно, и тишина. Стоит на полу на кухне. Но две недели все равно пусть бродит по тихому, потом на карбонизацию.
96
vcherkun ©:
Скорее всего надо тепло, а так узнать при какой температуре дрожжи работают. На покупных написано в инструкции, я использую верх. брожения- их температура 15-24 С. поднимите  температуру хотя бы до 15 С.
97
Ок. Вечером в подвал.
98
vcherkun если дрожжи элевые, т.е. верхового брожения, образуют шапку на поверхности - то температура для них от 15 до 25, если лагерные, т.е. низового брожения, более тихо бродят - то температура от 7 до 15. Я думаю что на пивзаводе скорее всего вам дали элевые, и температуру я бы поднял до 22 градусов
99
В подвале у меня 15.
В бродильном отделении на заводе было прохладно во время экскурсии. И слово "лагер" звучало.
100 (2016-03-25 14:05:30 отредактировано Sergvangavriil)
кстати очень удобная вещь для контроля температуры. На али что то около 30-40 рублей
vcherkun ©:
Если лагер то я бы гдето около 10 - 12 градусов держал. Дрожжи в конце брожения сядут на дно плотным осадком, и шапки не будет при брожении
