Тема: Компактный гидрозатвор для браги, вина, пива своими руками за 10 минут
Инструкция по изготовлению гидрозатвора в домашних условиях
1. Отмываем прозрачный пластиковый флакон, сдираем все этикетки . Подойдет контейнер от лекарств или шоколадных драже.
2. В крышке делаем отверстие размером 0.3мм. На дне бутылки делаем отверстие размером со стандартную шариковую ручку.... меряем диаметр по наличию... на месте..
3. Вынимаем  из корупса ручки стержень, чтобы получилась пустая трубка. Вставляем корпус ручки в отверстие на дне флакона, оставив торчать снаружи примерно сантиметр-полтора. Быстротвердеющей эпоксидной смолой (холодная сварка) тщательно герметизируем отверстие.
4. Отмываем, отшкрябываем винтовочный стреляный патрон (30/30, 7.62 или другой металлический но нержавеющий колпачек,  диаметром чуть больше корпуса ручки).Вставляем его внутрь флакона, чтобы он накрыл торец корпуса ручки.
5. В пробке делаем отверстие чуть меньше диаметра корпуса ручки. Вставляем ручку туго в пробку.
6. Наполняем флакон водой на 6мм  ниже верхней части корпуса ручки внутри флакона.
7. Вставляем пробку в горлышко бродильной емкости.... все!
2 (2014-10-27 21:05:19 отредактировано Вадим П)
Re: Компактный гидрозатвор для браги, вина, пива своими руками за 10 минут
Будете смеяться. НО, капельница стОит 7 рублей, и контейнер для, простите, кала, в той же аптеке, ещё 7 рублей. Итого 14 рублей.
Извините за качество фото, так как вечер и фоткал мобильником. Суть, думаю, видна хорошо.
Белого цвета, это изолента. Отверстие в крышке бутыли сверлим по диаметру пластикового (он твёрдый и чуть на конус) наконечника для иголки, кде-то 3 или 4 мм, так, чтобы вошло с натягом.
На всё ровно 5 минут. У меня такие на любых крышках. Если крышка из металла, то, как бы вкручиваете с нажимом наконечник в отверстие, на нём типа резьбы получится.
Всего доброго!
3 (2014-12-11 10:14:21 отредактировано Lemon)
Вадим П ©:
Вадим П, спасибо за идею!
И капельницу (11 руб), и контейнер (19 руб) купил другие.
Но гидрозатвор всё равно сделал.
Lemon ©:
з.ы. фотку выложу завтра.
Не за что. Главное, просто и сердито.
Всего доброго!
5 (2014-12-11 07:41:21 отредактировано Лев Иванович)
Я тоже из капельницы, достал по блату на халяву, но по-другому. У чехла иглы отрезается сама заглушка, сверлится в крышке ёмкости отверстие равное началу узкой части чехла, чехол вставляется с натягом, благо он конический. Он иглы, которая вставляется в бутылку, отрезается резиновый переход, с таким условием, чтобы можно было надеть его на чехол. В крышке пластиковой молочной бутылки сверлим два отверстия, для вставления трубок для входа СО и выхода. Для входа до дна, для выхода на 1 см. Трубку выхода в вытяжку. У меня это котёл отопления.
Прошу прощения за качество. Фотика нет, снимал телефоном.
Попутный вопрос. Какой градусник лучше, электронный, простой или мультимер?
H2O - Девиз не наш!! Наш - С2Н5ОН!!!
Лев Иванович ©:
почитайте думаю вопрос исчезнет Как выбрать термометр для самогонного аппарата
Геннадий ©:
Благодарю.
А не проще перчатку латексную на бутыль? 5 секунд хлопот! Как упала - брага готова! :-)
Химик ©:
Мне не проще.
Химик ©:
Как упала - брага не готова. Она еще бродит. и соответственно получается не сброженный сахар и не тот градус. Кстати, есть еще понятие о тихом брожении...
Spirit ©:
Согласен. Сегодня утром упала перчатка на бутыли с брагой. Попробовал на вкус - сладковатая, хотя градус чуствуется. Виномер показывает "8". Активного брожения нет, но пузырьки газа еще есть. Добавил две маленьких пачки дрожжей и поставил бродить дальше, пока весь сахар не сбродит. Перчатка отсалютовала! :)
Химик ©:
Я брагу ставлю на полку в стояке в туалете, места мало, если перчатка отсалютует пальцем может к соседу дырку сделать).
Сосед будет возражать? :)
4. Отмываем, отшкрябываем винтовочный стреляный патрон (30/30, 7.62 или другой металлический но нержавеющий  ...
В сегменте отечественных ?,62 нет сейчас неокисляющихся гильз.
Просто для информации.
Натурпродукт - это наше всё!
EVS ©:
Можно и пластиком обойтись... прицепить только покрепче.
EVS ©:
9PA и 45-й для "резиннострелов" - есть латунные. Но размер мелковат...
В пробке сверлю отверстие на 6-6,5 мм и вставляю туда желтый резиновый наконечник от капельницы. Он сделан на конус, продеваю его через отверстие, и он (наконечник) с обоих сторон расширяется. Никогда не вылетит из пробки. Ну а другой конец шланга в бутылку.
7.62х54 может сейчас и нету, 30-06---7,62х63, 308---7,62х51, 223--5,6х45 валом латунных гильз,спросите у охотников ( у меня валяется с треть ведра, может буду реоладить ), но импортных ,типа ремингтон, норма,сако,геко, динамит нобель,,,,,,,,,,
valerij.taktajkin ©:
Так импорт же... И дорогущий к тому же :(. На стрельбище латуни сейчас днём с огнём не сыщешь - кто стреляет обычно сам и забирает.
Я и написал, спросите у охотников, при пристрелке оптики, коллиматоров ,гильзы ведрами валяются под ногами, и они ни кому не нужны, это свои я собирал, думал под пайку резцов попробовать, со сдачей на металлолом никто парится не будет, они копейки будут стоить.
