201
Re: Альбом чертежей
Медь пойдет любая. Однако, кондиционерные трубы имеют меньшую толщину, и диаметры отличаются от сантехнических.
202 (2016-02-29 12:39:22 отредактировано )
Re: Альбом чертежей
anfimychev ©:
Здравствуйте! Скажите медь нужна определенная или можно медные трубки которыми разводят кондиционеры? Ну понятно что новая а не б/у...
Спасибо!
кондиционерные отожженные(мягкие) трубки, вполне для намотки димрота и для всяких гильз под датчик либо трубки возврата флегмы. но они тонкостенные, димро мотать труднее будет.
для самой колонны труба медная сантехническая неотоженная-твердая, не гнется.
если тонкие трубки там же в сантехнике брать, лучше убедиться что они мягкие (то есть отожженые) так как их гнуть придется, а большого диаметра твердую (отожженую) , ее как правило не гнуть.
а медь, она и в африке медь, элемент одиннадцатой группы четвёртого периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева, хоть кондиционерная хоть сантехническая.
П.С. Николя, опередил :-)
203 (2016-02-29 12:58:34 отредактировано anfimychev)
Re: Альбом чертежей
Спасибо за ответы! Понял.
Подскажите ещё момент если использовать не БК а такую вот штуку что она мне даст ( Понятно что она лучше чем мой магарыч) даст ли она увеличение производительности по сравнению с Модричем а также получу ли я дестилят боле менее приличного уровня  на выходе чем есть сейчас ? Спасибо!!!
Не могу вставить картинку общем в 27-м посту этой темы нижний рисунок такая загогулина с охладителем
Да и ещё вопрос вот труба меди 22мм толщина стенки 1,07мм это обожонная или нет вроде везде на форуме пишут 22х1???
204
Re: Альбом чертежей
эта загогулина в 27 посту и есть БК, пленочная БК, однозначно лучше магарыча, вы наверно не читали форум? я два месяца читал , прежде чем начать вопросы задавать. подобные вопросы отпадают в начале изучения сайта
205 (2016-02-29 13:10:42 отредактировано anfimychev)
Re: Альбом чертежей
Спасибо вам за ответы да нет читаю я всего дня четыре в принципе работы БК в общих чертах разобрался дальше нужна практика.... В пост 27 там Верхний рисунок бражной колонна а нижний рисунок вроде просто охладитель с укрепляющий царгой?
206
Re: Альбом чертежей
anfimychev ©:
а с нижним рисунком не стоит заморачиваться. да и с верхним наверно тоже, лучше нацелиться сразу на РК, те же средства и время на изготовление(ну почти), а итог значительно лучше.
207
Re: Альбом чертежей
Благодарю вас за помощь!!!  высокую БК не позволяет вытяжка делать либо придётся обходить её немного изгибать у куба трубку.  рк сразу делать не планировал принципе нужен просто качественный дестилят со вкусом и запахом исходного сырья, а не спит! В принципе я вот терялся либо сделать БК как у Вадима. П. Но придётся обходить вытяжку или просто сделать хороший охладитель с укрепляющей царгой!
208
Re: Альбом чертежей
Делайте рк и читайте форум. Точнее наоборот, сразу читайте.
209 (2016-02-29 14:35:29 отредактировано SLOG)
Re: Альбом чертежей
anfimychev ©:
Можно обойти вытяжку вот с таким набором фитингов:
Только колонну нужно будет закрепить, что бы не завалилась на бок.
З.Ы. А никто из уважаемых винокуров не использовал медную б/у трубу с холодильных установок? Попался отличный кусок 35-й трубы: пол метра и уже загнутый на 10 градусов. Отличный корпус под димрот! Внутри поверхность идеально гладкая, наружная конечно в окислах (сейчас вымачиваю её в лимонной кислоте).
210
Re: Альбом чертежей
anfimychev ©:
Как только вижу фразу: "Хочу аромат сырья, а не спирт", - сразу чувствую, что форум и сайт не читался. Груз ходьбы по другим сайтам.
А Вы уже попробовали "спирт" после РК ?  Откуда такие безапеляционные суждения?
Наиболее "качественный дистиллят", как Вы выразились  (в смысле безопасности и отсутствия вредных примесей) получается именно после РК. Да и с ароматами исходного сырья, как здесь уверяют многие, нет проблем, если только освоить и соблюдать режимы работы РК.
Так что лучше глубже почитать форум, особенно теорию, а потом уже браться за металл. Сэкономит и время и деньги, и грабли будут различимы.
211
Re: Альбом чертежей
anfimychev ©:
Уверяю Вас спирт у Вас не получится.
anfimychev ©:
Что есть производительность? В поем понимании точно не даст.
anfimychev ©:
через это заблуждение проходят многие, я тоже так заблуждался.
Re: Альбом чертежей
Огроменное спасибо всем откликнувшимся!!! За науку и ликбез!!! Буду читать думать... Спасибо!
213
Re: Альбом чертежей
SLOG ©:
А чего ей будет? От припоя только зачистить если он там есть, в холодрыльниках обычно свинцовым паяют.
214
Re: Альбом чертежей
Припоя весь спилил, смущает, что труба чем то посторонним попахивает, несмотря на чистку в кислоте.
Но это я ещё снаружи не до конца зачистил, снаружи труба страшенная.
215
Re: Альбом чертежей
SLOG, нагреть хорошенько и бросить в горячий раствор лимонной кислоты, можно конечно и в аккумуляторный электролит, только уже не дома и позаботиться от защите тела и одежды от кислоты. Кислоту можно разбавить..
216
Re: Альбом чертежей
Два раза заливал кипятком со свежей лимонкой. Сутки в общей сложности в кислоте. Внутри розовая, снаружи бурая перхоть толстым слоем. Наждачкой пожалуй быстрее пойдёт. И труба толстенная - похоже водопроводная была в девичестве.
217 (2016-02-29 19:55:50 отредактировано ssr_33)
Re: Альбом чертежей
случайно написал
царга 1500мм
насадка мочалки
тэн 2000вт
куб 22 литра
218 (2016-03-01 22:14:14 отредактировано anfimychev)
Re: Альбом чертежей
Приветствую господа винокуры! Подскажите хочу выдти из куба магарыча переходом на 22 дальше американкой хочу перейти на трубу(цангу) или 28 или больше... Не криминально то что выход горловины 22 а потом шире??? Если все нармалек то каким диаметром лучше брать трубу? Сначала это будет укрепляющая царгой для дестилятора на СС. В последующем будет первым коленом к БК! Спасибо!!!
Да и ещё подскажите пожалуйста как называется олово и припой которым паяют медь?
219
Re: Альбом чертежей
anfimychev ©:
Это лишние движения.
anfimychev ©:
В принципе возможно, но лучше сразу дюйм или дюйм с четвертью.
anfimychev ©:
28 или больше...
Среднестатистически 35 мм завоевала признание.
Re: Альбом чертежей
anfimychev ©:
переходом на 22
anfimychev ©:
Это как? И зачем?
anfimychev ©:
Короткая БК= отличный дистиллятор. Задумку в целом бы увидеть на рисунке.
