1 881
Так пить я ее точно не готов. Есть смысл на РК прогнать?
А какие тогда варианты? Однозначно перегонять. Ну или вылить. Жалко ведь. Нормальная колонна всё по полочкам разложит и исправит.
1 882
Вот и я про то же. А всякий там гидролизный спирт, и прочие гадости?
я сколько читал так и не понял а чём конкретно разница гидрелизного и зернового ректификованного спирта?
вроди формула химическая совершенно одинаковая. он что на организм как то по особенному влияет?
если кто в курсе просветите.
царга 1500мм
насадка мочалки
тэн 2000вт
куб 22 литра
1 884
ssr_33 ©:
Формула то одна, а вот спирт разный. Гидролизный делается из древесины, ну а зерновой понятно из чего. Еще и из нефти делают, и тоже формула такая же. Да и на вкус говорят они в принципе не различимы, но вот на организм влияние по разному оказывают. В магазинах то у нас в основном из нефти, зерновой только в Казахстане да может в Белоруссии и остался.
1 885
sklis_s ©:
ssr_33 ©:
может в Казахстане и осталась зерновая, но что-то я сомневаюсь что это ее(зерновую) к нам канистрами контабандой ввозят. уж больно дешевая. слышал версию , что она как раз из азербайджанской нефти, больше похоже на правду.
1 886 (2016-02-29 14:49:59 отредактировано SLOG)
По поводу гидролизного спирта - доводилось пробовать в далёком 90-м. Не сильно отличался от медицинского, но это были ещё советские времена (ГОСТы, контроль). Ну разве что слегка припахивал непонятной химией, чуть-чуть, многие "дегустаторы" и не замечали. Но в принципе был вполне себе. Остатки гидролизного случайно долежали до времён засилья спирта Роял (наверное, уже не все помнят ;)), и были выпиты для сравнения. Рояль проиграл по вкусовым характеристикам :).
1 887
SLOG ©:
Афигеть! Вот не верю. Пил в то время разные спирты (работал на вычислительном центре и к медицине был доступ). Но когда появился Рояль! Не сравнить! Гораздо мягче и без привкуса химии.
Может, вы уже в конце застали, когда его поголовно подделывали?
1 888
Не, застал в полном объёме ;). История со спиртом, если в подробностях была следующая: работал с 89-го года на "Знамя Труда" (это теперь МАПО "МиГ"), сначала выдавали медицинский (для технических, понятно, нужд ;-)). А потом медицинский отменили и пошёл гидролизный (начальство всю плешь проело, что теперь его пить низззяяя - даже собрание собирали, но добровольцы-дегустаторы, нашлись в первый же день, и пошло-поехало). Ноль-пять "гидры" случайно завалялись до времён Рояля, сравнивали с тем Роялем, который у нас назывался "голландским" ( в зелёном стекле, в стекле был ещё "бельгийский", а в пластике "американский" - мериканский был дороже, типа лучше. Гидра понравилась больше чем "голландский" (он как раз по-жёстче показался). Тут ведь, для полноты сравнения надо знать, какого разлива была "гидра" - наша была ещё с серпом и молотом и пару лет настоялась :). Оно конечно, не всё советское было отличное но у нас так карты легли. А так роялишка всякий бывал - как-то взяли в стекле, а у него такооооеее мерзкое послевкусие было... Ужас ;(. Впрочем попадался потом и гидролизный, что в пить страшно было. Эх, молодость, 90-е...
1 889 (2016-02-29 16:05:31 отредактировано )
babis303,
4м трубки 6,35 это около 3 кВт, мнговато будет ) Надо подождать тех, у кого похожая труба, чтоб по мощности подсказали.
спасибо за быстрый ответ но может кто найдётся с похожими параметрами или знает и подскажет сколько трубы мотать,хотелось бы услышать и мнение Ивана как профи
не могу понять почему будет многовато ведь у меня тэн 3кв
и везде пишут нужно чтобы димрот мог конденсировать 100% подводимой мощности
1 890 (2016-02-29 16:43:09 отредактировано Константин)
Если использовать как простой дистиллятор то да, надо на 3 кВт считать. Но если как колонну использовать, с насадкой то работать сможете на 1,5 ну максимум 2 кВт. С насадкой подводимая мощность будет меньше, захлеб однако. У меня на 35 мм трубе при 10 мочалках в 1,5 метрах рабочая мощность не более 800 Вт получается. С другой стороны больше не меньше, единственно что с регулировкой охлаждения придется повозиться, что б горячая водичка была на выходе, градусов 50-60. А 3 кВт на разгон только.
1 891
sklis_s ©:
не соглашусь.
У нас в Нижегородской области есть Ломовский спирт-завод, ребята видели КАМАЗы около завода гружёные зерном, я сам недавно звонил на счёт спирта и спрашивал из чего они делают спирт, сказали что из пшеницы, кукурузы, риса и других, осахаривают ферментами. Так что заводик работает но куда спирт идёт не знаю, знаю что он входит в концерн Кристалл.
Они в какую сторону ехали?.)
1 893 (2016-02-29 18:13:00 отредактировано devil-arz)
al, на завод  :)
Узнавал стоимость спирта, сказали что минимальный объём 30 дал (300 литров) и тара своя должна быть, стоимость 1 дал точно не помню но около 3700 вроде, если не путаю, кстати физическим лицам спирт не отгружают.
Тульская область, Епифань. Делают зерновой спирт. Сам брал там раньше спиртик, пока в тему нашу не вписался.
1 895
Теперь они к Вам обращаются?
Уже несколько лет там не был.
1 897
babis303 ©:
трубу из нерж. д=40мм
если это внутренний диаметр то как я понял почитав форум и посчитав на калькуляторе
на 40 трубе(внутренний диаметр) отбор ведут на 2000 ват, большие значения пока не встречал.
а если это наружный диаметр то и подводимая мощность во время отбора гараздо меньше.
если деф сделать с черезмерным запасом то получите переохлаждение флегмы со всеми вытекаюшими последствиями.
вбейте свой внутренний диаметр в калькулятор ректификационной колонны и посмотрите (примерно)  на какой мощности нагрева сможете нормально работать на своей колонне.
царга 1500мм
насадка мочалки
тэн 2000вт
куб 22 литра
1 898
ssr_33 ©:
... регулируется подачей воды.
1 899 (2016-03-01 08:24:30 отредактировано )
tymur ©:
Я имел ввиду настоящую, не паленку эту. У мну друг живет в Актюбинске, водка из пшеницы, колбаса из мяса, как то так. Пока...
Это точно, пил такой я. Но и Рояля было 2 вида, даже по бутылкам как то отличали. Один можно было пить, хороший, а с другого травились тока в путь.
SLOG ©:
Ну это любой не хороший спирт так может припахивать. Но если спирт хороший, высокой очистки, то определить их на вкус и цвет не представляется возможным, даже по приборам. (Нефть, дерево и зерно). Но вот на организм, уверяют, влияние оказывают они по разному. Самый гадкий считается из дерева, гидролизный, потом с нефти.
Вот в том то все и дело. Вряд ли он в наши магазины идет.
Николай (Фортуна) ©:
Оно конечно так, но если совсем чрезмерный запас, то и воды будет совсем минимум, что даже не хватит на охлаждение и на совсем малом газу.
1 900 (2016-03-01 13:09:39 отредактировано Фортуна)
sklis_s ©:
- можно воду в димрот по каплям подавать.
