1 (2016-01-10 16:21:02 отредактировано )
Тема: Мельница для солода
Решил для себя вопрос помола белого солода. Вариантов на рынке предлагается много, не специализированое оборудование (кофемолки, мясорубки) не рассматривал по причине довольно серьезных нагрузок и непрогнозируемости результата.
1. Зернодробилка электрическая.
+ Недорого, быстро.
- Очень шумно, очень пыльно, размалывает оболочки в труху, соответственно не подходит для фильтр-систем.
2. Мельница двухвальцовая
+ Классика
- Цена
3. Мельница ручная
Выбрал ее, подкупила цена в 3,5 тыр, жернова, простота конструкции. Называется Grain-corn-cereal mill, она же Comfort 500, она же Бельгийская за 9 тысяч в ушлых самогонных шопах. В принципе можно поискать на Авито, или в комиссионках, или у бабушки на полке мельницу Мрiя, особенно на просторах Украины, суть вроде бы та же.
Полную закладку, примерно 900гр, размолол за три с половиной минуты. Если на рекорд, можно и в две уложиться. Конструкция позволяет приколхозить низкооборотистый привод, типа шуруповерта.
Re: Мельница для солода
Отличная мельница,особенно хороша если объемы не большие.Сам такой пользуюсь,только успел ее за 1700 р купить ,до всех повышений.
у доктора на букву Г такую за 2 тыщи смотрел, но так и не решился...
Denis.Malmalaev, Нормально мелет, если на домашние (квартирные) объемы. Я, честно говоря, сильно не запаривался, где дешевле. Мне эта покупка надолго, я надеюсь.
да я ролик его посмотрел, так у него стол ходуном ходил когда он молол :)
Denis.Malmalaev, посмотрел. Он ее нормально не закрепил. Может потому, что стол железный, или прокладку резиновую не поставил (есть в комплекте). У меня на фанере отлично держится, я как со стационарным местом разбирусь, к столу прикручу саморезами, там есть такая возможность. Мельница один-в-один, только на моей корона не написано, и коробка другая.
заказал мрию, надо теперь думать, как к ней привод примостить
vcherkun, насколько я понимаю, у Мрии между ручкой и мельницей пружина, которая прижимает жернова, а степень помола регулируется барашком, который крепит ручку. Можно выкинуть ручку и барашек, вместо ручки приспособить обрезок трубки, вместо барашка- гайку и контргайку, тогда с помощью шуруповерта или дрели с регулятором оборотов, гибкого привода от набора головок и головкой из того же набора под размер контргайки можно собрать привод. Или что-то более стационарное, но мотор с редуктором надо.
Вот и я о чем, получу буду смореть.
Есть электромясорубка, возможно по высоте и пойдет привод, тока переход надо будет сделать или карданчик.
Приедет, будем решать)
Меня один фермер научил дробить зерно и солод..
Берется маленькая болгарка, технологические отверстия прикрываются пакетом, кожух снимается, вместо диска надевается самодельный ножик с двумя лопастями (как в электрической кофемолке).  Берется обрезок канализационной трубы, в центре (сбоку) ее отверстие для заведения болгарки, после чего крепится нож. Все это укрепляется, лопасти ножа практически впритык к стенкам трубы...   Включается, сверху зерно, снизу в мешок помол.  При мне ведро зерна сухого в крупку помолол за 45 секунд. Если надо мельче, надо ставить три-четыре лопасти.  Цена вопроса.. болгарка маленькая 1000р, все остальное под ногами взято.
Купил "Мрию", для кофемолки на пару чашек самое то.
Для солода маловато. Буду по прежнему использовать электромясорубку.
12 (2016-01-30 11:30:51 отредактировано valerij.taktajkin)
Пока не пробовал молоть солод, валы D 106 мм,1 оборот продвигает на 33 см, думается что производительность будет на высоте, и мотор редуктор не понадобиться, но всё будет видно при работе, пока нужно подготовить мешочек солода. Материал - нержавейка, алюминий, и финская влагостойкая фанера.
valerij.taktajkin, это классика. Если зазор правильный, молоть должна как сумасшедшая.
Выбрал этот вариант, потому ,что пишут разные профессора, что солод нужно раздавливать, а не молоть,что-бы было меньше пыли (может это и ошибочное мнение) , дробилку было бы проще и дешевле,раз в пять изготовить. Зазор регулируемый эксцентриками от нуля до 2,5 мм.
valerij.taktajkin, мнение не ошибочное, поэтому я выбрал мельницу, которая в заглавии, она тоже давит. Фишка раздавливания солода справедлива для пивной/вискарной классической технологии сбраживания с фильтрацией сусла. Когда ячменный солод раздавливается, не повреждается оболочка, которая при сливе сусла через фильтр-систему создает фильтрующий слой. Если интересно почитать главного Профессора на эту тему- В. Кунце "Технология солода и пива". Там все написано, вплоть до оптимальных сечения и формы отверстий в фильтр-системе и максимального давления мокрой дробины на фальш-дно.
Иван,можешь примерную схему накидать,"от руки" что называется, а то чёт не до конца представляю эту конструкцию.
Дмитрий Васильев, рисовальщик я уникальный, но времени рисовать нет :)   Кофемолку электрическую предствляешь? Вот у нее дно и крышку убери, а лопасти в трубе оставь.
Дмитрий Васильев ©:
Полагаю что-то наподобии этой:
http://www.youtube.com/watch?v=H-erDaoCxoQ
Возможны варианты))
transfi, Иван рассказывает, как я понял, про непрерывный процесс. Т.е кастрюля без дна. И помолотое-дроблёное пролетает мимо болгарки. Сверху сыпешь-рубится-высыпается вниз (в ведро/мешок).
20 (2016-02-09 19:06:38 отредактировано )
Теперь понял)))
transfi ©:
Дмитрий Васильев ©:
Возможны варианты))
Прикольно)))надо будет испытать)
