Тема: Колонна с отрицательным углом
Не торопясь вояю из меди вот такую колонну. Есть желание использовать ее не только для получения спирта но и для благородных дистиллятов.
Прямоточник сделал длинной примерно 1м. Димрот длинной 25 см. Вот сижу и думаю как из колонны сделать БК.
если врезать небольшой деф (сколько витков пока не решил) и при дистилляции отключать Димрот и глушить связь с атмосферой. По идее если отбросить ту сторону где Димрот то получиться в таком исполнении БК. Метровый трямоток все утилизирует.
Может я заморачиваюсь и просто установить завышенное флегмовое число и убрать насадку из колонны. Справится ли Димрот с 3кВт.
P.s. Сколько витков делать в доп дефе? Перед прямотоком стоит кран...на рисунках его нет просто.
