141 (2016-01-19 10:56:33 отредактировано )
Re: Сухопарники, мокропарники, барботеры и другие приблуды в дистилляции
Капать будет не головы не спирт не хвосты. Смесь спиртов в количестве более 70 тштук. Что бы их разделить ит нужна колонна. Температурой не получиться. Они там все между собой дружат (азеотроп так сказать).
Connor ©:
Спирт разбавленный водой до 40 - опасен?
А где спирт? Самогон не спирт с а смесь спиртов.
142
Connor ©:
а теперь вопрос - как люди раньше жили без колон и прочих приблуд
Хорошо жили, еще лучше жили когда не было компьютеров и железных топоров.
Вот как 200 лет назад начали внедрять колонны в производства, так алкашей прибавилось....обществу точно хуже стало. От колонн один вред! ;)
Connor ©:
берем 10л браги и заливаем в 12л бак с термометром, ставим на огонь и доводим до 68-70С и на этой температуре держим бак до тех пор, пока не перестанет капать из холодильника
10литров 12% браги закипит при 92.1 градусе
Connor ©:
Поправьте если где-то ошибся?
Везде. Самой первой ошибкой было забивание на соглашение.
Connor ©:
Да, передозировка может привести к физическому состоянию "ниже дёрна"
143
Капать будет не головы не спирт не хвосты. Смесь спиртов в количестве более 70 штук. Что бы их разделить ит нужна колонна. Температурой не получиться. Они там все между собой дружат (азеотроп так сказать).
хоть один - по теме, на остальное флудерастие - забиваю, скучно
Николя, но ведь все спирты имеют разную температуру для перехода в летучее состояние
Когда температура браги достигает 65-68°C, начинают испаряться легкие вредные фракции (метиловый спирт, уксусный альдегид, муравьино-этиловый эфир, уксусно-метиловый эфир и другие).
Когда выход «голов» прекращается, нужно заменить сухопарник (если имеется), подставить емкость для сбора самогона и постепенно увеличивая мощность нагревателя довести брагу до температуры начала перегонки – 78°C.
В браге сохраняется некоторая концентрация этилового спирта, но добыть его в чистом виде уже не получится. Поэтому при температуре 85°C и выше дистиллят собирают в отдельную емкость. Это третья мутная фракция, называемая «хвостами». Её можно добавить в новую порцию браги для увеличения крепости.
144
Connor ©:
Флудом скорее всего занимаетесь вы. По форуму пройтись почитать не "барское" наверное дело?  Выйдите  на начало форума и начните оттуда. Что бы скучно вам не было.
145
Геннадий ©:
Именно это и сделано первая форума Alco Distillers → Дистилляция  вторая тема сверху после прилепы -  Сухопарники, мокропарники, барботеры и другие приблуды в дистилляции
Капитан очевидность скажет вам - что вы сказали про то, что уже сделано. Может все-таки по теме или флудить интереснее или просто сказать нечего?
146
Нужно расширить кругозор, не только одной темой "Сухопарники, мокропарники, барботеры и другие приблуды в дистилляции". Да больше вам сказать нечего.
147
Connor ©:
Так точно, но только в случае бинарной смеси спирт-вода. В присутствии смеси спиртов, некоторые из них создают нераздельнокипящий азеотроп (гугл в помощь, если здесь не ищется), это смесь компонентов, которая улетает из раствора одновременно, при температуре зависящей от состава азеотропа. При чем состав азеотропа зависит от процентного соотношения компонентов в исходной жидкости. Азеотроп разделяется только процессом тепломассообмена. Это, кстати, ответ, почему нефтепродукты получают в колоннах, а не баночках. Предвосхищая тезис, что мы не кипятим жидкость, а испаряем ее- отвечу, что если вы поставите банку с водой на батарею, она таки испарится в конце концов, несмотря на то, что кипения не будет.
148 (2016-01-19 12:06:41 отредактировано )
Connor ©:
А может не браги, а паров? А чтобы пар получился такой темпры, брагу нужно градусов до 90 хотя бы нагреть примерно. Конечно вся эта смесь начнет испаряться, и сконденсируется, и выйдет через холодильник наружу, но это спирт-сырец, он не очищен от всей это дряни. А колонна как раз все эти фракции, вами написанные и многие другие разделяет одну от другой, и они начинают выходить последовательно, каждая при своей определенной температуре. И как только все эти гадкие фракции выйдут (головы), пойдет чистое тело (этанол), вот это и можно пить, в пределах разумного конечно. Вот примерно так, в теории посложнее, особенно если ее не понимать. Предлагаю почитать теорию ректификации и вникнуть, много вопросов отпадет.
Connor ©:
Эта приблуда вообще не имеет никакого смысла. Ну если хотите пить самогон, конечно, никто не запрещает, пейте. Я вот гоню СС на дистилляторе с укрепляющей колонной, никаких сухопарников, и получается прекрасное пойло, практически без запаха. Гоните до 40 % об в струе и тогда будет вам счастье, а все что ниже 40 % - в хвосты. Да, и 10 % от содержимого убирайте вначале, это типа головы. А для колонны ничего не отбирается и гонится до воды, а уж она разделит все, естественно при правильном к ней подходе. (Нужно правильно запустить и т.д.)
149
Геннадий ©:
в таком случае - рекомендую промолчать, это знаете ли признак, как уже тут упоминалось - Соглашение - флуд в другом разделе
Artem.SHitov
Спасибо, что по делу и конструктивно
Но, есть загвоздочка, на упомянутых вами нефте заводах стоит не одна колонна, а целая серия (знаю по опыту), так как раз БАНОЧКИ . и есть мини колонны в которых прогоняемый пар попадает в разнотемпературные среды с пошаговых охлаждением, где и происходит разделение азеотропа на разные составляющие, только в колонне - изменение температуры плавное, в БАНОЧКАХ . оно пошаговое. Плюс есть возможность контролировать и корректировать температуру в каждой БАНОЧКЕ ))- шаге раздельно, что и делается на заводах по нефте-переработке.
sklis_s
sklis_s ©:
тут интересный момент - температура кипения ЖИДКОГО спирта и переход его в газообразную форму, из жидкого состояния спирт, как пример, С2Н40 - закипает и превращается в газ при 20,8С и выше, так что думаю - что все-таки температуру надо измерить браги, хотя она может почти не отличаться от температуры паров в этот момент, тут уже нужно более точно все измерить, хотя это возможно, но уже дороже.
Вы, к сожалению не заметили, что мой пост разделен на 3 части, 1 - это отбор голов, 2 - тело и 3 - хвосты
И да, вы правы, если сразу нагреть брагу до 90С - то будет СС со всеми вытекающими
150
Connor, Предлагаю поступить проще. К чему все эти споры и полемика. Отдайте продукт на хроматограмму и покажите результат.
151
Connor ©:
В таком случае рекомендую внимательней прочитать соглашение, да и саму тему.
Если ты будешь хорошим слесарем-механизатором, а я предложу поставить на трактор колёсья от жигулей... твоя реакция?  Покрутишь мне пальцем?  Скорее всего так...    Так поставь теперь себя на место предлагающего поставить колёся от жигулей и подумай почему люди так реагируют.  И соглашение прежде всеж прочитай внимательней прежде чем жалобы отправлять.
152
Предоставьте вашу, чтобы было с чем сравнить
153 (2016-01-19 13:14:34 отредактировано Николя)
Я не делал, на форуме есть ребята которые делают, некоторые регулярно.
Да и у меня вопросов таких нет, и не доказываю что получаю чистый спирт. Наоборот, стараюсь получить с примесями, дабы вкус и запах исходного продукта остался. Но только на колонне, а не на дистилляторе.
154 (2016-01-19 13:14:58 отредактировано )
такое уже делалось и не раз, как и наоборот, свидетельств полно в ютубе том же
жалоба была обоснованно отправлена за хамство и оскорбление, что недопустимо как класс
в таком случае - может стоит сначала самому сделать - прежде чем у других просить и других направлять на экспертизу, а то как-то не правильно получается. Я эти фразы про экспертизы читаю давно тут, только вот как-то сами высказывающиеся не горят желанием их делать сами и не предоставляют
155 (2016-01-19 13:18:17 отредактировано )
Тогда о чем речь и спор?
Давно это с 13 января?
156 (2016-01-19 13:21:25 отредактировано )
Connor ©:
Продолжайте делать...
Connor ©:
Отличный источник информации!    Как насчет флуда и оффотопа?
Connor ©:
В таком случае надо начать разговор с точных параметров вашей бурбуляционной установки и еще внимательней прочитать соглашение, особливо ссылки в нем Как получить развернутые ответы на форуме
Connor ©:
И горят и предоставляют, надо только с мозгом своим договориться и поискать получше.
157
я пытаюсь для себя открыть тему самогоноваренья . и разложить ее на разные аспекты, потому как полно всяких вариантов, форумов, описаний - вот и пытаюсь понять истину
Дата регистрации - не показатель, сколько человек до регистрации мог вас тут читать .
158
Connor ©:
Бан будет обоснован, ибо предупрежден еще в момент регистрации. Забил? Так и на тебя забьют ;)
159
Connor, У Вас два пути. Первый успокоиться, расслабиться. Почитать теорию, посмотреть работы участников. Осознать.
Второй путь -конфронтация. Тупиковый.
Connor ©:
Так откройте с правильного самогоноварения- винокурения. А другие форумы оставьте для профессоров, докторов и прочих барыг!
160 (2016-01-19 13:43:43 отредактировано transfi)
Connor ©:
Для улучшения понимания процессов, очень наглядная картинка:
Запуск ректификационной колонны, стабилизация, вывод на рабочий режим
по другому не бывает.
Connor ©:
На форуме есть сканы.
