1 381
Kismet ©:
Сначала надо какое-то время колонне поработать на себя
я про это написал, мне 20-30 минут хватает
Kismet ©:
Потом надо установить скорость отбора
так это уже и сейчас надо делать, это уже штатный режим
Kismet ©:
планирует улучшать ПАК и перелопачивать код
это было предложение, и не обязательно к автору, ему большое спасибо, если бы я мог изменить код, я бы это сделал
Kismet ©:
пользуйтесь как есть
ближайшее время начну, сейчас делаю крепление насоса к колонне
Лень, двигатель прогресса
1 382
timon.70 ©:
Приветствую.
Если интересует мое мнение: ПАК - Самодостаточный комплекс по управлению\мониторингу процесса.
Ключевые моменты нашего труда учтены во многих аспектах и зашыты в ПАК.
Но!!!
Как же бесит это "НО", в любых прогрессах...
Давайте дружно попросим Автора добавить датчик давления (не атмосферы), в этот комплекс!
РК 3" - 1м. (2х50+50). Куб 50л. Тэн 4,5Кв. Экстрактор Сокслета. Автоматика "ПАК", от Kvic.
1 383
Lonely_Virus ©:
А чё мне за это будет?  :D
И это, датчик, зараза, ниразу не дешёвый.
А ещё как сделать разделитель сред нормальный.
На очень низкое давление.
Да идите вы, основатель культа ПАКа, в дебри тестов и самопознания. .)
Уверен, там есть истина.
А иначе, как вы отделите зерна от плевел, не проверив это направление?
Ну может вам и не интересен апгрейд вашего творения, тогда, вопрос можно убить на корню!
Ну так... с намёком, ВиктоОр.)
1 385
kvic ©:
Ну есть проверенный но доргой вариант и используется в поверке. Камера индрика, камера жаховского и тд. Но это для кислородных манометров. Но тут спиртоводяной горячий пар. И они не прокатят. Если использовать азот.... До манометра.
1 386
timon.70 ©:
создал полпетли крепления
так это в пластике
так с насосом
и так на колонне
    size: 44.4Кб type: jpg
    size: 177.17Кб type: jpg
    size: 214.7Кб type: jpg
    size: 148.48Кб type: jpg
    size: 164.89Кб type: jpg
    size: 224.77Кб type: jpg
    size: 233.25Кб type: jpg
1 387
Вчера делал дистилляцию, проверял режимы, и увидел такую штуку, даже при полном останове, напряжение показывает 0, а греть продолжает на маленькой мощности. Так должно быть? Я наверное где то это пропустил.
1 388
timon.70 ©:
Как определил?
1 389 (Вчера 16:12:25 отредактировано timon.70)
kvic ©:
Как определил
по ваттметру, включаю через него, и шум нагрева слышен тихий, может чтото подрегулировать надо?
про подключение. подключил блютуз адаптер через 10 метровый провод, соединился через две стены и 12 метров улицы
1 390
timon.70 ©:
А что ваттметр показывает? В числах.
1 391 (Вчера 17:47:25 отредактировано )
kvic ©:
примерно 900 вт
режим стабилизации 1700
разгон 2800
колонна 2 дюйма, высота 1,5м СПН/РПН
ТЭН трехсоставной 3,5кВт
сейчас идет процесс, когда закончу сниму видео, послезавтра
1 392
timon.70 ©:
примерно 900 вт
900 вт это уже не маленькая мощность.
Четверть мощности тэна.
Ерунда какая-то.
Ваттметр TrueRMS умеет?
И если включить параллельно тэну лампу накаливания, как та лампа будет светиться?
что то не ладное, уже третий раз слетает , пишет недостаточное напряжение, на маленьком индикаторе моргает 0., но нагрев  900 Вт все равно шло. Первые два раза просто выключал и включал, на третий совсем выключил, завтра буду разбираться. Может у кого было такое?
1 394
timon.70 ©:
Проверь подключение симистора. А1 и А2 должны строго соответствовать. Оптопару проверь, у некоторых цоколевка не соответствует.
