461 (2025-10-07 10:28:06 отредактировано Олеган)
Re: РК Олегана, на двухдюймовой царге
st ©:
дистилляцию браги ты на какой мощности проводишь?
на 6 кВт. провод в удлинителе плохой по ТУ был, обрезал и перестал греться и плавиться в контактах. Так, только про количество фаз не спрашивай, не хочу отвлекаться на глупые вопросы.
Lonely_Virus, напиши плиз твое видение чем в 170 см тройка будет лучше 3,5 СПН. Пока на стадии заказывания, пока не заказал еще. Обмен не хочу, там цена вопроса-то 4к всего.
462 (2025-10-07 10:42:09 отредактировано Maxus)
st ©:
Maxus, очень много параметров для вычисления ФЧ, на самом деле там немного проще. Текст внизу под калькулятором.
Читал. Там всё сильно урезано, упрощено, усреднено, и для мочалок, и для стабколонны... О чем тактично упомянуто. С этим расчетом тоже можно согласиться, ведь реальный вряд-ли каждый выпускник профильного ВУЗа осилит. Нам такое не надо. И точность такая не нужна, всё условно, примерно.
463
Олеган ©:
С такой мощностью цедить отбор придется не выше 0,5 литра в час
На колонне 2" и СПН 3х3 ты сможешь иметь скорость отбора тела до 1400 мл/ч в начале ректификации.
464 (2025-10-07 10:48:16 отредактировано Олеган)
elektrik, ФЧ же будет низкое. Так-то меня и 1-1,2 литра в час устроит но ФЧ будет низковатым... Там поди 1,2 кВт рабочая Р будет...
465
Олеган ©:
Маловата же будет она
Чем мельче, тем выше разделение. Ну так, простыми словами.
Вдумайся - У тебя 5х5, а ты хочешь 3,5х3,5... зачем?!
Олеган ©:
у тебя какая высота колонны? И какая крепость на 3,5 на выходе?
Три дюйма. Высота 1м. 50см и еще 50см. дефлегматор 30см. СПН 3,5х3,5х0,25. (выше, потолки не позволяют.(
СПН трамбовал, а не свободно засыпал. Трамбовал трубой 50-кой сантехнической.
Нижний пыж - путанка, выгнутая вверх.
Куб 50 литров. ТЭН 4,5 Кв. (розетки на плавятся). Отдельный выход со столба на гостевой домик.
Работаю на Эмульгации.
Стабилизация колоны на 191.5V\3.2Кв.
Вроде как-то так.
А смысл вопроса?
РК 3" - 1м. (2х50+50). Куб 50л. Тэн 4,5Кв. Экстрактор Сокслета. Автоматика "ПАК", от Kvic.
466 (2025-10-07 10:54:48 отредактировано Олеган)
Lonely_Virus ©:
Этим все сказано. Конечно тебе тройка самое то. У меня же двушка и 170 см....
Lonely_Virus ©:
А смысл вопроса?
Смысл понять зачем 3*3 спн советуешь...
Lonely_Virus ©:
я от вводного щитка в доме запитываю 6 кВт трехфазным проводом 4*2,5 мм. Купил гостовский 13 метров и коробочку 3 однофазными автоматами к нему.
    size: 218.58Кб type: jpg
467
Олеган ©:
ФЧ же будет низкое.
В начале ФЧ=4, далее будет расти, т.к. отбор неминуемо придётся снижать. Мощность для скорости 1400 мл/час примерно 1400 Вт, но это под дефлегматором, т.е. вверху колонны. Какие у тебя теплопотери, я не знаю, но их можно посчитать, измерив температуру воды на входе и выходе дефлегматора. Не думаю, что более 200-300 Вт. Значит, для ректификации можно использовать ТЭН 2 кВт. Причем одну спираль 1 кВт подключив напрямую, а вторую спираль через РМ-2. Тогда регулировка станет более плавной.
468
Олеган ©:
Я так понимаю, что это всё идет на дом? (на все потребители)?
Если это истина  - тогда понятноЮ почему у тебя плавятся розетки\контакты.
Аккуратней с этим. Замыкание\Возгорание рядом.(((
Олеган ©:
Разделение выше. ТТ больше, если уж простыми словами.
469
Олеган ©:
Вчера не один раз спрашивали про скорость отбора, но ты так и не отвеилил. Правда написал, что собрал порядка восьми литров. Разница между сообщениями 4,5 часа. Вот и посчитай скорость отбора. А уж если тебя устраивает литр, литр двести, то что мешало вчера выставить такую скорость?
Maxus ©:
Это по большому счёту не важно я лишь хотел донести мысль, что ФЧ расчитывается с верхней тарелки, то есть там, где состав постоянен.
470 (2025-10-07 11:03:27 отредактировано )
elektrik ©:
В начале ФЧ=4
Чуть лучше грубого разделения. Не, мне ФЧ повыше надо....
Lonely_Virus ©:
это для сырца. Ректификация там другой тэн, на 1 фазу конечно. Розетки китайские, работают какой-то время норм, потом бывают нюансы.
st ©:
все норм. Потратил уже 4к на селиваненовские спн 3,5.
    size: 224.44Кб type: png
471
Олеган ©:
Я не знаю, откуда эти критерии, но при высоте насадки СПН 3х3 1,5-1,7 м ФЧ=4 в начале ректификации вполне достаточно для получения спирта хорошего качества. Не будем сейчас про ГХ.
472
elektrik, я заказал уже 3,5*3,5. пусть будет, пригодится .
473
Да пофих.
Отбираю тело не спеша под вкусную закуску на скорости 2222\мл\ч., (нравится мне такое число)
А вот когда нужно быстро, тогда выше  3,2л\ч. не получается, с крепостью на выходе.(((
А хотел 3.3... Эх...(((
474
Олеган ©:
Тоже норм. Значит, мощность и, соответственно, скорость отбора будут выше. При твоей высоте и разделение будет вполне. Только выведи всю систему на предзахлёб, чтобы вся насадка работала.
475 (2025-10-07 11:21:09 отредактировано )
Реально, танцы с бубном нужны, что вытянуть.(((
elektrik ©:
Ну да...
У него в данный момент, розетки плавятся. (((
Спалим хату?
Ваши ставки?
476 (2025-10-07 11:23:10 отредактировано Олеган)
elektrik ©:
Само собой. Первое что я сделаю это буду выявлять на ней длину кипящей пробки и определять будет ли она висеть или же захочет опуститься до крышки бака.
Lonely_Virus ©:
2,3 кВт потому что. Такое возможно при длительной работе, и, бывает, когда ослаб контакт кабеля в розетке со временем. Да она 150 руб стоит, не переживай ты за инженера-электрика по первому высшему))) Я же все подключение в доме сам монтировал, и с этим разберусь.
477
Lonely_Virus ©:
Не должно ничего плавиться. Олегану хватит 2 кВт в кубе, если утеплит куб и царгу основательно.
478
Олеган ©:
Ну вот! Теперь я спокоен и пойду спать!
elektrik ©:
Не согласен.
По тому, что планируется, рабочая напруга будет, как минимум 2.2Кв.
Но, это уже к мудрецам нашего Форума (долгие лета им)!
Всем добра!
479
Lonely_Virus ©:
Не согласен
Да на 3.5 от силы 1.5 кВт будет.
480
Олеган ©:
У меня в начале тела 1,95-2,0 кВт,
После 2/3 тела примерно2, 2-2,3 кВт.
И это стабильный результат.
Резетка у меня на 32А, не плавится, даже при разгоне 4,5 кВт. Плавились клеммы на стабилизаторе, к которым ТЭН подключается. Заменил на древние СССР - овские, все ок.
