Площадь радиатора = Rt*P/(T1-T2)
Т1 здесь не 125(максимальная в даташите), а допустим, 65С
Формула сомнительна, даже размерность не совпадает (ИИ?). И 65С на кристалле при радиаторе 200кв.см. для 3кВт нагрузки ты точно с естественной конвекцией не получишь. Гораздо теплее будет.
Считается так:
1) Мощность, выделяемая на симисторе, определяется по формуле:
P=Vto*I + Rd*I^2, где Vto и Rd - пороговое напряжение и динамическое сопротивление симистора, паспортные величины, I - ток симистора.
Для BT41 и ТЭНа 3кВт выделяемая мощность будет чуть меньше 13Вт.
2) Радиатор подбираем/проверяем по ОСТ4.012.001 "Радиаторы охлаждения ПП. Методы расчета"
Если нас интересует именно естественное охлаждение, то смотрим в сторону ребристых радиаторов с шагом ребер порядка 10мм. как наиболее оптимальных по температурному режиму.
Оптимальная высота ребер - 20мм, максимальная - 32мм. Толщина основания тоже важный момент, оптимальна 4-6мм, 3мм - маловато, возможен кратковременный локальный перегрев, если радиатор будет без запаса по мощности.
Размер основания выбирается исходя из конструктива корпуса, ребра должны быть наружу и вертикально, чтобы омывались восходящими потоками воздуха. Соответственно высота по ребру = высота корпуса, длина = длина стенки корпуса.
Вот такой, думаю, подойдет:
Если его пильнуть поперек ребер - получится два ребристых радиатора длиной по ребру 50мм, шириной 89мм, высотой 38мм, высотой ребра 32мм.
Проверяем:
Для 13Вт рассеиваемой мощности перегрев относительно среды такого радиатора составит около 30℃, т.е. при температуре воздуха +35℃, радиатор нагреется до +65℃ (ОСТ4.012.001).
Теперь прикинем температуру кристалла. Тепловое сопротивление "кристалл-корпус" для неизолированного корпуса - 0,6℃/Вт. Для 13Вт перегрев кристалла относительно радиатора будет
13Вт*0,6℃/Вт=8℃, т.е. кристалл нагреется до 65℃+8℃=73℃.
На самом деле кристалл нагреется сильнее, потому что паспортное термосопротивление "кристалл-корпус" обычно довольно оптимистично (раза в два от реального). И не всегда пренебрежимо мало термосопротивление "корпус-радиатор", даже если пастой намазано.
Но...запас хороший. Радиатор годится.
Нетрудно посчитать, что площадь его поверхности около 400кв.см.
на каждый 1 ватт мощности выделяемой в виде тепла нужно 10 кв.см пластинчатого радиатора из алюминия
Правило годится для малых мощностей, порядка 1-2Вт.
Для нашего случая годится другое эмпирическое правило: на каждый 1Вт выделяемой мощности нужно 5кв.см. площади основания ребристого или штыревого радиатора из алюминия.
