Доброго времени суток.
Подскажите, а семистр на радиатор просто крепиться или через изолятор.
Alco Distillers → Электронное оборудование → Стабилизированный регулятор на базе Arduino с управлением через UART
с 821 по 840 из 845
Через термопасту. Осталась после сборки ПК.
Зависит от симистора.
Если все выводы изолированы от корпуса, то просто на радиатор.
Иначе либо симистор от радиатора либо радиатор от всего остального.
ВТА, например, изолирован, его просто прикрутить на радиатор,
а вот ВТВ уже нет, его через изолятор.
И, да, термопаста обязательна.
Понял, спасибо.
Есть вопрос по радиатору для семистора.
Тэн на 1,5 квт, радиатор на 280 квадратных сантимов+вентилятор. Полазил в интернете таки толком не понял как правильно расчитывать площадь. Заранее спасибо.
Скорее всего более чем достаточно.
Тоже в этом вопросе плаваю.
Использую кулеры от процессора.
Deepcool CK-AM209 V2
На тэне 2 кВт и малых оборотах вентилятора на ощупь совсем холодный.
Этого я тоже не знаю, но что с кулером даже совсем небольшого радиатора хватает для ТЭН-а 3 кВт. Теплый, градусов 40, но несколько лет работает. Площадь там вообще меньше 100см на много.
Спасибо. Оно как бы знать, как это должно быть, то и легче в создании размеров блока, куда всё можно "впихнуть", а так угадайка получается. Буду изучать сей вопрос по радиатору.
Ни разу не рассчитывал площадь радиатора. Делал регуляторы на динисторе, стабилизаторы на РМ-2, ПАК от kvik. Использовал радиатор от каких-то селеронов, кулер запитыаал от 5 вольт. Всегда радиатор холодный. Вообще. ТЭН до 2 квт.
как это должно быть
Если поможет, вот такая информация:
Симистор BTA41-600B имеет падение напряжения на нагрузке 3 кВт около 1,5В. Это соответствует примерно 18Вт тепловой мощности. Для отвода этой энергии, понадобится радиатор площадью не менее 200 кв см без доп. обдува.
Как посчитал?
Как посчитал?
В даташите посмотрел:
Vtm=1,55V
Взял максимальное значение на всякий случай
Vtm=1,55V
Дык это для 60А, а ТЭН 3кВт пропускает 13А. Так что, с ба-а-альшим запасом.
С другой стороны, 200кв.см. - это не очень большой радиатор.
Я где-то видел вольтамперный график по этому параметру. Там V/A кривая, на ней ток очень круто уходит вверх, при этом напряжение падения чуть меняется. Надо вычислять, но около 1,1-1,3В. Вот чтобы не париться, взял максимум - табличное значение. 200 кв см, как сказать, по мне так здоровый. Но для "без обдува" вполне.
Maxus, а "200кв.см. без обдува" откуда взял?
Там получилось около 18вт выделение тепла на симисторе (если на 60А падение 1,55В, то на 13А 1,2В)
Тепловое сопротивление
Rt=0,5 W/C по даташиту
Площадь радиатора = Rt*P/(T1-T2)
Т1 здесь не 125(максимальная в даташите), а допустим, 65С
Подставляем:
0,5*18/(65-25)=0,225 м кв
Ну, как-то так
Поизучать вопрос (о радиаторе) всегда полезно. Я поступаю проще. Когда-то я встретил величину (основанную на грубом расчете и практике) достаточную для большинства применений - на каждый 1 ватт мощности выделяемой в виде тепла нужно 10 кв.см пластинчатого радиатора из алюминия, при этом толщина пластины радиатора в месте установки транзистора/тиристора/м.схемы не должна быть менее 4-5 мм. Обдув не понадобится при температуре окр. среды до +35 град.Ц. Применял в более чем в десятке различных конструкций - никаких проблем с перегревом не было.
Ну, как-то так
Вроде бы 0.225 м.кв. = 2250 см.кв. Многовато...
Точно! Там еще коэффициент теплоотдачи радиатора в знаменателе
5-10, вот и выходит 0,0225м кв
Но изначальное число 200 попало точно. Стал пересчитывать, уточнять, да под градусом, блин
 Знал бы я, что:
Не пришлось бы столько мозг напрягать
orenmi, спасибо, про 1 вт и 10 квадратов я в курсе, думал к семистору не пременимо
Такой же кулер.
На одном кулере два ВТА-41. Условно 4 кВт+2кВт.
5.5 кВт разгон(примерно час)
Основная работа 3.7 кВт. Проблем нет.
с 821 по 840 из 845
