1 281
rivald1961 ©:
А сложно сделать на один из каналов (Например 4) термостабилизатор?
А надо?
Не проще ли воспользоваться отдельным прибором?
Что там с измененным входом АЦП, получается?
1 282 (2025-07-19 23:24:10 отредактировано rivald1961)
Atmega328 попались с браком, 4 штуки не программируются программатором. Получил ардуино, собрал на них. Стаб у меня работает года два. ПАК вообще огонь. А термостат хотел, чтобы не плодить коробочки. У всех дохлый D11, брал у друга, они видимо на работе массово их убили.
1 283
    size: 238.17Кб type: jpg
    size: 244.22Кб type: jpg
1 284
rivald1961 ©:
А сложно сделать на один из каналов (Например 4) термостабилизатор? Чтобы в холод можно было поддерживать температуру браги.
А разве сейчас ПАК этого не умеет? У меня довольно долго не было насоса, и ПАК работал в режиме старт-стопа, на клапан, подключенный к одному из выходов D8-D11. Через реле, конечно. Если ПАК мог управлять клапаном при достижении определенной температуры, то что мешает ему управлять ТЭНом? Конечно, опять через реле и тиристор? Собственный ПАКовский стабилизатор тут не нужен. Чтобы подогревать брагу до 30 градусов, стабилизация не нужна. Да и ТЭН нужен маломощный. Мощный сварит дрожжи. В баке еще нет тридцати, а ТЭН вокруг себя греет воду почти до ста.
1 285
rivald1961, действительно, сделай так, как предлагает Kismet.
Думаю этого достаточно?
И ещё, если прошивку с измененным каналом АЦП некуда заливать, то я её удалю?
kvic прошивку можешь удалять, сохранил себе.
Kismet спасибо, буду пробовать.
1 287
Kismet ©:
Я ПЛЭН-ом для этого пользовался. + китайский термостат за 170р. Зачем сложное оборудование для такого гонять?
1 288
rivald1961 ©:
Ага.
Возможно со временем все доп настройки перенесу во флэш память с настройкой каким-нибудь конфигуратором.
А может и нет...
Лучше да
1 290
Kismet Не пполучается, нагрев включается, но не выключается без перезагрузки . Требуется оператор типа.
1 291
rivald1961 ©:
Kismet рассказывал немного о другом способе подключения тэна, который требует доработки устройства.
Позапрошлой зимой несколько раз подогревал брагу немного по другому без всяких модернизаций. В емкости установлен блок из двух тэнов по 1,5 кВт, которые соединил последовательно. Температуру около 30 гр. держал тупо подобрав напряжение на тэнах стабом, а датчик выполнял функцию аварийного отключения( поставил 35 на Т0 и отключение нагрева при достижении).
1 292
Звук с ПК крик "слонов", а с усилителя прерывистый нарастающий свист. Так и должно быть?
1 293
rivald1961 ©:
Так и должно быть?
Ага.
В ПАК слоны не влезли, пришлось поселить мышь.
Понял
1 295
rivald1961 ©:
а с усилителя
Хмм... Усилок, может и сабвуфер... Это всё в комплекте?!
На сколько киловатт эта радость соседям?
РК 3" - 1м. (2х50+50). Куб 50л. Тэн 4,5Кв. Экстрактор Сокслета. Автоматика "ПАК", от Kvic.
