741 (2025-08-07 05:44:07 отредактировано Maxus)
Re: Проточный дистиллятор
Андрей6319 ©:
Любая магистраль имеет свое гидравлическое сопротивление. Увеличивая подачу в магистрали, вы неизбежно в какой-то степени увеличиваете давление на выходе из насоса
А вот и нет. Логика как раз в том, что на выходе давление должно оставаться постоянным. Параметры выходной трубы не меняются, скорость потока не меняется, значит, давление не меняется.
Дополнительная энергия, подводимая к насосу, уходит на преодоление увеличивающегося столба жидкости на входе. Не согласен, что квадратичная зависимость, ведь Р=gph (р - плотность, нет у меня гресеской "ро"). А это уравнение первой степени = линейная зависимость. То есть, обороты насоса находятся в прямой линейной зависимости от высоты столба подъема жидкости в данной системе.
742
Андрей6319 ©:
Зависимость производительности центробежного насоса от оборотов прямая.
Зависимость напора - квадратичная.
Зависимость потребляемой мощности - кубическая.
Это знают все, кто заканчивал начальную школу.
Для перистальтических насосов верно только первое.
743 (2025-08-07 18:18:12 отредактировано Андрей6319)
JohnJohnov ©:
Оказывается что R385 вообще диафрагменный насос для перекачки негорючих жидкостей :D С пульсациями на выходе,которые нивелируются большими оборотами. Становится понятно почему
Maxus ©:
Меньше напряжение - не запускается. Не хватает крутящего момента.
Но в таком случае вообще никакие датчики протоков, давлений, расходов не нужны - количество ходов мембраны помноженное на объем одного хода. Действительно шаговик и подсчет перекачиваемой жидкости по методике перистальтического и больше ничего не надо.
744
Андрей6319 ©:
Вот! Правильно понимаш...
*THUMBSUP*
Ждем шаговик и новогтпогона. Думаю, это будет осень. В магазах сазар исчез :o  Еле на настойки хватило запасов.
745
Maxus, а какая производительность (л/час) насоса интересна?
kvic ©:
Давай я сперва поиграю с помпой R385. На нее моторчик на подходе.
А вообще, хочу рекуперацию сделать (писал выше), чтобы снизить температуру на входе во 2 ступень, а то она у меня практически вхолостую работает, всего ~3% этанола отбирает и много воды. Если сработает, планирую до 30л/ч разогнать. Ну или около того. С запасом 40л/ч. Помпа может до 120л/ч, и давление ей пофиг, она чуть не 1,5 бара давит.
747
Maxus ©:
А она самовсасывает?
Или её сначала залить надо?
У меня есть похожий насос, качает, как пожарный струёй с ног можно сбивать (тараканов там...), но всасывать категорически отказывается.
Maxus ©:
Я тут от нефиг делать сделал насос калибра 100мм с трубкой 8х11 и редукторным приводом.
Не напрягаясь качает 36 литров в час с обычным движком nema17.
При 51 об/мин. (85 оборотов на литр)
Быстрее надо прошивку контроллера менять.
Но насос опять же перистальтический и качает плевками.
А тебе это не нравится.
И ещё.
Похоже надо менять форму прижимающей поверхности при использовании толстых шлангов.
kvic ©:
Да, сперва воздух прокачает, потом жидкость. Кто-то его для создания разряжения использует.
kvic ©:
Прикольно :o сфоткай
По факту мне это неважно. Важно, чтобы он не менял объем плевка при изменении высоты подъема. Д чтобы за 8+ часов шланг не убивал.
749
Maxus ©:
сфоткай
Чего сфоткать?
kvic ©:
Чего сфоткать?
Насос, который сделал, редуктор...
751 (2025-08-16 18:02:05 отредактировано kvic)
Maxus ©:
Насос. Увеличенного размера. Диаметр окатывания 100 мм. Конструкция типовая, подлежит некоторому пересмотру.
Редуктор. Вид снизу насоса. Предполагалось два варианта. С шестеренчатой передачей и с ременной.
Реализовал с ременной.
Шкивы и ремень стандарта GT2, как на 3Д принтерах.
Ведущий шкив на оси мотора - стандартное изделие на 16 зубов.
Ведомый - напечатан из ПЕТГ - 80 зубов.
Т.е. понижайка 1 к 5.
Ремень тоже стандартное изделие. Длина 200 мм, замкнутый.
Ведомая ось из трубки нерж 8 мм.
Трубка несколько кривовата и некругла оказалась.
Доработана молотком и напильником.
Предполагаю заменить на ось из прутка 8 мм.
Подшипники на прижим 606, на ведомую ось - 688.
Добавлено в 18-00.
Поставил высоту всасывания 80 см.
Подача не изменилась на скоростях от 10 до 36 л/час.
Поставил на ресурсное испытание шланг.
Всасывает так же с 80 см, правда сливает туда же.
Так что напора можно считать нет.
    size: 191.66Кб type: jpg
    size: 169.57Кб type: jpg
    size: 180.07Кб type: jpg
    size: 198.02Кб type: jpg
    size: 128.38Кб type: jpg
kvic ©:
Вот ведь шикарно как!!! Стесняюсь спросить... Ты его для чего делал, чтобы мне предложить? Даже как-то неудобно получилось.  :rolleyes:
Если моя идея с помпой не прокатит, куплю твоего монстра.
753
kvic ©:
kvic, что за насос у вас не знаю, а у Maxus, мембранный( похожие стоят на опрыскивателях с акб). Всасывает.
Maxus ©:
*UGAR*
kvic ©:
754 (2025-08-16 20:14:43 отредактировано kvic)
Maxus ©:
Да просто так.
Дурная голова рукам покоя не даёт.
Есть странные мысли, но пока не для публикации.
*WRITE*
Если вдруг нужен будет, пиши.
Андрей6319, насос тоже мембранный.
Видимо от долгого лежания в гараже клапана задубели и плохо держат.
Поэтому не всасывает.
Но когда дорвётся до жидкости - "держите меня семеро".  :D
kvic ©:
На моем опрыскивателе весной, при первом опрыскивании, не то что не всасывает, а из емкости, которая выше него, закачать не может и клапан( или клапана - не разбирал, не знаю) травит в обратку( включается-выключается, там ведь микрушка на давлении), а потом тоже ничё так - семером и держим  :D
756 (2025-08-16 20:49:26 отредактировано )
kvic ©:
Поделись в личку. Я страсть как люблю новые идеи! Вот прям спроси меня: "Что выбираешь, бухать, или что-то новое изобрести?" - я выберу второе :D
Андрей6319, kvic, помпа R385 примерно такая же, как та, что стоит в насосе, который ставят на 19л бутыль (электрический), только в разы мощнее.
757
Maxus ©:
Не, я бухать.
Потом с похмела или в процессе такое иной раз придумывается, что аж ахуй.  :D
Maxus ©:
Идея давно не новая.
Просто хочу несколько последовательных перегонов браги объединить в единый процесс.
Чтобы не переливать и перезапускать, а перебрасывать шланг из бадейки в бадейку.
kvic ©:
Прям как на пепелаце.  :D
760
Перекачал 1060 литров воды на скорости 36 литров в час.
В несколько приемов.
Шланг 8х11 не лопнул.
Он стал эллиптическим.
Виден (стрелка) подгрыз шланга направляющими усами ротора.
Видимо зазор маловат (12.8 мм) и эллипс в него не влезает.
Производительность снизилась на малой подаче (10л/час) приблизительно на 8 процентов (920/1000),
на большой (36 л/час) на 4 процента (960/1000).
Замерял в режиме дозатора, задавая дозу 1000 мл.
Герметичность оказалась на высоте.
Ибо за ночь вода из заборного шланга (высота 80 см) не уходила.
    size: 91.83Кб type: jpg
