Тема: Эксперимент (приснилась конструкция колонны)
Чет снилась этой ночью какая то новая конструкция. Пытался присмотреться, никак, потом уже в полудреме посетила идея совместить РК и БК.
Вот что получилось.
Интересно, имеет ли такая конструкция право на жизнь.
ФЧ, как мне кажется, должно повышаться. Как и производительность колоннны.
Интересно мнение.
Re: Эксперимент (приснилась конструкция колонны)
Виталий, мне кажется флегма будет переохлаждаться.
3 (2015-12-27 09:04:55 отредактировано vcherkun)
Возможно.
Как мне видится, основной процесс на первом дефе в БК.
А на втором только "сливки".
Больше мощность можно подать.
И на втором дефе на предел выводим. Так что переохлаждения не получим.
Помнишь мою тему про постройку  с нуля, там так примерно делал, хорошего ни чего не вышло. Может аппарат не годится для таких вариантов.
vcherkun, делай тогда с холодным орошением, у тебя тэны позволяют разогнать... возврат прямо над димротом в царге..
Ок.
Буду вынашивать идею)
Возможно воплощу когдато.
А дефы одинаковые или надо переполовинить?
vcherkun, по идее первый деф до 3/4 мощности, второй- и деф и доохладитель в одном.  Наверное 2/3 и 1/3. В помощь охлаждению первого еще и флегма холодная будет. Ну, это только рассуждения, естественно )
vcherkun ©:
Сделай на все 100% погашения + краники.. будешь регулировать как больше нравится или совсем отключать любой для работы на одном.
9 (2016-01-11 20:10:44 отредактировано Санёк)
Всем привет. Представляю вашему вниманию чертёж (не мой), который как мне кажется даст ответ на все вопросы. Давайте взглянем на места в колоннах (градусники). В бк и в рк это места, температура во время отбора должна стремиться к 78.1 + - . Только в бк деф уже отработал, а в Рк ещё нет, кроме того вода после дефа бк уже около 60 град. и сильно охладить пар в рк, по-моему, уже не способна. Так что можно соединять всё вместе с расчетами как по-отдельности. Если всё же боитесь переохлаждения, можно трубку возврата в трубе загнуть к верху и получим маленький сосуд подогреваемый поднимающимся паром. кроме того я бы поставил термометр на переход воды от дефа бк к димроту в рк и краны как по совету Ивана
Пока жду части к рк решил поумничать  *WRITE*
тем более для меня эта тема актуальна.
любитель
а какая связь между дефом рк и бк??? надо мух от котлет отделить...
11 (2016-01-11 22:10:49 отредактировано Санёк)
а вот я прежде чем писать читаю тему сначала. И откуда в колонне мухи? И кто забыл там котлеты? Закусь и выпивон в одной колонне..... прикольная тема  :P
как вам смайлик? :D
любитель
Санёк, делай по стандартному варианту... не ломай голову.  Хочешь ухудшить разделение, сделай царгу  два по метру с разъемом...  Потом научишься ухудшать хоть сразу на двух метрах царги, просто краником отбора и регуляторами.
Санёк, не в колонне, к в голове, теперь отдельно :)
14 (2016-01-12 11:31:21 отредактировано UralEk)
В узле отбора жидкой фракции (для схемы БК) наличие крана (а тем более клапана), при отсутствии ТСА,  очень опасная вещь. Можно случайно перекрыть сообщение с атмосферой и устроить бабах.
Наверно у меня карма отдуваться за чужие косяки..... Тема не моя - Иван вначале дает одни советы, как я вступил - чисто разнос.... ИДЕЯ НЕ МОЯ. Чертежи - я писал, что они не мои, а с форума, кстати усилено обсуждались. Я их использовал и тут выясняется, что они БРЕД. Значит вы до сего момента хвалили и обсуждали бред? Вообще человек в этой теме предложил что-то новое, значит мыслит, а не гоняет в темах одни и те же схемы (иногда на пласт. трубах - уродство просто, никакой эстетики).
любитель
Санёк ©:
у меня карма
На этом форуме, как правило, обсуждаются конструкции, а не личности. Если по представленной конструкции имеется мнение - оно высказывается. Ваше дело-прислушиваться или нет.
Не припомню, чтобы Иван или кто-то еще советовал ставить кран на отборе у БК.
Санёк ©:
О чем конкретно разговор?
Санёк ©:
Нового ничего уже не придумать...  если что-то про пост номер 9, так ничего нового в нем нет, может я что-то не разглядел...картинка очень маленькая, при увеличении все расплывается.
Санёк ©:
Боятся те, кто не знает почему это происходит...    или сделали плохие расчеты своего оборудования (или не сделали)
Я вообще плохо врубился что тут обсуждается, нагромождение какое-то .
