1 081 (2024-12-24 10:08:34 отредактировано Олеган)
Олеган, ну а плотность какая?
Вот не измерил. Я же водой разбавлял, 22-23 литра до 30 доводил, изначально сусло очень густое было и в дробине все, ареометр не погрузить. По этому не измерял. Вчера например с 1 кастрюли 1,6 литра вышло АС, это без мешка последний перегон все на тэне. По этому плотность думаю в пределах нормы. На мешке кстати плохо получилось, АС вышло вдвое меньше, предположу что перемешивания не было при кипении, по этому я плюнул на это дело в мешке.
П.с. В след раз после разбавления измерю плотность АС-3.
1 082
Олеган ©:
Просто неприятная кислятина.
Что то я не пойму, как сырец может быть кислым?
Он может быть горьким, жгучим, язык щиплет, кариесом воняет.. Это как бы нормальное состояние сырца.
Может, конечно, и цветами попутно пахнуть, ананасами, хлебом..
Тут много факторов, первое, наверное, это дрожжи и условия брожения.
Сырье-то у вас, надеюсь, не по сусекам сметенное? :)
Олеган ©:
А я тебе писал об этом :)
1 084 (2024-12-24 10:13:21 отредактировано Олеган)
Сырье миксером в бане промывал, 5 вод сменил и сушил дома на теплом полу (кстати очень быстро сушится). Так-то обычные мешки с зерном, там где комбикормом и зерном торгуют брал, у нас одни такие места.
olegts ©:
Ща чуть позже доберусь, вылью жижу из бака и сделаю фотку тэна в каше.
Ну пахнет кислятиной жуткой, не знаю почему так. Кукуруза видимо квасится пока бродит. Не могу ответить.
Ночь кастрюли при +65 стоят, перед этим в 95 градусной воде заваривал и 3 часа поддерживал эту температуру в рубашке, бактерии исключены. Буду смотреть, напишу что там за динозавры при ректификации выйдут.
1 085 (2024-12-24 10:17:38 отредактировано )
За три дня скиснуть ну никак не могло. Разве что в процессе осахаривания. Олег там мог занести флору в процессе различных способов увеличить процент осахаривания. Когда осахаривается при 63-65С, очень нежелательно лазить в бак, если решаешь ждать больше 3 часов.
Олеган ©:
Тогда только в дрожжах дело. Других факторов не вижу.
При ректификации тоже можешь столкнуться с кислым запахом. Он преобразуется обязательно в благородный, но на выдержке на дубе.
1 086 (2024-12-24 10:29:26 отредактировано Олеган)
olegts ©:
Ну тут возможно, я же перемешивал не особо стерильным миксером все это дело, ну думаю ему при +65 стоять 3 часа.... Дрожжи пакмая, турецкие.
olegts ©:
Ну тут у меня один вариант. Выгнать по твоей методе в обну банку все с ЖК до 63 градуса и на дуб. Если за месяц не произойдет волшебства - на полноценную ректификацию и в настойки пущу. Щас на пшеничку буду переходить, вместо сахарной хочу с пшенички на ячменном солоде нагнать побольше.
Artem777 ©:
Я добавлял лактобактерий как начиналось активное брожение, наверное дело в них
Вот как вариант. Я тоже их вносил, йогуртовые Оурсон.
Я на запах при +99 в кубе нюхал струю, тот же кислющий сырец.
Да, может и правда лактобактерии. Так то я 2 пакетика на 5 кг зерна вносил их.
1 087
Олеган ©:
Как вариант
1 088 (2024-12-24 10:51:22 отредактировано Олеган)
olegts ©:
Как вариант
Олег, сколько % голов порекомендуете мне снять? Может побольше чем 5% раз такая кислятина?
1 089
Олеган, я непойму, какие жк при перегонке браги? Запах это норма при перегоне с лактами. Если уж надумал делать кольцевание то не надо менять ничего. Нужно делать (первый раз) как в первоисточнике, а позже эксперементируй, как понимание придет.
Олеган ©:
А за месяц мало что сильно поменяется. Обычно после колцевания в бочку на год загоняют. А если нет то короткая рк и чуть завышенный отбор.
1 090
Алексей30RUS ©:
после колцевания
А это что такое?Это про возврат голов и хвостов в СС? Я не делал такое, у меня обычный СС.
1 091 (2024-12-24 11:03:49 отредактировано )
Олеган, ну просто колонну короткую и всё получится.
А кольцевание когда бочку надумаешь
1 092
Олеган ©:
Я бы брал для зерна 3%, нет там столько метанола и ацетона как на фруктах и роме, не надо бояться кислятины, если это молочка, то все преобразуется в сливочные тона. Но только с возрастом. Через пол-года будет приличный напиток.
1 093 (2024-12-24 20:15:18 отредактировано Олеган)
Собственно тэн и зерно.....
Ничего не подгорело что наверное хорошо. Теперь так всегда гнать напрямки буду, там 30 литров за час с копейками прогоняется от включения.
    size: 135.4Кб type: jpg
1 094
Олеган, волшебный тэн прям какой-то.
1 095 (2024-12-25 15:12:57 отредактировано Олеган)
Скорее волшебные ферменты, но это после гос солодом. Там следующая температурная пауза 55-58 градусов на 1 час с ними. Может в этом дело? Главное крахмал весь переработать, я так решил подстраховаться. Зато теперь на 6 кВт тэне буду все это за час с небольшим перегонять. Как я понял главное никакого крахмала перед перегоном, но йодной пробы я не делал. Еще воды прилично добавлял в куб.
1 096 (2025-01-15 07:04:15 отредактировано Artem777)
Данные по крайнему затору:
Крупа кукурузная - 4.4 кг.
Кукуруза обжаренная и молотая от приволжской мельницы - 4.5 кг.
Солод типа пилснер - 6.7 кг.
Солодовый концентрат "бурбон" - 4.4 кг.
Вода ~61 л.
Дрожжи - 300 г спиртовые пресованные.
Сначала запарил всю кукурузу, при 65* внес 1 кг солода, немного подождал, далее нагрев   до кипения и варил минут 40 при обильном кипении. На следующее утро  внес остатки солода и продержал час  при 65*. За ещё часок охлодил чиллером, внес дрожжи. Бродило 6 дней. Лактобактерий в этот раз не использовал.
Перегон с дробиной, на выходе 5,76 л. АС.
В теории : 4 л (кукуруза) + 2 л ( солд. Экстракт) + 1.34 (солод) = 7.34 л, недобор 1.58 л.
Впринципе меня устраивает, интересно мнение окружающих нормальный выход или нет? А то почитаешь форум все так легко и просто с кукурузы чуть ли не по 450 мл с кг получают.
Щас ещё вытаскивал дробину с куба, дак ниже середины от дробины шёл пар и как будто бы спиртовый по запаху, возможно ли что не весь спирт испарился за счёт того что дробина снизу спресовалась? ( куб с косвенным нагревом 50л +30л увеличитель, греются стенки) скорее всего перед дистиляцией нужно все хорошенько перемешивать.
1 097
Смутили дрожжи, 10гр Fermentis SafSpirit M-1 или другие нормальные пивные верхового брожения хватило бы с верхом, а тут вся ароматика будет так себе. Но это мое личное мнение. А йодную пробу делал? Или на солод понадеялся?
1 098
Artem777 ©:
Чтобы не было сомнений на счет неполного выхода, только перегон на тэне 6 кВт. У меня ничего не пригорает, правда водой раза в 2 разбавляю.
1 099 (2025-01-15 12:53:29 отредактировано Artem777)
olegts ©:
понадеялся, ну и плотность  в 19-20 брикс.
olegts ©:
Сырец прекрасно пахнет, даже отобрал 0.5 л сердца, потом к телу которое после рк пойдёт.
Пока так сказать собираем СС, ну и отрабатываем технологию, как литров 80 наберётся буду перегонять на рк.
olegts ©:
Заказал, попробую, и правда  чёт я забил на дрожжи....
1 100
Artem777 ©:
Это примерно 10% алкоголя на выходе? А точно оно успело перебродить за 6 дней? Там торможение процесса с ростом спиртуозности будет.
