bezdonys, у дисплея сколько пинов 4 или 7?
Alco Distillers → Электронное оборудование → Простой стабилизированный регулятор мощности ТЭНа из китайских модулей
Назад 1 … 59 60 61 62 63 … 73 Следующая
с 1 201 по 1 220 из 1 447
7 пинов, с маркировкой как в первом посте.
7 пинов
В i2c режим переключил его? Они по умолчанию идут настроенные на SPI.
Перемычку на R-1 и R-8, а R-3 на удаление?
R1 и R8 замкни, ага, а R3 пока не трогай, должно итак заработать.
Вообще, в теме много полезного про это было, поищи.
Так я не сам догадался как режим переключать
здесь и поискал
Регулятор собрал, работает, стабильность и мощность смотрю через wi-fi розетку, отрабатывает на отлично +- 3 вата на киловатт.
Вопрос как сохранить номинальную мощность, при отключении от сети постоянно сбрасывается на 620 ват.
Где-то в коде надо вставить ?
Ответ на предыдущей странице, блин!
Только у тебя там будет "Рном = 620".
bezdonys, заработало?
вроде как описано делал, все равно при перегрузке 620 оставалось,
сечас погон идет потом еще раз проверю.
а можно как то в скетч сразу прописать ? или только кнопками записывать в eprom
Dima10, номиналы читаются из EEPROM в момент загрузки, соответственно только туда и писать. Можно, конечно, программатором записать, но должно же работать и из менюшки.
Точно всё делаешь правильно? Запись кнопкой "стоп"?
Можно попробовать предварительно залить в ардуинку скетч очистки памяти (заполнение всех ячеек значением "FF"), а потом уж скетч стаба.
Заработало! Поставил перемычки на R-8 и R-1, R-3 не трогал. Буду разбираться дальше, большое спасибо за советы!
заработало?
Заработало, надо я так понял изменять значение когда ***** там, а потом кнопкой стоп записывать, 8 раз так сделал и получилось.
С первого раза должно получаться. Чего-то не то. Мож память в ардуинке дохлая.
Собрал схему, все работает, спасибо!
Проблема в том, что моргают лампы светодиодные. Провод (2,5 кв,) с щитка отдельный, нагрузка 2500 Вт, но фаза одна. Есть стаб не на SSR, а на МОС3023 и РС814 от него не моргают. Читал ветку, уже сталкивались с этим, по идеи помехи быть не должно. Может быть есть идеи в чем проблема?
Вот тут описывал.
"Стаб на MOC3023" - это, как раз, стаб с "фазовым" методом стабилизации.
Но можно использовать какой-нибудь регулятор с "фазовым" методом стабилизации, например, регулятор от kvic`а.
Посмотрел, у него код не ардуино. Мне нужен только регулятор. Может есть ссылка?
У него просто уже скомпилированный файл но для ардуино
Это понятно, но поковыряться, обрезать ненужное, я пользуюсь дисплеем ТМ1637 попроще, покрупнее для вывода мощности.
Нашел у kvic просто регулятор на 1637, но тоже скомпилирован(жаль). Можно будет попробовать.
JohnJohnov, а можно вместо твердотелки использовать 3023 и 814, а стабилизацию оставить на zmp? Твой стаб отлично отрабатывает. В другом стабе управление снимается с тэна трансформатором, но транс работает в синусоиде ведь.
В твоей схеме принципиально где фаза?
Может я вилку не так воткнул. Пытаюсь попутно найти причину мерцания.
Нет. На первой странице темы на этот вопрос уже отвечал.
Нет. Схема гальванически развязана от сети.
