Re: Как прошить ESP8266 NodeMcu
TM WEB универсальная WI-FI автоматика своими руками
На компе использую портативную версию Mozilla Firefox. Проблем нет.
с 341 по 350 из 350
В настройках поставь галочки показывать график.
Приветствую! снова столкнулся с проблемой прошивки.
пишет, что esptool.py не является внутренней или внешней командой, исполняемой программой или пакетным файлом.
Пытаюсь прошить TM WEB 3.x
Вот что выдает командная строка после установки python и esptool
Microsoft Windows [Version 10.0.18363.815]
(c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation), 2019. Все права защищены.C:\Windows\System32>cd\
C:\>cd python313\
C:\Python313>pip esptool install
ERROR: unknown command "esptool"C:\Python313>pip install esptool
Collecting esptool
Using cached esptool-4.8.1-py3-none-any.whl
Collecting bitstring!=4.2.0,>=3.1.6 (from esptool)
Using cached bitstring-4.2.3-py3-none-any.whl.metadata (5.0 kB)
Collecting cryptography>=2.1.4 (from esptool)
Downloading cryptography-44.0.0-cp39-abi3-win_amd64.whl.metadata (5.7 kB)
Collecting ecdsa>=0.16.0 (from esptool)
Using cached ecdsa-0.19.0-py2.py3-none-any.whl.metadata (29 kB)
Collecting pyserial>=3.3 (from esptool)
Using cached pyserial-3.5-py2.py3-none-any.whl.metadata (1.6 kB)
Collecting reedsolo<1.8,>=1.5.3 (from esptool)
Using cached reedsolo-1.7.0-py3-none-any.whl.metadata (23 kB)
Collecting PyYAML>=5.1 (from esptool)
Using cached PyYAML-6.0.2-cp313-cp313-win_amd64.whl.metadata (2.1 kB)
Collecting intelhex (from esptool)
Using cached intelhex-2.3.0-py2.py3-none-any.whl.metadata (2.7 kB)
Collecting bitarray<3.0.0,>=2.9.0 (from bitstring!=4.2.0,>=3.1.6->esptool)
Using cached bitarray-2.9.3-cp313-cp313-win_amd64.whl.metadata (35 kB)
Collecting cffi>=1.12 (from cryptography>=2.1.4->esptool)
Using cached cffi-1.17.1-cp313-cp313-win_amd64.whl.metadata (1.6 kB)
Collecting six>=1.9.0 (from ecdsa>=0.16.0->esptool)
Downloading six-1.17.0-py2.py3-none-any.whl.metadata (1.7 kB)
Collecting pycparser (from cffi>=1.12->cryptography>=2.1.4->esptool)
Using cached pycparser-2.22-py3-none-any.whl.metadata (943 bytes)
Using cached bitstring-4.2.3-py3-none-any.whl (71 kB)
Downloading cryptography-44.0.0-cp39-abi3-win_amd64.whl (3.2 MB)
---------------------------------------- 3.2/3.2 MB 6.7 MB/s eta 0:00:00
Using cached ecdsa-0.19.0-py2.py3-none-any.whl (149 kB)
Using cached pyserial-3.5-py2.py3-none-any.whl (90 kB)
Using cached PyYAML-6.0.2-cp313-cp313-win_amd64.whl (156 kB)
Using cached reedsolo-1.7.0-py3-none-any.whl (32 kB)
Using cached intelhex-2.3.0-py2.py3-none-any.whl (50 kB)
Using cached bitarray-2.9.3-cp313-cp313-win_amd64.whl (126 kB)
Using cached cffi-1.17.1-cp313-cp313-win_amd64.whl (182 kB)
Downloading six-1.17.0-py2.py3-none-any.whl (11 kB)
Using cached pycparser-2.22-py3-none-any.whl (117 kB)
Installing collected packages: reedsolo, pyserial, intelhex, bitarray, six, PyYAML, pycparser, bitstring, ecdsa, cffi, cryptography, esptool
Successfully installed PyYAML-6.0.2 bitarray-2.9.3 bitstring-4.2.3 cffi-1.17.1 cryptography-44.0.0 ecdsa-0.19.0 esptool-4.8.1 intelhex-2.3.0 pycparser-2.22 pyserial-3.5 reedsolo-1.7.0 six-1.17.0[notice] A new release of pip is available: 24.2 -> 24.3.1
[notice] To update, run: python.exe -m pip install --upgrade pipC:\Python313>python.exe -m pip install --upgrade pip
Requirement already satisfied: pip in c:\python313\lib\site-packages (24.2)
Collecting pip
Using cached pip-24.3.1-py3-none-any.whl.metadata (3.7 kB)
Using cached pip-24.3.1-py3-none-any.whl (1.8 MB)
Installing collected packages: pip
Attempting uninstall: pip
Found existing installation: pip 24.2
Uninstalling pip-24.2:
Successfully uninstalled pip-24.2
Successfully installed pip-24.3.1C:\Python313>
Прошивка лежит в папке python313. питона ставил с добавлением в переменную от имени администратора. Уже отчаялся, переставлял 3 раза уже на разных компах. не хочет прошивать.
Все попытки проводились на собранном и ранее рабочем устройстве с экраном и датчиком температуры без bmp280.
Ну всё нормально - esptool с зависимостями установился, питон обновился.
А где вывод после запуска esptool?
запускаю flash_all.cmd и
Started!
"esptool.py" не является внутренней или внешней
Done!
Для продолжения нажмите любую клавишу . . .
Александр Золотарев, тм веб 3.0 как-то по другому прошивается. Точно не помню, но там, вроде, просто запустить файл надо и само все прошивается.
Danil, готовый скрипт запустить, если я правильно называю. но перед этим нужно поставить питон и сделать, чтобы он запускался из любой папки.
вот не получается, блин.
Так.
Устанавливается esptool, а запускать пытаешься esptool.py. Второе, видимо, какой-то скрипт запуска утилитки esptool и его основной скрипт (который flash_all.cmd) найти не может. Или таковой файл есть, но это не то.
с 341 по 350 из 350
