341
Re: Ректификация фруктово-ягодного сырца с сохранением запаха исходника
Спирт+кислота+нагрев= этерификация.
Сколько там чего- это уже надо делать химические анализы конкретных образцов, прогнозировать реакции...из области фантастики, короче, для кухни...
Ага, значит неизвестно сколько и чего но она будет, понятно, чё… :D
    size: 356.16Кб type: jpeg
Именно
343 (2024-10-16 21:24:53 отредактировано )
Именно
Шикарный аргумент но я сделаю, пока брага бродит, думаю к НГ точно перегоню  8)
Я думаю что сложные эфиры если и будут то от этанола и кислот которые содержатся в виноградном вине точно не токсичны.
точно не токсичны.
Аргументируй
Аргументируй
Выше скрин, там всё написано.
Процесс этерефикации проходит с другими кислотами как по составу так и по их количеству, и температура там под 140 градусов если не изменяет память.
Нам же нужны эфиры, почему ты от них отнекиваешься и говоришь что это вредно.
Давай говорить именно про виноградный СС и добавления виноградного вина а не вот это всё что в инете написано конкретно про процесс этерефикации.
Про этерификацию не забываем...
Так мы про нее как раз и не забываем, и собственно ради нее и хочу я влить вина в СС перед ректом. В этой ветке даже тема есть про нее
Образование  эфиров в процессе дистилляции и ректификации
Конечно ничего спрогнозировать тут не получиться, но ничего плохого про этерификацию в этой теме не сказано.
347 (2024-10-16 22:11:30 отредактировано Danil)
Слушай, я не химик, конкретно да еще и с формулами, ничего пояснить не могу. Я знаком только с общими принципами, которые и привел в доводах.
С какими другими? Ты знаком с составом кислот виноградного сусла?
Нам же нужны эфиры,
Какие именно? Приведи формулу. Приведи реакцию этанола с известной тебе кислотой в составе виноградного вина при заданной температуре.
Это ты про диэтиловый эфир, наверное?
sllallom ©:
Ты почитай, для начала, что такое вообще этерификация
Danil, ну с твоей стороны нет никаких доводов про СС и виноградное вино, и ни ты ни я не химики, так об чём речь?
Своё мнение я написал в 343 посту.
Твои домыслы это не аргумент...
Danil, твоих аргументов я так и не увидел  *DONT_KNOW*
Как и я твоих.
Мое имхо, вся этерификация должна быть по максимуму до ректификации.
Процесс образования эфиров на химическом языке называется этерификация (химическая реакция - получение сложных эфиров из кислот и спиртов)  Источник: Образование  эфиров в процессе дистилляции и ректификации AlcoDistillers.ru ©
Что тут читать то, все понятно
353 (2024-10-17 07:26:12 отредактировано Crfq)
Вопрос, читал в ветке, что стартовая  крепость сс влияет на возможность более дробного разделения фракций на колоне. Например, продукт полученный из сырца в 45% будет более "ободранный" в силу лучшего разделения, чем из сырца 25-30%, при прочих равных условиях. Т.е. ароматы в основном будут в подголовниках?
На днях перегнал сырец, который был очень ароматный, базовое сырье малиновое варенье, получился пустой продукт. До этого на этой царге, с этими же режимами и скоростью отбора получал отличный ром и бурбон.
Короче, могло это получиться только из-за более высокой крепости сырца?
354 (2024-10-17 08:13:22 отредактировано Danil)
Crfq ©:
Чем ниже крепость, тем лучше разделение. Выше 40% не рекомендуется для ректификации.
Убило "хлорид кислоты" :)
Откуда эти источники? Автор ни в зуб ногой в химии. Если упрощенно, то кислота состоит из друх компонентов: ион водорода и кислотный остаток. Так вот, хлорид -
это кислотный остаток. Значит хлорид кислоты - "кислота кислоты" :o . Два кислотных остатка нашли друг друга! Какие то неестественные отношения, хотя в современном мире и не такое бывает :)
356
olegts, https://translated.turbopages.org/proxy … lications/
Статья на английском, в заглавии Acid Chloride, в начале текста acyl chloride, а далее acetyl chloride, что по русски ацетилхлорид. Два первых названия то ли опечатка, то ли не поймешь что. А Acid Chloride, который переведен был как хлорид кислоты можно было бы перевести "оксид хлорида", но хлорида просто так не бывает, всегда должен быть хлорид какого нибудь металла или иона с положительным зарядом и это называется соль. А оксида соли быть не может. Короче закройте этот сайт и больше туда не ходите. :)
358
Я давно сделал вывод, может не правильный, про сбор концентрированных эфиров на основании этого:
Желательно заливать сырец в диапазоне 40-45% так как при более низкой концентрации все эфиры улетят очень быстро вместе с не нужными нам примесями, а при более высокой будет очень тяжело отделить опасные.
Источник: Ректификация фруктово-ягодного сырца с сохранением запаха исходника AlcoDistillers.ru ©
Вот и подумал, что если крепость больше, на колоне в одинаковом режиме условное тело будет чище. Но может тут имелось ввиду иное, что при более высоком содержании спирта в сс, больше возможность собрать эфиры.
359
Crfq ©:
Чем выше концентрация этанола, то есть растворителя для эфиров, тем сложней их разделить между собой. Чем выше концентрация воды, тем проще, но на фрукте надо приходить к средним значениям, чтобы не нацеплять в подголовники еще и дополнительных примесей .   Если например в чистый спирт (процентов под 70) бабахнуть эфира, прогнать на колонне в режиме "похрен как"... то можно все эфиры размазать по погону по итогу.  Просто даже с точки зрения банальной физики, у нас не получится выстроить температурный градиент в колонне, чтобы эти примеси между собой хоть как-то  разделялись в процессе, ибо условия у них не соответствуют.  Разделение конечно будет, но фиговенькое.
360 (2024-11-27 10:24:38 отредактировано sllallom)
Перегонял на днях виноградный СС 35л 42% 1 м царги РПН 4шт растянутых максимально и немного колец медных, все достаточно рыхло, отобрал головы как в начале темы 1,25л, потом собрал тело 5л, крепость 94, ниже как не увеличивал отбор не смог сделать, остановился на 1,8л/ч при мощности в 1,8кВт, потом поставил срабатывание клапана по температуре в середине колонны на 0,2градуса и лег спать, поставил выключение на температуру в кубе 92,5 градуса, собралось еще 4,7л.
Сейчас вот сижу и думаю, как дальше процесс продолжать:
1. запускать все в той же сборке и ждать ЖК, долго и нудно
2. либо снять все нафиг сделать прямоток собрать быстро изики, по температуре в кубе там 10% гдето, изики должны выскочить на ура, а потом набрать воды ароматной, для разбавления?
Раз уж все остыло то сделать могу сделать как удобно, сам склоняюсь больше ко второму варианту, то может кто, что еще посоветует?
