Re: РК с вертикальным дефлегматором, царга 42мм, фотоотчет с пояснениями.
nevit ©:А на форуме схема без указания номиналов
Вот самая простая схема с форума, с номиналами: Стабильная ректификационная колонна
Спасибо!
nevit ©:А по насадке - есть у меня стальная поволока для ортодонтических аппаратов (брэкеты из нее делают) 0.8 мм. Из не можно пружинки навить диаметром 4 мм?
В теории вполне может получится, но на практике у людей возникали проблемы. Нестабильная работа, затык.. Возможная причина - слишком маленький размер элементов, и как следствие затык. Ваша проволочка довольно тонкая, возможно будет деформироваться, как бы сжиматься, при засыпке. Хотя сталь.. Незнаю, можете попробовать. С мочалками проще..
Мой вариант был на толстой проволоке (2,5 мм2) наматывался на шпильку М6. Работает без проблем.
В Ютубе много роликов про СПН из проволоки 0.3, 0.4, 0.5. И насадки именно маленького диаметра. Поэтому и спросил. Проволока есть. Буду пробовать.
