5 441 (2024-09-17 10:35:13 отредактировано Kulik)
Подскажите плз по царге. Нашел противоречивые мнения, одни говорят, что короткую царгу нужно охлаждать, тогда больше возврат флегмы, другие пишут, что короткую царгу лучше утеплять, тогда пары идут не по стенкам, а по насадке и больше возврат флегмы. Так охлаждать или утеплять для лучшего отсечения сивухи и хвостов?
5 442 (2024-09-17 11:16:35 отредактировано )
daminalp ©:
Что даёт отбор голов на высокой скорости? Допустим, 500 мл/час.
  До сих пор я считал что отбор голов - дело нудное, долгое и никак ускорить его нельзя.
Нашел ролик на ютубе, человек заморочился, отобрал головы в разные баночки и сделал ГХА.
Kulik ©:
Утеплять для большей стабильности работы колонны. Меньше будут влиять посторонние факторы типа открытой форточки.
5 443 (2024-09-17 12:39:54 отредактировано Kulik)
А на чем же тогда основаныны доводы тех, кто говорт, что если охлаждать царгу то больше возврат флегмы в куб?
И подкажите плз, что эффективнее в царге, керамические кольца Рашига или металлическая СПН? Кто нибудь пользовался вообще керамическими трубочками в царге, в чем там разница с СПН простыми словами?
5 444
Kulik ©:
А нам не надо больше, с конденсацией флегмы справляется дефлегматор, он конденсирует весь пар, некоторую часть флегмы мы отобрали, а остальная флегма орошает насадку. В насадке флегма встречается с паром и обменивается с ним своим теплом души, и в процессе соития флегмы и пара происходит тепломассообмен. И так на каждой спиральке насадки. Флегма опускается до низа насадки, повстречавшийся пар выжал из нее весь спирт, и в куб сливается вода и хвосты. Охлаждение на стенках царги внесет в этот гармоничный процесс непредсказуемость.
5 445
...про охлаждение царги скорее всего речь шла про дистиллятор с укреплением.
5 446
smotors ©:
Скорее всего.
Даже наверняка :)
Так у меня аналог пленочной колонны с супер короткой царгой. Может у меня из за наличия РПН и нет отделения хвостов?
И подскажите плз чем отличаются керамические кольца Рашига в царге от СПН?
5 448
Kulik ©:
Честно говоря, трудно подобрать слова - что же там такое у вас :)
Kulik ©:
Ну.. наверное разной пористостью, разной площадью контакта..
СПН то тоже разные, вроде6 от 3 мм и до 5-6 мм.
Чем крупнее, тем пористость выше, а, значит, меньше площадь контакта флегмы с паром.
Если вы хотите дальше заниматься самогоноварением, вашу установку надо выкинуть.
Вот прям без сожаления. Ну может только кипятильник пригодится..
Kulik ©:
Это похоже на рект. колонну, которая курила в детстве, потому и не выросла.
Выкидывать ее ни в коем случае не надо, многие от такой не отказались бы для лабораторных работ.
Какова была скорость отбора? Люди на взрослых колоннах отбирают головы со скоростью от 50 мл в час, и процесс отбора голов длится несколько часов.
Спирт отбирают тоже не быстро - от 800 мл в час на 1,5 дюймовой. Процесс ректификации длится много часов, иногда больше суток.
Так получают спирт. Чтобы получить подобие спирта на этом детеныше колонны, надо:
-заиметь регулятор, а лучше стабилизатор мощности для ТЭНа,
-определить необходимую скорость отбора. Тут все просто - или быстро, или качественно.
-к середине царги под утеплитель примотать датчик электронного термометра и ориентироваться по нему, а не по температуре в кубе.
И все получится.
5 450
Я очень медленно отбираю головы, грею на электроплите, весь погон от 1 до 4 по делениям комфорки, зависит от нагрузки сети. Головы отбираю на 1-2 делениях комфорки,  примерно 12-18 капель в 20 секунд. И все равно пока не удалось убрать запах ацетона, он по всему погону. А пьется отлично, на утро совершенно никаких последствий, как белорусская водка.
5 451 (2024-09-17 21:07:54 отредактировано )
Kulik ©:
Ваш вопрос говорит о том, что Вам абсолютно не понятен процесс. побольше читайте теорию, придет понимание.
Kulik ©:
а зачем нужен возврат флегмы? можно хоть всю флегму вернуть, но какая цель?
Kulik ©:
А зачем нужна насадка в колонне?
kratodox73 ©:
Ув.форумчане, подскажите, возможно ли разделить процесс ректификации на два временных промежутка, к примеру, сегодня - отделение голов, а завтра - все остальное?
Можно.
Но завтра начнется опять с отбора голов.  :rolleyes:
Реально можно. Почитайте форум, этот вопрос обсуждался.
5 452 (2024-09-17 21:22:37 отредактировано skoff)
Kulik ©:
Так цель достигнута же? *DONT_KNOW*
Чем раньше начнете читать полезную информацию, тем лучше для вашего здоровья.
Иначе *ns14* можно заземлиться раньше времени, употребляя напитки с запахом ацетона.
Например:Стабильная ректификационная колонна и далее по ссылкам внутри статьи.
5 453 (2024-09-17 21:45:53 отредактировано Kulik)
Буду читать. А еще такой вопрос. Можно ли добавить хлебные сухарики в куб с СС перед второй дробной перегонкой? Искал ответ, но не нашел.
5 454 (2024-09-17 21:55:30 отредактировано )
Kulik ©:
Только сначала копченые рёбрышки и жменю гороха. Сухарики в конце :)
Kulik ©:
А что вы хотите, хлебный аромат усилить, или что?
5 455 (2024-09-17 22:18:01 отредактировано skoff)
Запах ацетона заглушить ;)  :D
Kulik ©:
Можно.
Перестаньте заниматься ересью, притормозите...
посмотрите сначала основы, возможно прийдёт понимание и возможно последуете данному выше совету. Оставите только кипятильник. :)
5 456
Опытные коллеги правильно советуют сначала разобраться что происходит в колонне.
  Без понимания процессов результата хорошего не достигнете.
  Очень коротко:
  Необходимо выстроить все вещества которые есть в спирте сырце по высоте колонны.
  У каждого вещества своя температура кипения.
  Конечно, нужна высокая колонна.
  Люди давно установили что для сахарного спирта сырца нужна высота минимум 150 см.
  Про ароматные фруктовые не говорю. Там совсем другая песня.
  Обязательно разобраться с коэффициентами ректификации.
  Это базовые основы.
  Хорошо было бы начать строить свою стабильную колонну.
  Многие здесь начинали с этого.
  Строили всем миром. Здесь очень приветствуются творческие думающие люди.
Конечно с радостью помогут если увидят что человек хочет разобраться, читает, восполняет пробелы и демонстрирует понимание.
  Самогонщиков которые бездумно гонят вонючую отраву полным полно, но в этом не много чести.
  А вот сделать напиток который можно употреблять и угощать им своих друзей - дело хорошее и очень интересное.
  В определенной степени всем кто попал на этот форум повезло.
Здесь собрались настоящие профессионалы и творческие люди.
Так что практически всё зависит от вас. Удачи!
5 457
Kulik ©:
Можно, если любите пиротехнические и всякие другие громкие эффекты или просто хотите прославиться.
Сухарики размокнут, крошки забьют насадку и о вас сообщат в утренних новостях.
5 458
Kismet ©:
Не.. от сухариков такого эффекта наверное не будет. Они ж размякнут..
Но да, такая опасность есть.
Если хочется как-то улучшить и разнообразить именно с хлебными ароматами, есть Бородинская настойка
5 459 (2024-09-18 09:09:36 отредактировано Kulik)
Вчера перегнал 6л сахарной в СС. Гнал без РПН с отключением дефа на при отборе голов (100 грамм и 100 грамм), гнал 3л и 3л, то есть два раза (куб 3,5л).
Результат как вечность, тоже самое что и всегда, все хвосты в погоне. Первый куб гнал до 40 градусов, второй проворонил и ушел ниже 40*. В обоих случаях в кубе осталась вкусно пахнущая барда. Погоны воняют ацетоном.
Хочется взять этот клепаный Пионер и пойти крушить их производство, добраться до инженера и засунуть ему этот клепаный Пионер...)
Короче срочно ищу трубу для удлинения царги.
daminalp ©:
Очень коротко: Необходимо выстроить все вещества которые есть в спирте сырце по высоте колонны. У каждого вещества своя температура кипения.
А можно поподробнее? Как происходит выстраивание веществ по высоте колонны? Типа она работает на себя с максимальным нагревом, а в царге в это время одни головы?
Так ведь я отбираю на минимуме температуры, повышаю нагрев когда уже совсем капли не идут. Почему не остаются хвосты в кубе? Как они уходят с погоном, если у них температура выхода больше, чем у тела?
5 460 (2024-09-18 09:17:05 отредактировано SLOG)
Kulik ©:
Матка боська -бобэр курва! Да Вам сначала куб ХОТЯ БЫ на 18-20ть литров нужен. А лучше 30-36. Вы же не лабораторные работы про высшие спирты писать собираетесь, а продукт так сказать получать?
Kulik ©:
Может Вам сесть подумать - а надо ли продолжать вкладываться в Вашу эээ... конструкцию? Ну будет в итоге не "Пионер на банке", а "Комсомолка на бутылке" - так ведь и дальше будете форум читать и на нормальные аппараты заглядываться и облизываться?
