141
Re: Ректификационная колонна 35/1050+500 на клампах. Санкт-Петербург
Ну я жк отбираю же после изика
Ну да, действиельно, я не встречал в конечном продукте, т.к. ЖК отдельно на выдержку ставлю.
142 (2024-08-18 23:55:49 отредактировано skoff)
Добрый вечер! *HI*
Давненько не было "глобальных" изменений, но как говорится :
"Не было печали, купила баба порося..." :D
Уломал я "жабу" на дополнительный куб - 37л. Кратный емкостям для браги - у меня 28-30л.
А, то приходилось за два раза перегонять бак браги *Tire*
Ну и чтоб "два раза не вставать" решил по максимому учесть перспективу варки пива и на всякий случай крышку 2", капсульное дно, зиговку для фальшдна.
А, что? А, вдруг? :lol:
И началось... *Mechanic*
На индукционку не поставить, чиллер для сусла нужен на таком объёме...
Внедрить ТЭН и дособрать регулятор мощности - руки не доходят... *Facepalm*
Начал с "табуреткостроения" или даже со "стульчакострения" :lol:
Чиллер из гофронержи 15А, 10м
Давно думал о быстросъемах, брс под ПУ-шланг не устраивал.
И вот дузья-китайцы позаботились - БРС латунь 1/2". Теперь у меня будет всё на них. Выкидыш-подводка у меня под раковиной организована на 1/2", приходилось крутить гайки.
Фальшдно магазинное не подходит-блин. У магазинного D354,  у  меня D360, придётся изготавливать.
Чиллер:
..ну и провел варку пивка на радости   *APPARAT*
20л - 15-20 минут до Т℃ внесения дрожжей.
Белковая:
БРС 1/2":
    size: 296.67Кб type: jpg
    size: 292.98Кб type: jpg
    size: 298.88Кб type: jpg
    size: 295.92Кб type: jpg
    size: 298.65Кб type: jpg
    size: 292.17Кб type: jpg
    size: 298.8Кб type: jpg
    size: 289.77Кб type: jpg
    size: 295.57Кб type: jpg
    size: 296.94Кб type: jpg
    size: 292.61Кб type: jpg
    size: 297.63Кб type: jpg
    size: 294.91Кб type: jpg
    size: 299.91Кб type: jpg
    size: 297.49Кб type: jpg
    size: 297.27Кб type: jpg
    size: 298.03Кб type: jpg
143
skoff ©:
Так вроде и из нержавки давно делают. Правда ценнеги контские.
Вообще, зачетно получилось, особенно чиллер. У меня вроде и руки прямые, а чиллер как не мотал - кривой получается :D . Не критично, не на выставку, но стремно самому. Перемотаю.
Дно всего на 6мм мало? Попробуй надеть разрезанную силиконовую трубку. Или в два слоя даже. Дно делать ещё тот гемор. Я 1500+ отверстий 5 часов сверлил.
144 (2024-08-19 09:38:21 отредактировано skoff)
Maxus ©:
Поэтому и нафиг надо - а эти по 63 за папу, за маму - 330. Самое-то *THUMBSUP*
Maxus ©:
Пишут, что проваливается магазинное. Сам мерял - 354 магазинное. На маркетплэйсе они дно свое не продают, только офлайн - производитель в Калининграде :)
Maxus ©:
Не хотелось колхозить. Но, тоже вариант.
Сам делать не буду, халявы нержовой нет всеравно.
Maxus ©:
Первые пару витков на оправке скрепи отдельными проволочками/стяжками, потом заведи большие проволки на всю высоту чиллера. Далее мотал без оправки, поверх базовых витков - норм мотается. Вспомогательные  сцепки потом снимешь.
145 (2024-08-19 22:37:17 отредактировано skoff)
Вторая моя варка пива и тот же косяк *GRA*  Дрожжи us5 сыпанул в сусло, ну и ждал сутки. *ns16*
Еле растолкал *HORSE*
С утра чистым веслом проаэрировал, вечером с крышкой поболтал...
Через 24часа после внесения ожили.
Надо большими буквами на пачке дрожжей писать:
РЕГИДРИРУЙ-БЛЯ!!! *ns13*
:D
Как обычно, сначала делаем, потом инструкцию читаем.
146 (2024-08-27 22:51:31 отредактировано skoff)
skoff ©:
Maxus ©:
skoff ©:
Изготовление под заказ блина с прорезями у нас 2500 и выше.
Заколебал я с рулеткой продаванов розничных и нашёл нужное фальшдно D357мм с проваливающейся ручкой, толщина 1мм, прорези 2мм, ножки съемные за 2200р
С учетом цен на нашем рынке приемлемо и то, что надо *THUMBSUP*
Донышки формально идут под куб 37литров, но как показала практика -
не все фальшдонья одинаково полезны   :)
При покупке нужно измерять!
    size: 294.65Кб type: jpg
147
skoff ©:
Расскажешь как на пиве себя пожет? Ну и вобще как фильтрация пойдет.
148
Алексей30RUS ©:
Ок. Принято.
На что конкретно обратить внимание?
Т.к. сравнивать пока не с чем *PARDON*
Текущую фильтрацию делал на базуке. Вернул с литр назад.
149
skoff ©:
Очень высокая скорость фильтрации. Надо помедленней.
150 (2024-08-28 13:28:09 отредактировано skoff)
Краник чуть поджимать? Я думал чем быстрее тем лучше. :rolleyes:
    size: 296.08Кб type: jpg
151
skoff, поначалу вообще делай чуть больше спички струю, потом, когда фильтрующий слой набьется, чутка приоткрывай потихоньку.
152 (2024-08-28 15:26:59 отредактировано )
Береш обычный насос с али "солнечный" который. Два шланга силиконовых и делаеш циркуляцию сусла. К концу варки сусло кристальное. Но надо настраивать краном скорость потока. Чтоб дробина была закрыта на 5-6 см максимум. Чтоб не образовывался воздушный пузырь под фальшдном
Можно конечно заморочится с поплавковым краном... Но пока тебе эт не нужно
153
Алексей30RUS ©:
Нифигасебе! :D
Мой стиль пива, пока - чтобы получилось! *BOOH*
:D
154
skoff ©:
чтобы получилось
Так и получится. Эффективность затирания за счет циркуляции повысится.
Главное чтоб не брвзгало и не лилось струёй. Т.е. уменьшить аэрацию (окисление) сусла.
155
*HI*
Пивко на брожении с 18.08 две недели.
Пробу беру пипеткой из отверстия под ГЗ.
В пипетке прозрачное. По верху ещё пенка с небольшимими пузыриками. Бриксометр показывает 6 брикс. Пробы брал  раз в 2-3 дня.
Третий замер и все - 6. Так и будет? Ориентир только по пене и вкусу?
156 (2024-09-04 20:59:26 отредактировано )
skoff ©:
показывает 6 брикс
Начальный сколько был? Напомни.
skoff ©:
Нет конечно
157 (2024-09-04 21:10:52 отредактировано Danil)
skoff ©:
Да лучше б туда вообще не лазить.... Я на 2 недели забываю про него, потом все подготавливаю к переливу, открываю, проверяю,переливаю.
skoff ©:
Если нп в районе 11-12, скорей всего, больше не упадет сахар, насухо уже.
158 (2024-09-04 21:31:30 отредактировано skoff)
Алексей30RUS ©:
НП12брикс.
Это я на винчике указал, а здесь забыл :) Запутался
На вкус же пробую ещё из пипетки. Интересно же *CRAZY*
Сегодня порезче стало и горечь более явная
Так у меня две недели уж. *SCRATCH*
Пенка смущает.
Можно подержать с недельку ещё?
Пипетку, я протираю перекисью предварительно. Тара не прозрачная - не видно что к чему.
Первый раз в пэт таре делал, ориентировался визуально.
А, пробы я начал брать после 10 дней
159
skoff ©:
Пенка смущает
Пенка обычно долго держится.
skoff ©:
Можно конечно.
160 (2024-09-05 09:54:02 отредактировано )
skoff,  карбон сахаром (дестрозой)? Если да то окуратно прям очень сливай по бутылкам и на карбонизацию только сахар меньше немного чем по калькулятору. У тебя недоброд.
Вот так должно быть на сухо.
Дрожжи какие были?
Бродило просто при комнатной температуре пиво?
skoff ©:
Это я на винчике указал, а здесь забыл  Запутался
Чтоб не забывать и не путаться каждую варку записывай в блокнот тетрадь. Варка брожение созревание. Что где как и чем.
    size: 176.62Кб type: jpg
    size: 178.07Кб type: jpg
