961
elektrik ©:
Я скорость отбора/скорость истечения жидкости без насоса регулирую только высотой столба жидкости и диаметром выходного отверстия. И эта зависимость поддаётся анализу.
Согласен. Там всё просчитывается.
Где-то на форуме эти расчеты есть.
elektrik ©:
С насосом же к откалиброванному расходу добавляется дополнительный
Зачем скрещивать ужа и ежа?
Насосу на входе жиклёр только вредит.
elektrik ©:
который зависит только от расстояния от узла отбора до выходного патрубка насоса
Поясни, из чего это следует.
Никак не пойму.
962 (2024-05-19 15:27:29 отредактировано elektrik)
kvic ©:
Когда качаю насосом, жиклёр не ставлю.
kvic ©:
На фото видно шланг с иглой от шприца, вставленный в бутылку. Вот именно на этой высоте, т.е. дельте от уровня жидкости в узле отбора до уровня кончика иглы, и диаметре иглы скорость отбора постоянна и равна 50 мл/ч. Перемещая иглу ниже и меняя её диаметр (зеленая, коричневая, синяя и т.д.) я меняю скорость отбора. На теле колонны есть отметки высоты, по которым я ориентируюсь. Но мне так не нравится, хотя и точность отбора точно задаю. С насосом гораздо удобнее.
РК 1500х35, СПН, КТД, РМ-2
963 (2024-05-19 15:37:37 отредактировано Maxus)
Кажется я понял, в чем косяк моего насоса - в кривой печати. Поскольку все размеры невыдержаны (увеличены), то и прижима полного нет. Тупо на наждачке сточил 1,5мм в том месте, где прижим регулируется, и всё заколосилось! Подъем с метра испытал - ок. Шланг измерил по всякому, оказалось, он не 10х1,0мм, а 11х1,5мм. Если заткнуть на входе, то шланг аж сплющивает, но не полностью, конечно. Если заткнуть на выходе, то аж мотор заикаться начинает.
Еще направляющие шланга на роторе упиралась в кожух, сл-но полного прижима создать было невозможно. Воистину, "хочешь хорошо - сделай сам"
964 (2024-05-19 15:56:34 отредактировано kvic)
Maxus ©:
Это же караул.
А говорил, печатники хорошие...  *ns10*
elektrik ©:
Его тоже по высоте двигаешь?  :D
kvic ©:
Это же караул.
Как оказалось - одни понты. >:o
966
kvic ©:
Нет, дешманский нормально работает. А этот придётся крепить на уровне узла отбора, уголком на колонну  :mad:
967
elektrik ©:
Ну тогда и проверь на закачку с высоты.
kvic, что-то получилось?
968
elektrik ©:
что-то получилось?
Не, ещё не пробовал.
kvic, очень жду.
970 (2024-05-19 19:18:34 отредактировано kvic)
elektrik ©:
очень жду.
Ну, сам понимаешь, процесс не быстрый.
Особенно на 50 мл/час.
Если что, "стенд" уже собран.  :)
971 (2024-05-19 19:23:45 отредактировано elektrik)
kvic ©:
В шприц  5 ml кверхногами за 36 секунд.
972 (2024-05-19 19:59:36 отредактировано kvic)
elektrik ©:
5 мл при 50 мл/час это 1/10 часа.
6 минут или 360 секунд.
Только точность будет никакая.
Я в мерную емкость 100 мл лью, задавая дозу 100 мл.
И смотрю отклонение.
P.S. И шприца у меня нет...  *PARDON*
973 (2024-05-19 21:37:57 отредактировано kvic)
Информация на данный момент .
Вот стенд:
На входе насоса трубка 4х2.4 длиной почти 2 метра.
Насос в принципе стандартный с измененной системой прижима.
Прижим фиксированный, без регулировки.
Роликов три.
Банка с водой взгромождена на шкаф.
Высота 1200 мм.
Расстояние между верхней и нижней точкой трубки приблизительно 140 см.
Калибровка произведена на плоскости.
Приемная ёмкость 100 мл.
На ровной поверхности на отборах 500-2000 мл/час наливает ровно 100 мл.
Если взгромоздить банку на шкаф, имеем:
при 3600 мл/ч - 102.5 мл,
при 2000 мл/ч - 101.5 мл,
при 1000 мл/ч - 101 мл,
при   500 мл/ч - 101 мл,
при   100 мл/ч - 101 мл.
Остальные расходы завтра или как-нибудь.
Оставил насос в положении 1.3 по картинке из
Узел отбора на перистальтическом насосе
Утром посмотрю сколько накапает, если накапает.
    size: 290.22Кб type: jpg
974 (2024-05-19 22:12:43 отредактировано )
Maxus ©:
Ну вот это утверждение больше похоже на истину( тем более что не голая теория, а подтверждено практикой), чем это:
Maxus ©:
Прижим в моей только на половине окружности (180 градусов). На трехроликовом роторе это минимум.
Вот насос с тремя роликами:
Рабочая часть статора немногим больше 120 градусов. А это с шестью роликами и угол немногим больше 60:
Оба насоса прекрасно качают, ничего не жует, ничего не пропускает несмотря на то, что в рабочей зоне статора одновременно никогда не бывает более двух роликов.
И если маленький насос сделан с точностью до соток, то большой изготавливался чуть ли не на коленке. Отсюда и делаю вывод, что чем больше роликов, тем большие погрешности проглатывает конструкция. Но маленький диаметр оставляет очень мало места под направляющие трубку щечки, по этому мне пришлось оставить только три ролика, хотя изначально делался под шесть.
kvic ©:
В общем если насос сделан правильно, то все практически в пределах погрешности.
Короче Тула - она и в африке Тула :D
kvic ©:
С четырьмя роликами пришлось сильнее поджимать, чтобы не пропускало.
kvic, а на нем статор свой или от трехроликового?
    size: 208.74Кб type: jpg
    size: 137.8Кб type: jpg
975 (2024-05-19 22:31:16 отредактировано kvic)
Андрей6319 ©:
Такой же, как и на трехроликовом.
Более сильный прижим возможно из-за избыточно жёстких пружин.
Там на малое сжатие весьма прилично добавляется усилие.
Перемещение плюс минус полмикрона, а усилие плюс минус полтонны.  :D
Так что не показатель.
Ибо усилие не контролировалось.
Чисто субъективно.
Андрей6319 ©:
Это да.
Сломать могём всё, что угодно.  :D
976 (2024-05-19 22:33:28 отредактировано )
kvic ©:
Для чистоты кскримента надо бы свой с углом обхвата 90. В идеале бы и немного неправильный, например под трубку 4*3, а зарядить 4*2,4 и посмотреть как будет работать.
kvic ©:
Но один хрен - будет работать как надо :D
977
Андрей6319 ©:
Лучше 100-105. Но нуегонах. На 130-140 градусах работает совершенно так же.
Андрей6319 ©:
под трубку 4*3
Хреновая такая трубка. Стенки тонкие, расправляется медленно и плохо.
Нелинейность зверская.
А так можно совать разнообразную трубку.
Ход прижима большой, длина резьбы прижимов тоже.
Регулируй, как нравится.
П.С.
Трубка была 6х9 и 8х11 на той голове, что в видосиках.
8х11, конечно, лёгкий перебор, но работает.
Под тонкую трубку голова немного другая.
978 (2024-05-19 22:52:32 отредактировано Андрей6319)
kvic ©:
Нет, я имел ввиду сделать "прослабленый" статор, а не использовать эту трубку.
kvic ©:
Лучше 100-105.
Ну конечно немного с перекрытием.
Ладно, это я так... Забейте.
979
kvic ©:
kvic, спасибо за твои усилия. Тоже проведу эксперимент на воде, т.к. до этого качал только спирт обоими насосами. Хотя, конечно, подозреваю неточности в качестве печати. Кто бы мог подумать, что 3Д-принтеры бывают разные  :D
980
elektrik, всё, больше измерений не надо?
Модели использованных насосов выкладывать или они нафиг никому не нужны?
