1 661
Re: Кальвадос рецепт
Когда водой разведу, будет понятно, замер покажет кислотность.
1 662
Sergey23 ©:
Производитель
На вкус пробовал?
Брал я такой...оказался сахар с ароматизатором. Ну, может, чутка концентрата капнули. Возможно, подделка мне попалась. Надеюсь, тебе повезет.
Danil, хаппи эпл? Странно. Я брал нормальные были. Пробовал вино сделать но пожадничал и поплатился за это. Надо на вино поплотнее делать. Максимум литров 19-20 по итогу с канистры. А лучше две канистры на 30 литровую кегу. И подкормку амофоску надо добавлять. А вот сок из яблчного просто отпадный. Две канистры уже выпили.
1 664
Алексей30RUS ©:
хаппи эпл?
Ага. Подделка, наверное... На вайлдбериз заказывал.
Danil, я на озоне брал, вот у этого
Я сам долго искал концентраты без сахаров и прочих добавок... Нашел три бренда. Два более менее ценник и одна оч дорого. Spoom которая. Но у них и пюре фруктовые.... Да для пива в основном начинал смотреть...
    size: 145.67Кб type: jpg
1 666
Sergey23 ©:
Если располовинить, не факт что получится
Сначала развести, а потом уже объём поделить можно как хочешь.
1 667
Всем доброго времени суток!
Поставил сусло на яблочном концентрате
6л концентрата развел в 30л воды, добавил декстрозы 2 кг. По рефрактометру 19%brix, pH 2.4.
Запустил по инструкции винные дрожжи. Lalvin 71B. Температура держится 23°С. Второй день на исходе, полное молчание. Ни пузырька, ни звука и дрожжи все на дне. Срок годности дрожжей нормальный,  не просрочены.
Подскажите, есть смысл белорусскими винными пробовать? Или уже сыпать турбо и ими все выбродить?
    size: 162.85Кб type: jpg
1 668 (2024-05-12 16:59:03 отредактировано elektrik)
Не слишком кисло? Я содой доводил до pH=4. Попробуй нашатырки добавить и витамин В1. И как-то много Brix у тебя. В теории (5 кг х 0,7 + 2 кг) / (30 л + 5 кг +2 кг) = 15 г/ 100 мл.
1 669 (2024-05-12 16:52:26 отредактировано )
Еще раз проверил рефрактомер. Покащывает 19%
elektrik ©:
Не слишком кисло?
Я когда разбавлял концентрат, разбавил в 20л воды 4л концентрата, когда добавил еще 5л воды, кмслотнотность чуть снизилась, но до 3pH не дотянула. Поэтому решил разбавить 1 к 5.
    size: 101.4Кб type: jpg
1 670
Sergey23, кислотность высокая.... мела кинь
1 671
Уменьшить до 3.2 - 3.5% или до 4.0%?
1 672
3,5 идеально, но сложно попасть, сыпь по чуть-чуть и жди, пока реакция не кончится
1 673
Sergey23, уже ответили
elektrik ©:
А реакции не будет никакой, просто ph изменится...  если мел, то вливать лучше разведенный типа как сметану.... будет мутное сусло, но зато потом осветлится идеально, взмучивать только надо периодически, а то вместе с дрожжами будет на дно ложиться.
1 674
Спасибо.
1 675
У меня газовыделение было. Кислоту щелочью нейтрализуем ведь.
1 676
elektrik, видимо кислоты было очень много, с содой реакция еще будет, а вот с карбонатом кальция практически незаметная глазу.
1 677
Да, пожалуй.
1 678
Доброго времени суток коллеги!
Поставленное сусло из концентрированного сока, после уменьшения кислоты мелом, по совету Ивана Николаевича, отбродило. По рефрактометру 6brix. А вот кислотность 4,92ph стала. Сейчас стоит осветляется. Подскажите, кислоту увеличить до 3,5ph нужно? Или перегонять на СС с кислотностью какая есть? Имеется в наличии яблочная кислота и винная.
1 679
Sergey23 ©:
отбродило
Не торопись. Пусть постоит... Ещё минимум месяцок. Спешка нужна при ловле блох. А тут надо набраться терпения
1 680
Алексей30RUS ©:
А потом еще раз кислотность посмотреть и есл что, корректиррвать?
