1 081 (2024-02-11 16:01:04 отредактировано JohnJohnov)
Kamram ©:
Правильно ли понял, чтобы получить более менее корректные данные, в моем случае необходимо в стабе указать номинальную мощность 2133 Вт, а не 2000 Вт, как ранее делал?
Да. В теме этот вопрос обсуждался.
Хотя лично я не заморачиваясь с реальным сопротивлением указал паспортный номинал.
1 082
Погорело реле, красиво, с искрами. Заменил на такое же, и есть два  момента, первый, меньше греется весь прибор, вентилятор включается реже, и второй - лампочки моргают, но послабее, что ли.
1 083
Kimpakovich ©:
Коротнуло в нагрузке?
У меня на такой случай предохранитель быстродействующий стоит в цепи ТЭНа.
Kimpakovich ©:
...первый, меньше греется весь прибор
Симистор с меньшим сопротивлением перехода.
Потому релюшку на заведомо и сильно бОльший паспортный ток ставить есть смысл.
Kimpakovich ©:
...и второй - лампочки моргают, но послабее, что ли.
А вот это интересно! Точно не показалось?
1 084
JohnJohnov ©:
Нет, ТЭН в порядке, продолжает работать.
JohnJohnov ©:
Обратил внимание на маленьком ТЭНе, 2 кВт, проверил на большом (4) - да, моргает заметно меньше.
1 085
Kimpakovich ©:
Ну, могли провода подводящие коротнуть...А в чем причина фейерверка?
Kimpakovich ©:
Интересненько.
Марку старого и нового реле можешь указать?
Могло плохой контакт где-нибудь в автомате/клеммнике КаЗой проварить и сделать его хорошим (ну, условно, конечно) тем самым снизив сопротивление цепи фаза-ноль. Автоматы, кстати, срабатывали?
1 086
Еще с теплоотводом могли быть проблемы. У меня как-то сдох вентилятор, симистор раскалился так, что термодатчик возле него просто отпаялся. Уже начало пахнуть горелым карболитом, заметил, принял меры. Таких горелых регуляторов видел несколько. Чернота и искры летели, как фейерверк.
Самый первый регулятор у меня работал с радиатором от сварочника, весом около 300г. Огромная площадь охлаждения, и никакого вентилятора не нужно было. Надежнее, когда меньше ненадежных узлов.
1 087
Maxus ©:
Кстати, да!
1 088
JohnJohnov ©:
Автоматы молчали. Стаб работал только на разгоне, не сразу обратил внимание
Новая релюха такая же
    size: 273.72Кб type: jpg
1 089
Kimpakovich ©:
сколько проводов было под верхней клеммой(не нужно более 2ух) ? Подозреваю плохо протянул , грелось - это видно по изоляции и прижимная поменяла цвет от нагрева (температуры)
1 090
Kimpakovich,
Красивое... :D
Ну...сам виноват. Плохой контакт при больших токах - штука очень опасная.
Я как-то у себя срочно заменял УЗО во входном щитке и, торопясь, один провод воткнул мимо клеммы, т.е. он был к клемме прижат за счет собственной упругости, но в клемму не зажат. Проработала УЗОшка минут сорок. Картина похожа.
А так-то да: не более двух проводов в клемму, если два, то по разные стороны прижимного винта (а не как у тебя на фото во второй, живой ещё, клемме) и, желательно, одножильные одного диаметра или наконечники. Если надо больше двух - отдельный клеммник.
    size: 77.37Кб type: jpg
1 091
Я припаивпю на концы проводов кольцевые клеммы. Проблем с контактами нет.
У меня вот вопрос по картинке, Kimpakovich, а почему 4 провода? Один из них ТЭН, а остальные что? Особенно желто-зеленый?
1 092
Maxus ©:
Только пайка - не лучший способ. Провод должен быть механически закреплен в первую очередь. Обжать и опаять - можно.
1 093
JohnJohnov ©:
Да и так обжимаю сперва, но потом ещё и пропаиваю. Одному обжиму я тоже мало доверяю. Были случаи, что расшатывался провод. Мягкость же разная у клемм и провода.
1 094
Maxus ©:
Ни разу такого не было в практике, а обжал разъемов не одну тысячу. Обжим - очень надежная штука. Мож обжато было косячно?
1 095
JohnJohnov ©:
Может. Я сам когда делаю, проверяю, но бывает, кто-то косячит... Элементарно провод руками из клеммы выдергивается.
Я тоже не одну тысячу... Специально разных обжимок накупил. Хочу для самых мелких разъемов купить типа CHU, BLD и Mini-Fit
1 096
Maxus ©:
У меня один обжим и три пары сменных губ к нему. 99% потребностей перекрывает.
1 097
Доброе! Почему моргают все светодиодные лампы в доме при работе регулятора?
1 098
vadim2112 ©:
Представь, что ты включишь нагреватель 3 кВт в сеть выключателем, мигнут лампы в доме? Вот именно это и делает стаб данной конструкции, только несколько раз в секунду (зависит от заданной мощности)
1 099
Maxus ©:
Лампы моргают у него (думаю что с частотой 25-50), а не мигнут одноразово при подключении нагрузки
1 100
В сети еще есть стабилизатор на 7,5кВт. Моргание это нормально получается?
