На али. Или ссылку надо?
Не, ну понятно, что али само по себе рулетка.
Но отказаться полностью от него нереально.
Конечно же интересен конкретный продавец.
Alco Distillers → Электронное оборудование → Программно-аппаратный комплекс управления ректификационной колонной.
Назад 1 … 55 56 57 58 59 … 67 Следующая
с 1 121 по 1 140 из 1 331
Если отключить LM-ку(звук)
А она разве не через кренку запитана? На схеме этого нет, а на печатке, вроде, идет через стабилизатор...
https://aliexpress.ru/store/5059058?g=y&page=1
Вот
Не, она от 12 вольт запитана.
Можно попробовать переключить на 5 вольт.
Вроде должна работать.
12-вольтовые от 3 вольт точно пищат. От 5 тем более будут.
Только что значит
переключить
Она при этом должна минусом (нулем) управляться.
А это как?
Переключить - значит подать питание не 12 вольт, а 5 вольт.
Это отключить крайний вывод разъёма(пятиконтактный на переменник) от +12 и подключить его к +5.
Покритикуйте
Свободная планировка , из креплений только плата автора и блок питания 12v
регулятор громкости убран вместо него (перемычка на питание усилка и подстроечник громкости по вкусу, запаял в плату)
Что не нравится - долгая печать, примерно 16 часов, дорисован на 95%
Рисую еще вариант , распиленный пополам с целью уменьшить риск брака при печати .
А это как?
Судя по плате (схемы что-то не нашел), зуммер (speaker) сидит одним концом на массе, второй идет через 1000х25в на выход LM386. Какое место нужно переключить с +12 на +5? Или у меня другая плата?
https://github.com/kvic68/PAC-RK/blob/m … scheme.GIF
Спасибо!
Ну, и по схеме так же.
Что нужно со спикером делать? Он на плюсе не присутствует никак.
Покритикуйте
А в крыше для чего квадратное отверстие?
И под какой типоразмер вентилятора нарисовано?
Спасибо!
спикер не трогай, если быстро то на 6 лапу микросхемы подай не 12 а 5 v там через выключатель подается 12v
там розетка бытовая наружная в нее вилка тэна , вентилятор на 50 мм
Понял, это ее питание. Выше 12 сгорит.
А, понятно. Я кстати, попробовал рисовать в этой онлайновой программулине, но не сдюжил: когда привязка одной детали к другой происходит "на лету" и не к какой-то базе, а в моменте, куда ткнул - ну это вилы какие-то... Мне понятнее в автокаде плоские детали рисовать, а потом в 3D преобразовывать. Только времени на это нет...
смотря какая буква на окончании , до 18v
https://rudatasheet.ru/op_amplifiers/lm386/
А, это ж на кулллер стабилизатор.
Перекинул LMку на 5в, кренку выпаял и поставил на большой радиатор, запитал все от 19В. Посмотрим, надеюсь, перестанет зависать
Здравствуйте заказал детальки и плату жду посылу. а кто делал корпус на 3дпринтере можно модельку. пока идет все думал распечатать.
из сообщения 1127 , дорисую думаю сегодня и выложу.
спасибо буду ждать.
спасибо буду ждать.
Автор комплекса (kvic) выше выкладывал свой корпус:
https://alcodistillers.ru/forum/viewtop … 35#p204035
