Тема: Kings County Distillery (Рецепты виски по-американски)
Не так давно я скачал книгу, написанную основателем Kings County Distillery - небольшой винокурни, расположенной в Нью-Йорке, США. В данной книге содержится достаточно много любопытной информации, и мне пришла в голову мысль разместить на форуме выдержки из нее, переведенные на русский язык по мере моих скромных возможностей. Я начну печатать эти выдержки в данной теме.
Итак, к делу. Отрывки из книги "Guide to Urban Moonshining: How to Make and Drink Whiskey":
Базовый Рецепт Кукурузного Виски (Corn whiskey) от Kings County Distillery:
6 л воды
2 л кукурузной крупы (дробленки)
0,5 л ячменного солода
Приготовление сусла.
Согреть воду в емкости. Когда она закипит, снять с огня. Добавить кукурузную крупу и перемешать. Накрыть емкость и оставить на один час, помешивая каждые 15 минут. Снять крышку и подождать, пока вся смесь не охладится до 68°С (тщательно размешивайте смесь, чтобы добиться равномерной температуры, так как в густой каше могут оставаться отдельные горячие участки). Затем добавьте размолотый ячменный солод. Вы заметите, что смесь быстро становится жидкой и приобретает сладкий вкус. Перемешайте и накройте крышкой на 45 минут. Затем еще раз перемешайте смесь и оставьте ее остывать при комнатной температуре на 6-8 часов. Обратите внимание, что сусло, оставленное без присмотра более чем на 8 часов, легко заселяется лактобактериями. Вы сразу поймете, если это произойдет, по характерной белой рыхловатой пленке на поверхности и неприятному гнилостному запаху. Хорошее сусло пахнет, как попкорн с травянистым оттенком. Если бактериальная инфекция преследует вас постоянно, придется сделать специальный охладитель для сусла (чиллер). В комнатной обстановке это не является необходимым, но все может случиться. Если сусло инфицировано, придется его выбросить и начинать сначала. (После урагана «Ирена», все наши заторы оказывались зараженными бактериями - не известно точно, по какой причине – возможно, ветер принес больше микроорганизмов, чем обычно.)
Как только сусло остыло до комнатной температуры (или чуть выше), вы можете проверить его плотность ареометром. Для этого наберите жидкости сверху сусла в пробирку и опустите в нее ареометр (сахарометр). Чем больше содержание сахара в сусле, тем больше алкоголя вы сможете получить. Но на этот раз что сделано, то сделано. Запишите результаты в блокнот, чтобы откорректировать закладку для следующей партии, если необходимо.
Затем добавьте дрожжи. Дрожжам нужен кислород, а кипячение устраняет его из воды, поэтому вам необходимо сделать аэрацию сусла. Это можно сделать или интенсивным перемешиванием сусла в течение нескольких минут, или 4-5 раз перелить сусло из одной емкости в другую и обратно. Перед добавлением дрожжей, необходимо прочитать рекомендации производителя по разбраживанию и строго следовать им. Старайтесь использовать специальные «вискарные» дрожжи и ни в коем случае не используйте дрожжи с приставкой «турбо», т.к. они предназначаются для сахарной браги.
Перелейте сусло в контейнер с крышкой, неплотно прикройте ее, и поместите в достаточно теплое место.
Брожение.
Обычно брожение занимает от трех до пяти дней и заканчивается, когда интенсивность выделения углекислоты значительно снижается. (Внешние признаки выделения газа могут продолжаться очень долгое время, главное – уловить момент, когда пузырьков становится значительно меньше. Оставить сусло на долгое дображивание – значит, подвергать его риску заражения другими бактериальными формами.) Вам не следует мешать бражку в период брожения, даже если вам захочется испытать ощущение, что вы участвуете в процессе.
Процеживание.
Когда брожение замедлилось, и вы готовы к дистилляции, следует процедить сусло от твердых частиц и зерновых остатков, которые находятся в бражке. Это не самый лучший способ сделать это, но крупноячеистая нейлоновая сетка для прачечной подойдет для начала. Можно проделать дыру в дне пластикового ведра, через которую жидкость будет стекать в приемную емкость. Затем установите сетку в ведро так, как если бы это был мешок для мусора. Хорошо затяните шнуром, чтобы сетка не соскользнула с ведра. Когда вы начнете лить вашу бражку в ведро, большая часть жидкости будет беспрепятственно проходить сквозь сетку. Через некоторое время ток жидкости станет ухудшаться, тогда вам следует стянуть горловину сетки и постепенно сжимать, пока скорость выхода жидкой фракции будет соответствовать вашему терпению. Дробина кукурузы должна быть рыхлая и влажная, но не жидкая. Ее можно использовать как удобрение, корм скота, смесь для теста. Один домашний дистиллятор печет из нее специальный хлеб «Хиллбилли» (рецепт ниже).
Sour mash
Многие люди ассоциируют это выражение, которое можно перевести как «кислое сусло», с бурбоном, и действительно, большинство крупных винокурен Кентукки используют процесс «кислого заквашивания», а большинство мелких винокурен не используют. После первого прогона бражки жидкость, остающаяся в кубе, называется «барда». Если вы делаете новый затор, используя некоторую часть этой барды, это и является «кислым суслом». В принципе, богатая кислотами барда создает идеальные условия для дрожжей. В противном случае, затор иногда называют «сладким суслом», и это обычный путь для многих домашних винокурен, которые постоянно пробуют разные рецепты изготовления напитков. Но если вы пытаетесь повторить удачный рецепт с большей эффективностью, стоит попробовать вариант с «кислым суслом».
Чтобы сделать кукурузное виски на «кислом сусле», возьмите 1,5 литра барды, оставшейся после первого прогона бражки, и смешайте в заторной емкости с 4,5 литрами воды. После чего повторите рецепт кукурузного виски, изложенный выше, используя полученные 6 литров жидкости вместо воды и вы получите sour mash corn whiskey.
Классический бурбон
Рецепты классического бурбона используют процесс «кислого сусла» и включают рожь для получения нужного аромата. Смешайте 1,5 л кукурузной крупы с 0,5 л ржаной дробленки или муки в кипящей воде сразу, как только сняли ее с огня, если вы следуете Базовому Рецепту Кукурузного Виски. Добавьте ячменный солод при 68°С. В результате сусло приобретет зерновой, округлый аромат, который так нравится ценителям бурбона.
Кухонный самогон (Kitchen Moonshine)
Это наиболее распространенный рецепт самогона из того, что можно легко найти на кухне. В большой кастрюле вскипятите 3,8 л воды. Добавьте 0,9 л кукурузной муки и 1 столовую ложку пророщенной пшеницы. Выключите нагрев и перемешивайте, пока температура не упадет до 37°С. Добавьте 1,8 кг сахара и растворите его. Добавьте 15 л воды комнатной температуры и тщательно перемешайте. Добавьте хлебопекарные дрожжи и оставьте для сбраживания. Перегоняйте, как и в других рецептах.
Односолодовый виски (Single Malt Whiskey)
Односолодовый виски довольно легко сделать, так как сейчас без проблем можно купить ячменный солод, старайтесь только избегать «шоколадных» и «прожаренных» специальных сортов, в которых уже не осталось ферментов для осахаривания крахмала. Реально, для получения солодового виски шотландского стиля, вам нужно найти солод, окуренный торфяным дымом в процессе сушки. Некоторые из таких сортов солода имеют более тяжелый торфяной аромат, некоторые менее. Я предпочитаю смешивать половину «торфяного» солода с умеренным ароматом и половину обычного светлого солода. Исходя из этого, предлагаю такой рецепт.
Нагрейте 23 литра воды до температуры 68°С. Добавьте в нее 5,7 литра «торфяного» солода и 5,7 л обычного светлого солода, периодически помешивайте в течение часа, а затем следуйте Базовому Рецепту Кукурузного Виски. Шотландские винокурни фильтруют сусло до брожения, хотя это не является необходимым. Можно отфильтровать его и в конце брожения, когда сусло более жидкое. Этот рецепт использует больше зерна, чем другие, но и выход получается больше.
