1 101
SLOG ©:
Жаль, конечно... Итоговый вариант несколько специфический :(.
такого плана ?
какие размеры нужны ? если не спешно нарисую , вот с настройкой помпы разберусь ...я что-то в доках не понял чтоли
    size: 29.88Кб type: jpg
1 102
nnbel ©:
А без приложения настроить можно ?
Можно.
Вот в картинках:
Берём две ёмкости.
Одну подающую, в неё наливаем воду и в неё же опускаем засасывающий шланг насоса.
Вторую мерную, в неё опускаем выходной шланг.
0. Включаем аппарат.
1. Крутим ручку отбора вправо, чтобы насос засосал жидкость и она появилась на срезе выходного шланга. Короткое нажатие - пауза.
2. Длинное нажатие - переходим в меню.
3. Крутим ручку, выбираем пункт "Настройка дозатора".
4. Короткий клик.
5. Ещё короткий клик.
6. Крутим ручку до "Калибровка насоса".
7. Короткий клик. Попадаем в меню калибровки насоса.
8. Короткий клик.
9. Ещё короткий клик.
10. Длинное нажатие. Обнуляется счетчик шагов. Можно не обнулять, если продолжаем калибровку.
11, Вращением ручки устанавливаем скорость отбора. Начинает капать в мерную ёмкость.
12. Ждём, пока в мерную ёмкость нальётся 100 мл жидкости. Коротким кликом останавливаем.
Если не попали, то короткий клик ведёт на п.9, там можно продолжить или начать заново.
Если угадали, то:
13. Поворот ручки вправо.
14. Короткий клик.
15. Длинное нажатие.
Всё, насос откалиброван. Шаги записаны в память.
16. Короткое нажатие, вращение влево, длинное нажатие и мы в основном экране.
В общем как-то так.
Вроде нигде не наврал.
    size: 139.2Кб type: jpg
    size: 123.85Кб type: jpg
    size: 118.85Кб type: jpg
    size: 150.99Кб type: jpg
    size: 140.94Кб type: jpg
    size: 152.96Кб type: jpg
    size: 119.81Кб type: jpg
    size: 142.73Кб type: jpg
    size: 151.44Кб type: jpg
    size: 135.14Кб type: jpg
    size: 117.47Кб type: jpg
    size: 118.8Кб type: jpg
    size: 132.93Кб type: jpg
    size: 133.34Кб type: jpg
    size: 131.52Кб type: jpg
    size: 132.47Кб type: jpg
1 103 (2024-01-22 20:35:27 отредактировано )
nnbel ©:
У меня тоже не получилось... Будет проще всего либо свисток блютусный взять погонять у кого-нибудь. Либо ноут с блютусом выпросить на часок и из под софта забить шаги насоса. Недорогой блютусный свисток, кстати рублей 200 стоит.
З.Ы. Сегодня Hama 4.0 class 1 купил за 250 рублей.
kvic ©:
В общем как-то так.
Мама дорогая... %) Пойду ещё один блютусный свисток куплю :(.
1 104
SLOG ©:
Лентяи.  :P
Всё бы через приложения делать.
А вдруг ящерики нападут и всё отключат?  :D
1 105 (2024-01-22 20:43:03 отредактировано SLOG)
kvic ©:
Ну да, а лепестричество при ящурках останется работать... Брага на костре в лоханке - наше всё :(.
1 106
nnbel ©:
Просто блютуз пока откладывается
Без блютуза можно по USB шнурку, подключившись к ардуине.
Той, что НЕ стабилизатор.
kvic ©:
Можно.
Вот в картинках:
Берём две ёмкости.
*THUMBSUP* Огромное СПАСИБО ! сегодня попробую
1 108
nnbel ©:
такого плана ?
Ну вроде как да. Надо только придумать где отверстия провертеть.
1 109
kvic ©:
Можно.
Вот в картинках:
Предлагаю разместить ссылку на этот пост в первом сообщении темы
1 110 (2024-01-23 09:39:51 отредактировано )
SLOG ©:
Вот придумай, а я потом просверлю , ну и с размером определиться бы
настроил по картинкам ! все очень точно , выяснилось что у меня ну прям очень пружины мощные ,(лежали от 3d принтера ,других не попалось) а т.к откусить не получается наверно перересую прижимное коромысло.
1 111
SLOG ©:
от class что  зависит ? У меня тут пробелы в познании  :D
1 112 (2024-01-23 15:26:00 отредактировано SLOG)
nnbel ©:
Формально - дальность связи.
Class 1 должен пробивать на 100 метров. Class 2 на 10 метров. На практике, особенно через стенку, разницы может и не быть. А версия самого блютуса 5.0, 4.0 или даже 3.0 для нас не принципиальна - это важно, только если аудио потоки через блютус качать. У меня лучше всего держит связь древний блютейк 007, которому уже лет 10-ть наверное. Хаму купил чисто из любопытства :).
З.Ы. Обычно же комплекс работает на связи с Digma D-BT300 - накупил таких на распродаже. Он не особо дальнобойный, но из кухни в ванну вполне себе устойчиво пробивает.
З.З.Ы. HAMA брал в nix точка ру. В Омске, если не ошибаюсь тоже есть филиал. Он у них называется: Bluetooth адаптер USB Hama 53188. Стоит 252 рубля на сегодня, в принципе нормальная цена. Но я его с комплексом ещё не попробовал :). Сегодня вечером могу попробовать законнектить.
1 113
SLOG ©:
А как это влияет? Сам блютуч, вроде как, чисто приемник-передатчик. Как его версия на качество звука влияет?
Пишут как-то так:
К преимуществам Bluetooth 5.0 по сравнению с версией 4.2 относятся следующие: в четыре раза больший радиус действия; в два раза большая скорость передачи данных; в восемь раз большая информационная емкость сообщения. И главное преимущество версии 5.0 – спецификация Bluetooth Low Energy (BLE), устанавливающая сверхнизкие нормативы энергопотребления для любых аудиоустройств (до этого стандарт Bluetooth Low Energy не мог использоваться при подключении беспроводных наушников). Рассмотрим отличия Bluetooth 5.0 подробнее.
https://www.nix.ru/computer_hardware_ne … 4209897892
В отзывах на блютусные свистки часто пишут, что наушники стандарта 5.0, плохо работают со свистками предыдущих версий.
1 115
Похоже вот это (на фото) и есть виновники всех моих бед. Множественное число - у меня их 2. Пробовал оба.
Сегодня встал пораньше, дом еще спал. 6:30 включил колонну. Разогрелась. Подрегулировал воду. Настроил в общем на головы. Начал отбор. И тут... дом начал просыпаться. Отобрал 100 мл из 450. Все (живущие в доме) начали дружно пользоваться электричеством.
Начались дружные зависания, отключения и прочая нечисть. Попрыгав ещё полчаса у колонны решил прекратить. Через какое-то время вспомнил о своей первой автоматике - её не разбирал. Там установлен БП 25-12. Даже не знаю чьих мейд - он безкорпусный и давно это было. Терять уже было нечего - решился на эксперемент. Нашел, снял, вставил в блок, подключил. Добираю хвосты. А два китайских БП - 36-ватники остались не у дел.
    size: 122.3Кб type: jpeg
Подумай, прежде чем подумать!
1 116
Bob Kalachinsky ©:
Черкни, где покупал.
Пополним список сомнительных.
kvic ©:
На али. Или ссылку надо?
1 118
kvic, а можно запитать контроллер от 19В? Вроде как, драйвер двигателя позволяет, на все остальное стоят стабилизаторы.
БП от ноута валяется у меня...
Если отключить LM-ку(звук), то, по-идее можно.
Она столько не выдержит.
И кренка 5-ти вольтовая греться будет значительно сильнее.
1 120 (2024-01-29 09:31:50 отредактировано nnbel)
Если ЕН5 на радиатор с триаком посадить , то наверное можно , без радиатора калиться (линейный же стаб )будет т.к 12 вольт "погасить"
а на стабилизатор  то все равно оставлять нужно 5 вольтовый. Упс 14 вольт).
