Вероятность, думаю, более 90%.
Maxus ©:Контроллер от 45 в выдаваемых стабом начинает работать.
Ну, если не наврал, то:
45 вольт среднеквадратичного получаются при угле отсечки симистора где-то 126 градусов.
Сетевая синусоида в точке 126 градусов имеет значение напряжения 310*sin(126градусов) = 250 вольт.
Эти 250 вольт возникают практически мгновенно при включении симистора.
Конденсатор такое быстрое изменение пропускает сквозь себя практически не ограничивая.
Этих импульсов с таким напряжением хватает, чтобы получить на выходе БП нужное для работы напряжение питания.
Эти 250, конечно, ограничиваются последующими цепями, но сколько то джоулей энергии успевают проскочить сквозь конденсатор
и превращаются в тепло, которое греет детали, которые начинают вонять, которые потом тихо или громко выходят из строя.
Может кто-то помнит, как сделать спектральный анализ импульса?
Тогда можно даже прикинуть какая перегрузка получается при питании измерителя такими импульсами.
Во как.
Maxus ©:Можно вскрыть и посмотреть.
Ну, если есть желание.
