561
Дроссель как нагревательный элемент?
Вспомнил видосы на ютубе про системы отопления с индукционным нагревом. По идее можно по этому принципу сделать парогенератор. Другого применения индукционкой нагрузки пока не понял. Это я о вопросах от 290
562
Перепроверил сейчас... Стоп от внешнего источника не работает. В прошивке или в схеме что-то не так?
563
Maxus ©:
Про задержку срабатывания несколько секунд помнишь?
Maxus ©:
Если всё же не работает, то скорее в прошивке.
А мне и проверить то не на чем сейчас...
564 (2024-01-19 10:59:16 отредактировано Maxus)
kvic ©:
Ждал до полминуты. Даже +- местами менял :D
Ладно, проверю еще, может, напаял чего не так.
Точно 5В должно на этот вход прийти для отключения? Вдруг 12?
565
Maxus ©:
Там оптрон с ограничительным резистором.
По-идее всё равно 5 или 12.
Попробуй просто выход оптрона замкнуть.
Только аккуратно, чтобы ёбом не токнуло.
566 (2024-01-19 12:18:45 отредактировано Maxus)
До оптрона 6В доходит, на выходе 5В есть, перемыкаю выход - авария работает.
Что-то с оптроном не так что-то... Поди впаял задом наперед :D
Заменил оптопару, всё пошло. Что мне с ними так не везет-то? :(
Ну, заработало и ок.
Спасибо!
П.С.
Китайский контроллер (мощность, напряжение, ток кВт/ч) не стал работать с подключением питания по выходу стаба. Стал вонять горелым, похоже, кренка в нем не вытягивает, греется. Не стал дожидаться, когда бахнет, переключил обратно на сеть. :(
567
Maxus ©:
Не, это верхние гармоники резаной синусоиды.
Там конденсаторный БП, рассчитан на синусоиду.
А тут конденсатору на вход такой пердимонокль подают, он всю верхнюю часть спектра на выход пуляет не задерживая.
И все остальные компоненты БП, включенные после конденсатора, начинают тихо охреневать, греться и вонять, стараясь выдать то, что от них хотели.
Ну и потом не выдерживают, испускают волшебный дым на котором работает вся электроника, и фсё, тишина.
Как выход разделить в испужометре измерительную цепь и питание.
Измерительную включить после симистора, питательную - до.
kvic ©:
Не факт. Контроллер от 45в выдаваемых стабом начинает работать. Конденсаторный б/п точно ничего не выдаст при таком напряжении. Скорее всего там импульсный б/п, а греется мостик на входе - частота большая, а диоды медленные. Если их на какие-нибудь суперфаст поменять, тогда заработает.
Опять же, это моя гипотеза. Можно вскрыть и посмотреть.
569 (2024-01-19 15:03:37 отредактировано )
Maxus ©:
Не факт.
Вероятность, думаю, более 90%.
Maxus ©:
Контроллер от 45 в выдаваемых стабом начинает работать.
Ну, если не наврал, то:
45 вольт среднеквадратичного получаются при угле отсечки симистора где-то 126 градусов.
Сетевая синусоида в точке 126 градусов имеет значение напряжения 310*sin(126градусов) = 250 вольт.
Эти 250 вольт возникают практически мгновенно при включении симистора.
Конденсатор такое быстрое изменение пропускает сквозь себя практически не ограничивая.
Этих импульсов с таким напряжением хватает, чтобы получить на выходе БП нужное для работы напряжение питания.
Эти 250, конечно, ограничиваются последующими цепями, но сколько то джоулей энергии успевают проскочить сквозь конденсатор
и превращаются в тепло, которое греет детали, которые начинают вонять, которые потом тихо или громко выходят из строя.
Может кто-то помнит, как сделать спектральный анализ импульса?
Тогда можно даже прикинуть какая перегрузка получается при питании измерителя такими импульсами.
Во как.
Maxus ©:
Ну, если есть желание.
kvic ©:
Ты прав! *HI*
А грелся резистор, что параллельно кондеру стоит. При повышенной частоте активное сопротивление конденсатора повышается (там частота в знаменателе стоит, как сейчас помню 1/2пиFC), и больший ток через резистор...
Мы уже полезли в ненужные дебри.
Важен сам факт, что такие контроллеры не работают при включении после стаб-а.
571
Maxus ©:
Однако понижается.  ;)
kvic ©:
понижается
Ну да, в знаменателе же...
Всё, пора ресет делать, скоро мозг закипит... Напьюсь, как домой приеду :D
573
Maxus ©:
Совершенно верно, поэтому я в своём измерителе разделил цепи питания и измерения напряжения с выхода стабилизатора.
574
Здравствуйте. Спасибо за Девайс работает отлично.Но на днях захотел прикрутить сигнал разгона в описании написано что даже если внешний сигнал разгона подан то разгон можно отключить нажатием на энкодер,но у меня он не отключается ,а на доли секунды появляется напряжение стабилизации и опять включается разгон прошивка с 545 поста пробовал и другую .Что можно с этим сделать?
575
grach2407 ©:
Снять внешний сигнал разгона.
Попросить Maxus-а проверить.
Скорее всего изменить прошивку.
kvic ©:
До понедельника никак. У меня всё на работе. С насосом сегодня возился весь день, в перерывах от дел. Бросил, и домой не понёс. И стаб там, и насос... А что проверить?
577 (2024-01-26 19:25:13 отредактировано )
Ок!конечно подожду!Заранее спасибо Maxus!
Проверить надо сигнал внешнего разгона.То есть у меня с автоматики подается сигнал "разгон" на пин А1 и на регуляторе включается "разгон" и он должен перейти в режим стабилизации либо после того как убрать сигнал с автоматики либо нажатием на энкодер не убирая сигнала с автоматики,а у меня он не убирается нажатием на энкодер!у меня он убирается только убрав сигнал с автоматики!
578 (2024-01-26 19:36:31 отредактировано Maxus)
А куда подаётся внешний сигнал разгона? У меня отдельно стаб, без автоматики. Разгон включается долгим нажатием кнопки энкодера. Извне только аварийный стоп отрабатывает.
Я правильно понял, что мне нужно 5в кинуть на А1, и проверить, включится ли разгон на этой прошивке?
579 (2024-01-26 19:42:04 отредактировано )
как на этой схеме на пин А1 ардуино https://alcodistillers.ru/forum/uploads … _f79oa.JPG   Разгон у меня тоже включается долгим нажатием и отключается коротким и стоп работает и отключается тоже долгим нажатием на энкодер если убрать сигнал стоп.а разгон не отключается если не убрать сигнал хотя в описании должен отключатся даже если сигнал на входе остался.
580
grach2407 ©:
А ведь так на мой взгляд логичнее.
Автоматика должна решать разгон или не разгон.
Иначе её(автоматику) можно свести с ума.
