1 061
kvic ©:
Ага, замкни xs4, если датчик аварии не нужен.
И всё станет красиво.  :)
Спасибо , все заколосилось  :) пока нет трубки 4\2( едет с Али) поставил 5\3
насос работает и в раздумьях ждать или настраиваться на 5\3 трубка хорошо прижата и не елозит как кто-то писал
    size: 169.81Кб type: jpg
1 062
nnbel ©:
В фикспрайсах продают игрушки - мыльные пузыри с моторчиком. В них как раз такая трубка (4/2) стоит, 20см примерно. Правда не сезон, наверно. Но если где-то завалялась...
1 063
nnbel ©:
Работай с 5/3, если всё легло нормально, нигде не жмёт и не режет.
Шире шаг будет.  :D
То есть на меньших оборотах качать будет.
Не Сколково конечно , но  может пригодится кому  :D
    size: 82.44Кб type: jpg
1 065
nnbel ©:
Это воду на выхлопе измерять?
А зачем сразу два тройника, два датчика в одно место?
1 067
Как установить термодатчики для измерения температуры воды в дефлегматоре? Система охлаждения собрана на пластиковых пневмофитингах и ПУ шланге диам. 10 мм.
РК 1500х35, СПН, КТД, РМ-2
1 068
Как на фото выше.У меня вот так:
Тройник на 8мм, вставлен в ПУ трубку, в один из отводов тройника гильза под датчик. С тройником уплотнена кусочком шланга
    size: 55.51Кб type: jpg
1 069
У тебя вода гильзу не омывает получается? Меряешь температуру тройника?
1 070
elektrik ©:
Гильза стоит чуть перекрывая поток. В серединке тройника ее видно.
1 071
kvic ©:
По задумке было - доохладитель перед насосом  :[
1 072
nnbel ©:
А мы все не поняли. Не видно, что внутри трубки, соединяющей тройники, тонкая трубка.
А так идея зачот!
1 073
nnbel ©:
Во я чорт слепой.  :D
Так да, идея достойна подражания.
Виктор, комплекс есть возможность приспособить для варки (сложения) зерновых браг?
Если не в тему, прошу не казнить
Подумай, прежде чем подумать!
1 075
Bob Kalachinsky ©:
Совершенно не представляю.  :D
Bob Kalachinsky ©:
Если речь идет о поддержании температуры, то думаю что можно. Для этого надо нужную температуру выставить как аварийную( в настройках датчика) и включить функцию выключения нагрева по превышению температуры. Для уменьшения гистерезиса, при приближении температуры к заданной, уменьшить мощность так, чтоб температура росла медленно.
Теоретически - должно работать.
1 077
Андрей6319 ©:
А паузы-взять за основу 60 мл/час. Подключать шд не надо.
1 078
объединил свою "сколковскую разработку" с насосом, ткните носом где про настройку насоса говорили , не могу найти а видел ....
    size: 150.95Кб type: jpg
1 079
nnbel ©:
А зачем 2 холодильника ?
Рк 42 1700 3кв
1 080 (2024-01-22 14:49:42 отредактировано SLOG)
nnbel ©:
Самое простое - включить насос и посмотреть за сколько шагов насос накачает 100 мл. А потом это количество шагов ввести через приложение: настройка - количество шагов насоса на 100 мл- сохранить. Как-то так, возможно пункты меню не совсем точно по памяти вспомнил.
З.Ы. Кстати, а модель кронштейна (или как он там будет называться) для 3D принтера выложите?
