1 041 (2024-01-12 16:24:29 отредактировано kvic)
А какой БП посоветуешь?
Вот такой должен быть вполне годный:
Мелочи для винокуров на торговых площадках
Для питания светодиодных лент тоже вполне годятся.
12 В на 2 или 3 А.
Bob Kalachinsky ©:
Как ты высоко оценил мой IQ
:D  Я старался, не обижайся.
У меня у самого по тесту 60 всего.
Так, на всякий случай - платы на термодатчики есть?
Поясни, что имеешь в виду?
Есть объединительные платы под разъёмы.
Вот такие:
Для GX12
    size: 13.34Кб type: png
kvic ©:
А это как?
В розетку включен, но не законнекчен по блютусу, насос с регулятором в режиме ожидания. Т.е. разложился для ректификации но ничего ещё не запустил.
1 043
kvic ©:
Про неё, да. Она как к коробке крепится и размеры
Подумай, прежде чем подумать!
1 044
Я так понимаю это про большой дисплей?
Встречаются экземпляры с чудиной.
...по меню все бегает...
Это работает или не работает?
работает, вместо диодов уже стоят 0 перемычки
    size: 149.23Кб type: jpg
1 045
kvic ©:
Импульсов тока нет, движок не крутится.
Проверь БП 220-12.
Похоже ты прав. Китайская характеристика немного? лукавит да и напряжение в сети у нас  пониженное - 210. Говорить еще рано, до утра если отработает - значит все-таки БП 220-12. Снимать БП не стал. Отключил вентилятор (он подключен напрямую к БП), который служит для охлаждения драйвера ШД. Поставил небольшой (40х40) на всякий случай.  На сейчас комплекс в режиме без тэна и без вентилятора охлаждения драйвера ШД отработал 2 часа. Свят-Свят. Включилось с подачей питания и заработало без перезапусков и всяких прочих глюков.
Есть у меня знакомый мастер-радиомеханик, он говорит "всегда начинай разбираться с питания" - умный! Забыл заповедь и вот год в глюках.
Надо по твоей ссылке блок взять.
1 046
Bob Kalachinsky ©:
К коробке никак.
К коробке крепятся разъёмы. Гайками. Шаг 22,5 мм.
К разъемам припаивается плата.
Размер 82,5х20.
nnbel ©:
Тогда просто задумчивый внутренний сброс дисплея.
О регулировке драйвера ШД  ТМС2208
Все никак руки не доходили. У меня такой стоит на плате. Взял на всякий про запас. Пришел и с отверточкой- крестом. Повертел и определил где переменник для регулировки стоит. До этого на плате определить не мог.
На переменнике креста не обнаружил. Так с помощью чего его (драйвер) настраивать?
1 049
Bob Kalachinsky ©:
Нет там креста, дядюшка Ляо вводит в заблуд. Переменник с плоской прорезью.
Bob Kalachinsky ©:
Маленькой плоской отверткой.
Подстроечник может быть как на наружной, так и на внутренней стороне платы драйвера.
Зависит от версии.
Если он на внутренней, то на плате есть дырдочка.
Только в неё не все отвертки лезут и лучше диэлектрическую совать.
Аккуратно, без нажатия, а то переменник развалится. Хлипкий он там.
Bob Kalachinsky ©:
С помощью вольтметра (на подстроечник прямо, примерно 1в) уха (не должен мотор гудеть, пищать) и пальца (мотор должен выдавать мощность, не тормозить)
1 051
... я для своего комплекта, который на апельсинке, пока нормальный менвел не поставил на питание, постоянно зависало, слетало...
1 052
Bob Kalachinsky ©:
Доработал?
А стабилизатор только у меня греется как утюг? У всех все нормально? Нормальный радиатор поставить не позволяет рядомстоящий электролит и разъем. Прикрутил, в качестве радиатора, симистор вверхтормашками :lol:  Вроде, попрохладней стал.
1 054 (2024-01-13 13:11:10 отредактировано kvic)
КРЕНка? Ты её на провода и прикрути к радиатору силового симистора.
Но, только если симистор с изолированной подложкой(ВТА).
Или импульсный стабилизатор поставь.
В формате той же кренки.
kvic ©:
КРЕНка?
Она...
kvic ©:
Подскажи какой-нибудь, пожалуйста
kvic ©:
Доработал?
С 18 прошлого дня до 12 сегодняшнего.
Про драйвер спросил на всякий-пожарный. Ну китайцы. У меня подстроечник с низу стоит, а в плате отверстие.
А так все крутится не шуми ничего - меня беспокоит температура двигателя - в 5 сегодня проснулся и включил на отбор вхолостую. В двенадцать рука терпела без напряга, градусов 55 думаю. Норм наверное. Да и так, в процессе перегонок ожогов не получал.
1 057 (2024-01-13 14:27:05 отредактировано )
Такой например:
https://aliexpress.ru/item/100500345849 … 6726250307
ADJ отключаешь, ставишь перемычку на 5V и вуаля.
Только на всякий случай контрольный вкл сделай без нагрузки.
Bob Kalachinsky ©:
градусов 55 думаю
Это ему семечки.
Даже не переживай.
kvic ©:
Это ему семечки.
Даже не переживай.
Уф! Хоть эту ночь спокойно посплю :lol: *KISSED*
1 059 (2024-01-15 14:55:17 отредактировано nnbel)
Первое включение  :)
А в каких случаях "Нагрев выключен", "Авария"
когда по отдельности регулятор мощности и управление вроде как работает , не проверял только - регулируется ли напряжение , но на экранчике все отображается
или перемычку надо на xs4 ?
1 060
nnbel ©:
Там же на схеме написано, что датчик аварии нормально замкнутый.
Следовательно при разрыве цепи сработает аварийное отключение.
nnbel ©:
Ага, замкни xs4, если датчик аварии не нужен.
И всё станет красиво.  :)
